| Московское время 14:21:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:21:48 |
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 02-12-16 02:05
Есть ли в природе "отковыривалка" пластиковых трубок из пневмосистемы грузовика, фитинги где колечко утапливается, трубка вынимается, причём колечко закрыто резинкой, 1,5часа ковыряли втроём эти металлические фитинги, отвертками, чтобы снять пневмокран.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 02-12-16 03:29
Чтобы снять кран, достаточно открутить гайку. Зачем вы ковыряли кольцо?!
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 02-12-16 03:52
Если ты имеешь ввиду цанговые фитинги,то для них используются вот такие съемники Ссылка.
Открыл первый попавшийся,картинки вставлять не умею,к сожалению.
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата: 02-12-16 03:54
Резинка снимается, колечко надавливается, чтобы внутрь утопилось и трубка спокойно вынимается. Если так не получается, значит система сломана или засрана.
Автор: Leha 273 (178.19.255.---)
Дата: 02-12-16 04:49
аккуратно отвёрткой нажимается во внутрь черное кольцо, что между трубкой и корпусом, можно при этом трубку шевелить влево- вправо и трубка выходит...
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 02-12-16 05:07
а теперь попробуйте аккуратно отвёрткой и шевелить трубки на клапан ускорительный Камаз когда сверху бочка КО***, над колёсами пластиковые крылья, меж мостами кардан, реактивная тяга, и регулятор тормозных сил со всей куетой.
--------------------Какой дебил придумал этот клапан туда запихать *ять не хватило места на почти 8-ми метровой машине
Дата: 02-12-16 05:09
> , завтра выклянчу
Денис, виноват, не подумал о такой системе.
Автор: dimon62 (95.106.117.---)
Дата: 02-12-16 09:21
Отрезается кусок такой же трубки большего диаметра и разрезается вдоль.Одеваешь его на трубку перед фитингом и двигаешь в его сторону,предваритеьно отодвинув защитную резинку.Трубку чуть смазать,чтоб лучше скользила.Как то так.
Автор: фаркоп (62.63.84.---)
Дата: 02-12-16 14:52
Бутылка полторашка в помощ! Из бутылки режется полоска, наматывается на шланг (трубку) и сдвигается в сторону соединения до момента его разединия. Потренироваться немного придется. Под все случяи съемников не напасёшся.
Автор: andr555 (---.natm.ru)
Дата: 03-12-16 17:13
///////Какой дебил придумал этот клапан туда запихать *ять не хватило места на почти 8-ми метровой машине//////
С завода вышло шасси. Потом это шасси приехало на установку оборудования, там его поставили и никого не волнуют твои будущие проблемы... На вопрос к конструкторам - какого .... вы это туда поставили, обычно ответ: бывает и такое поыбаццо надо... Всё доступно не сделаешь и вообще больше 7 лет нехер машины юзать, им в переплавку пора.
Автор: KOSTIA65 (84.51.85.---)
Дата: 04-12-16 07:33
Вообще то есть ключ для этих соединений называется DRK6 Фирма camozzi. . Стоит 50 рублей.
Если система под давлением то хрен разъединишь .
