 Московское время 19:34:55
 Владивостокское время 02:34:55
 гайковерт или ручной инструмент?
Автор: Константин1981ссс (---.incon.ru)
Дата:   01-12-16 15:56
Помогите выбрать подарок отцу на ДР.
Недавно столкнулись с проблемой откручивания закисших болтов, выяснилось что инструмента нормального не хватает, то головки на 22 найти не могли то трещетка сломалась, то трубу не могли найти которая на трещетку надевается.
Короче скоро у отца ДР, хочу подарить инструмент, выбираю из двух вариантов:
Большой ручной набор головок, ключей и т.д. (скорей всего производство Арсенал, типа такого Ссылка.)
Электрический ударный гайковерт (скорей всего Макита типа Ссылка.)
Бюджет 13-16 т.р. Можно до 20ти теоретически.
Задачи - обслуживание машины, мототехники, по хозяйству.
 Re: гайковерт или ручной инструмент?
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   01-12-16 16:02
Константин1981ссс писал:
> то трещетка
С таким подходом трещетки надолго и новой не хватит,не для этого она предназначена.
А по сути вопроса,если инструмента не хватает,то гайковерт его не заменит,он всего лишь удобное дополнение к инструменту.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   01-12-16 16:07
если по хозяйству, то я за набор.
Гайковерт нужен есл много всего крутить и часто.
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   01-12-16 16:20
Набор, но не Арсенал а Кингтони.
Ударник, да электро - для мастерской по ремонту мототехники. Для авто уже без вариантов пневмохозяйство нужно и ес-сно пневмоинструмент.
Дата:   01-12-16 16:32
пневмоинструмент точно нет, зачем он для домашнего гаража и нечастого использования, да и комплект с компрессором будет не бюджетный
а кто нибудь пользовался подобным ударным гайковертом? чем он плох? мощности не достаточно?
KING TONY посмотрел, цена не заоблачная, качество реально лучше Арсенала?
Инструмент он вроде как есть, только не совсем комплектный и не совсем хорошего качества и не в единой упаковке, а разбросан там сям. ДР хороший повод чтобы это изменить. Сначала только за набор думал, но увидел гайковерт и задумался а не добавит ли он удобства в комплект к существующему инструменту. Например те же колеса поменять.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   01-12-16 16:36
Меняю колеса только гайковертом, очень удобно. Но надо брать по мощнее и с регулировками силы удара, для разных болтов.
Дата:   01-12-16 16:38
да, и если инструмент брать только на KING TONY смотреть?
почему не Sata или Jonnesway, по ним вроде тоже отзывы гуд и цена похожа?
НямЪ
какая у вас модель?
Дата:   01-12-16 17:03
Джоннесвей тоже хорошо, но Кингтони лучше и в бюджет лезет.
Дата:   01-12-16 17:13
Otto Frija
спасибо, если остановлюсь на наборе буду на эту фирму смотреть
Константин1981ссс писал: "...а кто нибудь пользовался подобным ударным гайковертом? чем он плох? мощности не достаточно..."
Пользовался мой очень хороший знакомый. Доволен, но и без него бы перебился - пневматика есть. Юзает на выезде в чистом поле. Всего там достаточно для неопределённой сферы использования.
Он, по моему убеждению, просто нафиг не нужен в быту. Если специально придумывать, он пару раз в год нужен, если по факту он не нужен в быту вообще, как нахрен не нужна дедушке погружная пила за 35 тыр или ленточная пила.
Электро ударник - очень, очень нишевой инструмент в основном реально используемый профи для разбора движков и КПП, если нет пневматики. И АКБ нынче в основном и недолговечные и недешёвые, что ставит под вопрос аккумуляторные версии. Юзер не собирается в болотах в походе перебирать квадровые и мото движки?
Автор: Vlas_s (83.69.235.---)
Дата:   01-12-16 17:22
Имею и пользую инструментом Арсенал, и пневматическим гайковертом, набор появился раньше пневматики, И скажу за него, что покупая его лет 7 назад, не думал что он так долго проживет, да, побывав под дождем покрылся ржавчиной, но он работает, головки использую и в гайковерте, хотя они для этого не предназначены, ни одна не лопнула, у меня такой:
Открутил очень много им всего.
В качестве подарка, если нет набора, то конечно сначала нужен 1-й вариант, а гайковерт потом, он мега удобен, очень помогает, но без него справится можно, а вот без набора, нет.
Дата:   01-12-16 17:26
аккумуляторные точно брать не буду, только от сети и жить он будет в гараже в частном доме.
согласен что инструмент совсем не такой универсальный как набор ручного, но наверное способен облегчить работу по обслуживанию техники, колеса поменять, защиту снять, болты которые на виду открутить, плохо что в машине ко многим болтам хрен подлезешь). вот в быту куда его присобачить хз.
Автор: АндрейА (84.51.92.---)
Дата:   01-12-16 17:37
Тоже лет 10 пользуюсь Кинг ТОни-отличный инструмент. П.С. Трубу на трещетку не одеваю, для этого есть длинный вороток 0.5-0.7 метра.
Дата:   01-12-16 17:58
Я как вспомню сколько мата было, когда без ямы, на поддомкраченном стареньком Мондео откурчивал подушку двигателя, метровым рычагом, тогда я зарекся ковыряться с машиной без компрессора, полетела тогда подушка эта очень далеко когда я ее открутил, но далась она реально тяжко, ударник бы ее тоже долго бы откручивал, но там не надо силу применять, держи кнопку и все.
Но в любом случае лучше рассмотреть компрессор, и к нему приблуды разные, все же универсальнее, продуть, промыть..
Дата:   01-12-16 18:40
Я так думаю, если ты Константин1981ссс, то отцу лет 55+ ?
Наверное, у него достаточно инструмента. Того, которым он привык работать.
Если он (авто)слесарь, то инструмент у него точно есть. И так ему надоело гайки крутить!
А если врач, то инструмент ему не нужен в принципе. Как и гайковёрт.
Дата:   01-12-16 19:03
s494
ээ, а почему врачу то инструмент не нужен??? некоторые врачи они такие, любят руками работать
скажем так, инструмента разного на самом деле полно, в основном для ремонта и по хозяйству. руками батя работать умеет и любит.
но машину раньше обслуживал преимущественно в сервисе, сейчас появилось время (пенсия) и желание обслуживать машину самостоятельно.
прям реальной необходимости нет ни в наборе ни в гайковерте, можно пойти в магаз и докупить 3-4 ходовых головки и новую трещетку, и дальше докупать по необходимости.
Но раз на носу ДР и дарить что-то нужно, а пожеланий у именинника нет, т.к. типа и так все есть. отсюда и вопрос, по выбору.
давайте поставим вопрос по другому, полезная ли штука ударный электро гайковерт указанный в ссылке выше. Если полезная то подарим и то и другое ( в конце концов еще гости будут), если бесполезная то подарю только набор Кинг Тони. Остальные пусть другие подарки думают
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-12-16 19:22
Гайковертом не везде подлезешь, на работе только колеса и стремянки крутим(у нас пневмо) ещё фигня такая если гайка не на жесткой шпильке, то болт не удержать, или допустим стремянка болтается,удара нет он не крутит
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   01-12-16 19:27
Пользуюсь этим чемоданчиком. Решает все мои задачи. Имею такой в машинах, на лодке и в гараже! Нареканий не имею!
Конкретная модель: Ссылка.
Дата:   01-12-16 19:32
Что касается конкретно гайковерта, то на строительстве вентилируемых фасадов при монтаже подсистем - используем все, что горит! А потому надо определиться с количеством закручиваемых/откручиваемых гаек/болтов.
Дата:   01-12-16 20:04
А почему гайковерт рассматривается именно электрический?
За цену макиты (14 т.р.) можно взять связку
Вот тут просто к примеру:
Компрессор
Гайковерт
И открывается простор
Надо продуть что-то? Не вопрос
Неудобная гайка для работы трещеткой (мало хода)
Вообще не вопрос
В общем то в хозястве нужная штука, особенно в гараже... Электрический гайковерт ужж очень узок в применении..
Дата:   01-12-16 20:25
Vlas_s
пневмо уж больно круто, даже не по цене, а как то морально))
лень его будет включать для откручивания пары гаек, для электрогайковерта придумать задач толком не могу
MADDOCTOR
спасибо за совет по чемодану. кол-во гаек очень не большое, поэтому и не могу определится с целесообразностью подарка
с другой стороны, поменять колеса два раза в год на двух машинах, мелкий ремонт и обслуживание квадра и машины, может и будет оправдан.
просто будет обидно, если у него мощи не хватит колеса открутить, закисшую гайку защиты или гайку на ведущем валу вариатора квадра.
Автор: Митришь (91.229.235.---)
Дата:   01-12-16 20:53
КМК, гайковерт без оснастки - толку "0".
У меня вот такой набор. Решает 99% задач. С учетом "правильного" профиля головок (сам не "зализывает" и откручивает зализанное) и цены - вообще вещь! За 10 лет ни одного сломанного ключа. Ермак 108 предметов.
Дата:   01-12-16 20:54
Чуть не зыбыл! Высокие головки должны быть обязательно!
Дата:   01-12-16 21:34
Митришь писал:
в чем особенность профиля?
У MADDOCTORа вон в наборе всего 4 высоких головки, говорит на все задачи хватает. Какие высокие головки должны быть?
Дата:   01-12-16 23:28
> П то трубу не могли найти которая на трещетку надевается.
Не нужно вам с отцом никакого инструмента. И вообще, к ремонтным работам вас нельзя допускать.
Я в ахуе... На трещетку трубу??????? Вы все сломаете. Даже профессиональную тележку Снап-он за 50тыс долларов с пожизненной гарантией.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   02-12-16 00:12
да, ничего не скажешь.....рукожопы....
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   02-12-16 00:32
редкий случай , когда я согласен с товарищем zimandr
Автор: an-2 (85.26.234.---)
Дата:   02-12-16 01:31
Да ладно—пусть ломают—свое же. А к казенному лучше не подпускать.)))
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата:   02-12-16 01:37
zimandr писал:
+++++++++++++++++++++++++++ Варвары. Надеюсь, Снэп-он им не продадут.
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата:   02-12-16 08:27
Много раз одевал трубу на трещётку, когда звучало слово "надо ". Только не на такие цветные из чемоданчиков, для домашних поделок, на обычную советскую переставную. Выживало после этого 50% ,но оно того стоило, расходный материал) Для колёс есть хороший ключ -балонник. Имхо
Дата:   02-12-16 15:24
я то может и рукожоп, но за батю могу кое кому и руки из плеч вырвать
вы упыри таксисты и сочувствующие сначала постройте что у меня батя построил, потом поучать начнете
всем кто нормальные советы давал, спасибо большое. полезность электрогайковерта не определил, набор инструмента будет куплен.
Дата:   02-12-16 15:30
Профиль головки должен быть как на картинке. Точно все зализанные гайки откручивает и сам не зализывает.
Дата:   02-12-16 15:56
Практически все начиная с размера 7 мм. и заканчивая 19мм. Зачем? Вариантов много. 7мм - некоторые хомуты червячные идут с головой на 7мм. Обычной головкой и трещеткой крутить не удобно, приходится удлинитель ставить. В таких случаях просто высокая головка на 7 намного комфортнее. И это важно, т.к. под капотом нынешних авто места почти нет.
Дата:   02-12-16 16:32
Митришь
спасибо, очень познавательно. а я дурак как раз боялся такими головками крутить, боялся что грани сорвет, хотя в гараже валялись. буду пробовать.
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Вот точно такой же !@#$%^ский набор я купил!На нём написано Хундай)) Купил за 3000 в магазине.
Всё хорошо и всюду его хватает.Но головки там не зафиксированы и если раскрыл не той стороной,то всё высыпица.Это безумно парит моск.
Ещё бесит что там есть специальная пенка,которую если не положить между створками-головки гремят как ведро с гайками.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   02-12-16 16:51
Имею три набора, чтоб из гаража в гараж не таскать
Первый самый правильный, но клещи переставные (гебельсы) 240 мм (9,5") в нем гавно, вечно проскальзывают...
Этот всегда в машине.
Этот в лодке
Этот в квартире
Дата:   02-12-16 17:13
Константин1981ссс писал: " полезность электрогайковерта не определил, "
Ну есть у него конечно полезность. Но в хит-параде электроинструмента он далеко в хвосте. После шурика, перфа, болгарки, лобзика, орбиталки, полировалки, краскопульта, компрессора, многофункциональной шлифмашинки, бензопилы, высотореза, бензокосы, мотобура, пылесоса и т.д. и т.п. Хде-то рядом с сабельной пилой.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   02-12-16 19:41
Закисшие болты на 22 ( крепление Газелиных сайлентблоков) - только вот такой штукой победили :
От "дело техники" и подобный китайчат - ценник от 2060 рублей в розницу.
Головки "дело техники" на них с "22" начинаются ( от 350 руб/штука)
Немецкие ( не помню марку) - от "17". ( от 900 руб/штука)
примерно половину болтов просто рвёт "на раз", если они не откручиваются :-))
Автор: Erunda (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   02-12-16 19:48
голосую за набор - дарила мужу. Восторг не описать,)
Автор: amok (5.143.206.---)
Дата:   02-12-16 20:21
И еще раз буду настаивать на компрессоре. Не надо недооценивать его пользу в гараже рукастого человека. Мне когда мой подарили (лет 15, а то и 20 назад), тоже были мысли, "а нахуана оно мне, колеса 2 раза в год подкачать?"... А теперь я жизни гаражной без него представить не могу. Включен он у меня круглосуточно, в режиме набил ресивер до восьми и отключился, включается при падении ниже пяти. Ресивер на 50 литров родной, и еще два из газовых баллонов подключаю кранами иногда (ну покрасить там чего). Постоянно к нему подключен продувочный пистолет, и выработался рефлекс - сделал операцию - протянул руку- дунул, закончил работать - продул верстак, инструмент. А когда начинаешь сравнивать цены на электро и пневмоинструмент - отпадают последние вопросы. Так, моя жаба, позволила мне купить гайковерт, пневмозубило (он же клепальник), турбинку и шлифмашинку с регулировкой оборотов. И все это почти за стоимость одного электроаналога любого из этих инструментов, ну двух точно, с запасом.
Так что подумай крепко еще раз, и подари папе компрессор. Уверяю, он оценит заботу.
Дата:   02-12-16 20:48
В догонку:
набор пневмоинструмента Ссылка.
компрессор (ближайший родственник моего) Ссылка.
Дата:   02-12-16 21:05
amok писал:
+1 Тож постоянно пользуюсь, покрасить, накачать, продуть, вымыть че нить из краскопульта
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   02-12-16 23:17
Митришь писал:
Аж любопытно стало заиметь такую! Погляжу в магазине Питеринструмент!
Дата:   02-12-16 23:19
amok писал:
Эх, компрессор - ВЕЩЬ! Разбогатею, обязательно куплю себе в гараж! А то чужими пользуюсь с радостью!
Хороший грамотный правильный подарок!
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   03-12-16 03:54
Весь пневмоинструмент на который давали ссылки,для прф использования слаб.У меня два пневмогайковерта Ombra,один 850Нм,другой 1200.Ссылка..После 1200,850 совсем слабенький,а вы предлагаете 360-380....
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   03-12-16 15:41
Как купил аккумуляторный винтоверт, так постоянно в деле. Болты, гайки, шурупы и саморезы - рука постоянно тянется за ним. Особенно выручает с крепежом, сидящем на резьбовом фиксаторе. Также крепления предметов, которые невозможно зафиксировать от проворачиваний. Не говорю уж о мощных шурупах и глухарях, раньше нудно крутил трещеткой - сейчас со свистом.
Дата:   03-12-16 19:12
grebeshman писал:
> 1200.Ссылка..После
Цитирую ТС: "Задачи - обслуживание машины, мототехники, по хозяйству.". То есть проф. использование не предполагается.
Набор пневмоинструмента по моей ссылке отработал на моих глазах в гаражном автосервисе два года, потом сервис закрыли, инструмент был еще живой. А работали там "пионэры" "на дядю". Надо говорить про их отношение к инструменту? Так что, я думаю, отцу Константина их хватит на пару лет точно. А там он поймет что из набора ему нужно в более профессиональном исполнении. Выкидывать десятку на инструмент 1200Нм (зиловские футорки рвать?), которым пользуются "развстолетпопраздгикам" - не сильно разумно, не находишь?
