 Московское время 22:45:53
 Владивостокское время 05:45:53
 сломался брелок от сигнализации
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   02-12-16 20:56
запасного нет. Вывалились кнопки. Ножом как-то можно открыть-закрыть........ но нормально пользоваться уже никак. Можно ли где-нибудь сделать новый(ые) брелок. Или менять сигналку?
 Re: сломался брелок от сигнализации
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-16 20:58
Смотря какой брелок, вообще они продаются. У меня на Старлайне вываливались кнопки, отдавал спецам - меняли кнопки.
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата:   02-12-16 21:01
Ремонтируют их редко и не все, обычно покупают новый и прописывают в сигналке.
Автор: Zampotex (---.vsi.ru)
Дата:   02-12-16 21:06
Можно попробовать обратится в ремонт сотовых телефонов
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-12-16 21:08
На али корпуса продаются, можно поменять
Неужели в Москве проблема купить брелок к сигналке? Горбушка и Митино, нет? Прописать его не сложно.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   02-12-16 21:09
Можно купить брелок вместе с начинкой, но тогда перепрошивать его надо. А можно купить корпус от брелка. Ищи в интернете на свою сигналку.
Автор: master (185.57.28.---)
Дата:   02-12-16 21:10
Во Владивостоке замена брелка старлайн бесплатно, независимо от проблемы и причины ее возникновения.
Автор: Александр 71 (178.169.87.---)
Дата:   02-12-16 21:13
Новый купишь голимый Китай, проще и дешевле отремонтировать родной будет служить дольше. Ремонтируют установщики автосигнализаций. По времени минут 20 -делал пару раз.
Автор: daf.76 (79.104.50.---)
Дата:   02-12-16 22:08
Я тут покупал два и ремонтировал один, кнопки кстати менял. Сидят в Митино на радиорынке, они же и прописывали, только надо привозить вместе с машиной все имеющиеся брелки, т. к. при прописывании нового все предыдущие из памяти стираются и их заново тоже прописывают.
Дата:   02-12-16 22:20
Заказал себе такой же в интернет магазине. Сначала попробую сам переставить внутрянку. Если не получится понесу на перепрошивку...............
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   02-12-16 22:30
Можно адрес и телефон? 2 брелка уже ждут не дождутся своей очереди
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-12-16 05:18
В свое время уже дважды выручала контора в районе Рижской эстакады на Сокольническом валу. Всегда в наличии практически все, нужно только четко знать модель сигнализации. Процедура прописки брелка стандартная и описана в мурзилке к сигналке. Занимает пару минут.
Автор: Иван (77.34.124.---)
Дата:   03-12-16 09:50
master писал:
И мне, пожалуйста, кинь адресок и номерок телефона.
А еще лучше - прямо здесь отпиши.
Автор: Александр-Находка (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-12-16 09:56
Новый корпус брелка от "Пандоры" в Находке - 500 рублей с установкой.Брелок после этого как новый.
Просто обзвонил фирмы занимающиеся сигнализациями.
Автор: Шатоба Александр (185.57.31.---)
Дата:   03-12-16 09:59
Иван- брелок платный прописка бесплатная.
Дата:   03-12-16 10:02
Да пофигу, что там платное.
Напишите, куда обратиться, чтобы выйти с новым работающим брелком.
Дата:   03-12-16 10:35
не знаю адреса и телефона, точнее выкинул. Набери меня на тел 2731788 Игорь, словами объясню.
Дата:   03-12-16 13:28
Дурят нашего брата
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-12-16 15:15
daf.76 писал:
Что за бред? Я себе брелок 2-й купил, приехал знакомый, прописал его и уехал. 1-й брелок я и из кармана не доставал.
Дата:   03-12-16 15:34
Это не бред... Брелки прописываются все вместе, иначе старые работать не будут... Хотя возможно есть системы,где это не требуется... Можно просто прочесть инструкцию...
Автор: Waterman (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   03-12-16 16:47
На самом деле в памяти сигналки могут храниться данные о 3 или 4 брелках, от модели зависит. Если их больше, например 5 прописываю, то первый стирается из памяти.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   03-12-16 18:20
Это уже другой случай...
Как правило, прописывая в систему любой дополнительный брелок,нужно прописывать и уже имеющиеся... Сделано это не просто так...
Дата:   03-12-16 18:26
Объясни почему или зачем?
Дата:   03-12-16 18:30
Ну как минимум, что бы в сервисе не прописали дополнительный брелок без твоего ведома и машина в скорости не исчезла со стоянки...
