 Московское время 02:53:22
 Владивостокское время 09:53:22
 Удаление файла
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   02-12-16 00:22
Кажется, уже была такая тема, только я ее найти не могу)))
Нужно удалить из рабочего компьютера личное письмо, пока что убрала его из "Моих документов" и из корзины.
Что еще можно сделать, чтобы случайно не всплыло где-нибудь?
Я особо во всем этом не разбираюсь, поэтому мне надо по пунктам расписать. Буду очень признательна за подробную инструкцию.
 Re: Удаление файла
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   02-12-16 00:24
формат диск це
 Re: Удаление файла
Автор: Watchdoggy (85.26.164.---)
Дата:   02-12-16 00:35
Отличный совет! Сами также решаете вопросы с компьютерной техникой? Человек же помощи просит, а не издёвки.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 00:36
Watchdoggy писал:
это был йумар,выдохни
 Re: Удаление файла
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   02-12-16 00:38
Можно попробывать:ПУСК-ВСЕ ПРОГРАММЫ-СЛУЖЕБНЫЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ,дальше выбираете дату до какой нужно вернуть комп назад(днем или временем раньше когда было открыто письмо) и ВСЁ))),правда все что делалось на компе до нынешнего дня тоже будет стерто(лучше сохранить нужные документы,папки,файлы на другом носителе или диске)
 Re: Удаление файла
Автор: kabani (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   02-12-16 00:39
Кстати ФедорЛ правильно написал, на 100% по другому не удалить, нужна перезапись по диску
 Re: Удаление файла
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   02-12-16 00:44
Сделайте дефрагментацию диска. Вероятно, место физического расположения файла будет занято новым содержимым.
Для пущей уверенности потом постарайтесь забить оставшееся пространство любым барахлом (лучше большими файлами типа видео, быстрее пишутся и меньше фрагментируются), его потом удалите.
 Re: Удаление файла
Автор: PROLAIN (94.243.247.---)
Есть специальные софтины для полного удаления, надо в инете порыться. Форматирование диска не поможет полностью удалить файл. Всё это потом можно восстановить.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 00:45
есть еще программа CCleaner для чистки компа-но все пароли на какие либо сайты,странички тоже будут стерты,сам как то почистил комп а потом пароли по новой вводил-благо записаны!
 Re: Удаление файла
kabani писал:
> перезапись по диску
ну я утрировал,конечно.... я не сильно разбираюсь,но подозреваю,что не все так просто,может реестры какие существуют-хз
как-то же восстанавливают инфу даже с убитых винтов.
Кира знать обязан)))
 Re: Удаление файла
Автор: venom712 (217.107.126.---)
Дата:   02-12-16 00:47
kabani писал:
> перезапись по диску
Причем если уж совсем надежно, то перезапись неоднократная :-)
 Re: Удаление файла
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-12-16 00:51
Форматирование исключаем))) Там много всякой фигни понавешано.
Мне не нужна гарантия на 100%, никто специально лезть не будет.
Но желательно исключить такую возможность, когда открываешь какую-нибудь неприметную папочку, а там лежит всё, что якобы удалено.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 01:20
vovan-vrn.36rus писал:
> носителе или диске)
Личные данные при всём этом не удаляются...
Это возможно лишь если бездумно наставить галки на все пункты,не понимая что и для чего... В противном случае всё нормально чиститься...
Флейте.
Если ничего секретного в удаляемом файле нет,то достаточно просто сбросить его в корзину и эту самую корзину потом очистить...
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 01:33
Судья Дредд писал:
> Флейте.
Надо что-нибудь более кардинальное. Документ в формате World удален, но, допустим, в папке с загрузками его легко найти.
 Re: Удаление файла
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата:   02-12-16 01:41
Я не специалист в этих вопросах, но если я правильно понял, то речь идет не про простое удаление файла с жесткого диска.
Этот файл был получен в личном письме на служебный почтовый ящик?
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 01:44
Хмм... Если удалять файл из места его сохранения (папки загрузки),то его там не будет...
 Re: Удаление файла
Автор: an-2 (85.26.234.---)
Ну если в worLdе—наверно никак.)))
 Re: Удаление файла
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-12-16 01:52
Самое надежное- открыть документ, затем клавишей "Delete" удалить все буковки и символы, потом сохранить.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 02:00
ФедорЛ, спасибо, выдохнул. Полегчало)))
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 02:09
Скачать старую бесплатную ccsetup219.exe
В настройках выбрать безвозвратную чистку свободного места диска "С"
NCA -7 проходов.
Программа перезапишет все свободное место на диске 7 раз, но будет долго.
Ни одно ЦРУ файл уже не восстановит.
Для совсем параноиков можно выбрать режим Гутманн 35 циклов перезаписи.
Потом для перестраховки через меню Пуск - поиск название файла (этого письма)
Если этот файл где то есть, поиск его найдет.
Потом чистка реестра и временных файлов, той же прогой ccsetup.
Там даже упоминания об этом документе в реестре удалятся.
Но лучше вычищают другие проги, ccsetup достаточно примитивно чистит, но вам ее возможностей хватит :-)
 Re: Удаление файла
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   02-12-16 02:11
Учитывая полное ТЗ ТС (два поста), будить Киру не стоит. Все уже достаточно.
... храп менее травмирует, чем мат. И первое, и второе - его....
Тока. Флейта. В почтовом ящике все стерто, что было?
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 02:23
Я временные файлы и реестр чищу Vit Registry Fix
Если файл был удален, то в папках Темп и в других папках с временными файлами, а также записи в реестре, тоже все удаляются автоматом, ручная чистка бывает нужна редко.
После такой чистки, комп шустрее работает.
 Re: Удаление файла
Автор: baltiec (---.178-71-106-203.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-16 02:25
В свое время , работая на гос службе , был под колпаком.
Тут ребята посоветовали установить программу ( какую уж точно не помню) , но суть была в том ,что мог спокойно вести переписки и всякие не государственные дела. А закончив работу , то ли флешку вынимал , то ли еще как то, но следов не оставалось.
Давно было.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 02:36
an-2 писал:
Неправильно, признаю. Только уж будьте последовательны и в каждой теме всем на ошибки указывайте.
________________________________________
Валентин Палыч, наверное, это идеальный вариант. Сегодня уже поздно, попробую завтра. А эта программа не удалит какую-нибудь мою криптопро или библиотеку капиком?
Всем спрашивающим. :-)
Почта личная, письмо рабочее, но в то же время не совсем. Всё удалила.
 Re: Удаление файла
Автор: an-2 (85.26.233.---)
Дата:   02-12-16 03:06
Флейта писал:
> an-2 писал:
> ошибки указывайте.
Да я вроде не со зла. Так-то Федот всем указывает. "ДилЛер" только подбешивает.)))
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 03:07
Я пользуюсь прогой около 12 лет, ни разу, ничего лишнего, не удалила.
Криптопро у меня тоже стоит для интернет банкинга, и СБис ++
На самом деле, таких программ чистильщиков много, принцип один, самое плохое, если без понимания залезть в настройки и поставить галочки везде, то можно удалить пароли в браузерах.
По умолчанию, там все галочки выставлены под оптимальное использование, для продвинутой чистки, надо понимать что где чистить.
А вообще я не представлю как можно пользоваться компом без подобных программ, буквально за месяц собирается столько хлама и временных файлов, засирается реестр, что комп явно тормозит, я своим девочкам (жене и дочке) иногда вычищаю ноутбук, и ворчу, как так можно засрать?
Если постоянно грамотно чистить систему, то не переустанавливая винду по 2 года, комп летает.
 Re: Удаление файла
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата:   02-12-16 03:16
Ань, есть такая програмка: - СИ клинер. Вот она на фотке. Как раз в столбике справа. Там есть настройки, что надо убирать при выключении компа. Дефрагментация и оптимизация уже потом.
Хуже всего то, что отправленное письмо останется в компе получателя.
Этого уже не скрыть. И на жёстком диске в любом случае останутся следы для восстановления письма. Тут только полное форматирование может ромочь. И то говорят что не всегда. Пару раз приходилось сносить всю винду для удаления всех следов.
А в прочем может сейчас и есть что нибудь новенькое. Поищи на ресурсе: ФРИСОФТ. Там много чего есть умного.)))
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 03:27
kness писал:
> всех следов.
Дык, первым про CCleaner написал vovan-vrn.36rus, в первых сообщениях.
Потом я выложил скрин этой проги, и инструкцию как пользоваться.
Вы уже третий про CCleaner написали.
Да и не соглашусь, на жёстком диске в любом случае не останутся следы для восстановления письма, так как прога CCleaner семь раз переписывает свободное место на диске (то есть там, то место где записано измененное имя удаленного файла, 7 раз пере запишется)
Как написал выше, для особо подозрительных, можно выбрать режим 34 раза перезапись, считайте что 34 раза отформатировали диск.
 Re: Удаление файла
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата:   02-12-16 03:57
Валентин Палыч писал:
Прошу прощения , не совсем внимательно прочитал ВСЮ тему. Читал только Флейты посты. Поэтому и накладка получилась. А восстановить удалённую запись на жёстком диске проблем мало. Есть у меня один чел, так он без труда, но за большие деньги. Ещё и не за всё берётся.(
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 04:08
Понятно.
Про восстановление, при удалении файла, удаляется/меняется один символ в названии файла.
Сам файл в полном здравии находиться на диске, но винда его не может прочитать, так как имя изменено при удалении.
На этом принципе и основаны все программы по восстановлению файлов.
Если при форматирование, удаляется все записное, то по остаточной намагниченности, серьезные конторы типа ЦРУ или ФБР, ФСБ, могут восстановить некоторые фрагменты файла.
Но если сверху удаленного файла, записаны новые файлы, то восстановить уже не возможно, так сигнал остаточного намагничивания в сотни раз слабее свеже записанного.
А если перезапись была сделана 7 раз, (тем более 34 раза), то ни один хакер или спец лаборатория, не восстановит то что физически не возможно, то что, стерто семь раз, и семь раз сверху записаны новые данные.
 Re: Удаление файла
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   02-12-16 04:36
Пользую много лет, программа хорошая, да + дефрагментация диска, то совсем хорошо будет. Кстати..., и комп., после этих процедур, станет работать быстрее, почувствуете сразу.
 Re: Удаление файла
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   02-12-16 04:45
Флейта писал:
Так это надо почистить почистить сервер на почтовом сайте. )
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 04:58
> Флейта писал:
По новому закону архив 3 года обязаны хранить.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 05:38
Вы сейчас наговорите: ЦРУ, ФСБ, сервер на сайте... Не такие уж у меня огромные секреты)
Всем большое спасибо!
Попробую с программой разобраться. Надеюсь, не прибегу завтра с воплями: "Шеф, усе пропало!"))
 Re: Удаление файла
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-12-16 06:44
ФедорЛ писал:
> Watchdoggy писал:
Если надо что удалить с диска на 100 %, то есть несколько способов - молоток, топор, кувалда, огонь, Марианская впадина. Не юмор ни разу.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 06:48
Скажем так - кто захочет, тот восстановит и что было скачано и откуда было.
Но для недалёких пользователей достаточно поудалять отовсюду где ты видела файл.
Если файл был скачан, то еще вычистить историю в браузере и всю конфиденциальную информацию.
А вообще надо менять партнёра. Чтоб так не напрягаться на каждый чих.
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 06:52
Флейта писал:
> секреты)
Смотря о чём речь в письме, разные таблетки. Я серьёзно.
 Re: Удаление файла
Автор: Александр-Находка (77.34.27.---)
Дата:   02-12-16 09:31
Флейта писал:
Анюта, удалите точки восстановления системы на всякий случай, если таковые имеются. Ну и конечно принудительная дефрагментация диска после удаления всех копий документа, чистка корзины почтового ящика если работали почтовым клиентом и почтового сервера. Если работали браузером - как сказал Кирилл почистить куки браузера и вообще сделать чистку системы. Это осложнит поиски компромата.
 Re: Удаление файла
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-12-16 10:04
Watchdoggy писал:
А это не издевка. Ни один файл никогда не удаляется полностью ( только перезаписью на данный кластер), а так удаляется только заголовок, а тело восстановимо. Так какая тут может быть издевка. Другой вопрос в информационном весе файла ( насколько ТС не хочет, что бы он был обнаружен и несанкционированно был доступен). Аесли письмо ушло в паутину, то уже никак. В облаках будет плавать годами.
 Re: Удаление файла
Автор: Флейта (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-12-16 23:05
Alexander_SH писал:
Это да... После того, как юр.лица обязали сдавать вместе с отчетом книги покупок и продаж, многие знакомые поменяли на работе не только компьютеры, но и принтеры. На всякий случай. :-)
 Re: Удаление файла
Дата:   02-12-16 23:13
Большое всем спасибо за советы!
Программа оказалась довольно легкой, проблем не возникло.
Тем более, операционную систему совсем недавно переустанавливали, и никакого лишнего мусора там не было.
Я думаю, никто специально не полезет что-либо восстанавливать, но лучше было перестраховаться.
Еще раз благодарю))
 Re: Удаление файла
Автор: zaza (31.173.85.---)
Дата:   03-12-16 03:45
А что в письме то было?
 Re: Удаление файла
Дата:   03-12-16 05:10
zaza писал:
(с) Ипы покупает секрета, Ипы продает секрета. Очень хороший секрета, много песо стоит. :-)))
 Re: Удаление файла
Автор: Дмитрий_Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-12-16 06:23
Флейта писал:
плюсом к тому что сделала - запиши в ту же папку, где был тот файл, любой файл не меньшего объема.
Это на пальцах , как говорится, но восстановить без спец оборудования уже не удастся.
 Re: Удаление файла
Дата:   03-12-16 08:26
Zaza, я ушла гулять, ключ под ковриком)))
 Re: Удаление файла
Дата:   03-12-16 08:34
Флейта писал:
Приличные барышни к этому времени уже домой возвращаются.
