| Московское время 02:24:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:24:26 |
Автор: bibika57 (83.149.45.---)
Дата: 30-11-16 22:14
Нарыл вот такой аппарат : Ссылка.
Кто сталкивался с подобным многофункционалным прибором,какие его гаражные возможности,и что может реально делать.У нас под брендом BRIMA CT-312 продается.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 30-11-16 22:41
Судя по заявленным данным...
Дрищ.
до 30 А на резке - это реально лист 4 мм стали резать максимум.
ТИГ примитивный.
ММА режим... тоже маловата максималка.
Универсальное ниачом.
Хотя - для сборки изделий( решёток) из кованых железных заготовок - должно хватать.
Для "изредка чо-нить порезать/поварить" ?
затрахает каждый раз перекидывать насадки.
Дата: 30-11-16 22:59
Это и так понятно коллега.У меня есть и полуавтомат не плохой и инвертор под штучные электроды.Вот как раз и интересно справится этот экземпляр с редкой подваркой в среде аргона и не частой резки металла,думаю что резать больше 4 мм. не придётся.По отдельности приобретать плазму от 30 т.р. и инвертор АС/DС слишком накладно получается для очень редких работ.
Ну например сейчас тащат снежики в ремонт,постоянно надо усиливать и подваривать алюминиевые склизы.Или то-же перо на редукторе подварить.Мой аргонщик больше не в силах работать,а другим я не доверяю.Что скажите ?
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-11-16 23:35
2 Федот, давно хотел спросить, что такое тиг и нафига он нужен. У меня на инверторе 170 есть функция тиг.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 01-12-16 01:03
bibika57 писал:
> ..................Вот как раз и интересно справится этот экземпляр с редкой
Данная хреновина не имеет осциллятора(режим АС), про сварку алюминия этим TIG-ом думать не стоит! Весь цветмет КРОМЕ "лямония"! )))
Дата: 01-12-16 01:13
Миха писал:
> ......... что такое тиг и нафига он нужен. ...........
Забей в поисковик "сварка вольфрамовым электродом в среде аргона" если слово TIG вбить не получается и можно "обчитаться". )))
Кстати твой инвертор тоже скорее всего DC (только постоянка), "люминь" не варит.
Дата: 01-12-16 02:06
Артём.
Ищи аналог как минимум вот этого :
Лучше - на 200А ( там богаче регулировки), но и от такого о 160А - Пузырь в восторге.
Плазморез ?
Штука, суко очень выручает.
Особенно в авторемонте.
Бывают места, где болгарином не подлезть, и даже зубилом тоже.
А газорезкой - слишком много вокруг снимать/разбирать. дабы не сгореть.
Тут плазма просто незаменима.
Но - от 50А. 40А заявленных - реальный необходимый минимум.
Меньше - только тонкую жесть резать.
Мой 40А чистое листовое железо предельно 6 мм берёт ( резом).
Ну если по чуть - и потолще получается. Но - дрочево.
дешманы, подобные тобой представленному - есть пустая трата денег.
Честнее пропить.
Или бомжам отдать.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-16 02:16
PPS писал:
> Миха писал:
Понял, если еще аргон надо, то нафиг не нужно)
Дата: 01-12-16 02:47
Миха писал:
И баллон с аргоном и редуктор, и прутки присадочные, и.... *-)))
Короче вывод верный! )))
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 01-12-16 13:44
bibika57 писал:
> алюминиевые склизы.
Оооооо чет новое в снегоходостроении появилось, дай ссылку плисс на люминевые склизы ;;))))
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата: 01-12-16 15:28
> алюминиевые склизы.
Не так обозвал,а тебя задело сразу.Рельс направляющий.
В общем не получится 3 в одном и за не дорого.АС для люмини необходим.
Дата: 01-12-16 15:36
bibika57 писал:
Да без обид:))) юмарнул я просто, и так было понятно о чем речь :)
