| Московское время 21:47:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:47:16 |
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-12-16 19:08
Есть два рулончика такой ленты
Из каждого рулона торчат два проводка (т.е. никаких разъемов нет).
Блок питания нужно купить. Я в них кроме вольт и ватт ничего не понимаю.
Какой? Любой на 12 В?
ну например такой:
(разъем могу припаять к ленте или наоборот от блока отрезать).
да еще и бывают те, которые нельзя применять для лент, например:
"предупреждение:
этот продукт для постоянного питания, он не подходит для СВЕТОДИОДНЫЕ полосы или G4 продукты постоянного питания."
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата: 02-12-16 19:32
Судя по описанию твоя лента 4 Вт на метр - умножаем на 5 - 20 Вт бп нужен.... плюс запас по мощности.
Надо брать 25 Вт, но лучше 30 -40.
2й точно не подходить, да и первый, хоть и написано 2 Ампера (вроде как 24 Ватт получается) я бы ставить не стал.
Я взял бы что то типа таких:
Дата: 02-12-16 20:10
С электричеством я дружу, а вот с описаниями на АЛИ не очень ;-)))))
Брать надо БП 12 вольт и от 30 Ватт и выше на одну 5ти метровую ленту.
Дата: 02-12-16 20:58
ну хорошо. Вот для этой штуки надо какой-то корпус докупать или прям так на стену прикрутить?
Ткни 60 W - будет цена. А снизу - картинко с ея мощностью.
Правда, мне больше нравится "чайниковский" девайс
Ткнуть
waterproof 2 years
и
50W 1500mA 18 to 34V
Но про этот вообще ничего не понял, он подходит?
Хочу один блок на обе ленты.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 02-12-16 22:27
Я все светодиодные дела покупаю/заказываю здесь
Справа выбор параметров, ставишь галочку 12в и мощность 60 вт, и в порядке возрастания цены, есть узкие но длинные, но дороже,
который можно спрятать куда нибудь.
Запас по мощности нужен, чтоб не перегревался и не сгорел, а то и пожар может случится.
Автор: Константин (---.151.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 02-12-16 23:52
Тоже есть нужда в бп для ленты. Ша нужно 4. После двух установленных и купленных за денюжки, жаба задушила и пошел по пути компутерных блоков питания. Старых. Наковырял по сусекам из 6 шт. два негодных, четыре под переделку. Там 12 вольт и от 300 до 380 ватт. Для любой ленты заглаза.
Дата: 03-12-16 01:33
Больное место БП от компа, это подшипники вентилятора, клинит куллер, сгорает БП.
Может мне не везло, но больше 4 лет, ни один БП компа не работал.
А БП для светодиодной ленты до 200вт без вентилятора, это плюс.
У меня подсветка потолка 25м/пог. ленты, блок питания на 360вт, как врубиться, шум очень сильный.
Для слабой ленты можно БП от старого принтера, если на 12в, да можно много от чего подобрать, а с другой стороны 300р не большие деньги.
Дата: 03-12-16 03:22
Нет конечно, на каждую ленту свой кабель 4х1.5, лента RGB и на 24в.
24 вольтовая лента выгоднее, чем 12в, сечение кабеля в 2 раза меньше, а контролер и усилитель в режиме 24в, держит в 2 раза большую мощность, и нагрузка на токопроводящие дорожки ленты, в 2 раза ниже.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-12-16 03:33
Валентин Палыч, благодарю за ссылку, собрался светодиодную подсветку в аквариум делать, уже чуть не купил в Леруа блок 60 ватт за 998 рублей, а тут такое светодиодное эльдорадо оказывается :-)
Дата: 03-12-16 03:42
Не за что, это оптовая фирма, цены адекватные, и многие магазины у них покупают.
Хотя светодиодные прожекторы на 100 ватт я в Питерском инет-магазине дешевле находил.
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 03-12-16 03:54
Валентин Палыч писал:
> случится.
На сумму менее 3000 рублей в регионы не шлют. Ща попробовал купить 3х100ватт, послали(((
