 Московское время 04:07:51
 Владивостокское время 11:07:51
 Электролобздик???
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-16 23:27
Друзья.Проясните по электролобзикам.До сих пор приходилось пользоваться дешманскими изделиями.Пилили они как бык поссал в обоих плоскостях.А как это выглядит с дорогими моделями?
 Re: Электролобздик???
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   30-11-16 23:32
Руфман писал:
Думаю, что аналогично. Тут больше от рук зависит и качества пилки. У меня Бош.
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   30-11-16 23:33
Так же, есть Фиолент и Макита, циркулярка прямее.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   30-11-16 23:38
От рук конечно зависит.Но у меня есть старенькая Макита и второй то-ли Штерн,то ли еще какой из недорогих.Так вот Макита и по горизонтали ровнее идет,и самое главное,по вертикали не заваливает как Штерн,хотя пилки одни и те же ставлю.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-11-16 23:42
Хз, был двт и еще какой-то, вот уж действительно как бык поссал))) уже начал сомневаться в прямоте рук, потом подарили девольтовский, тоже не из сильно дорогих,теперь в руках не сомневаюсь))) пилит ровно.
Дата:   30-11-16 23:52
Надо еще уточнить, что речь идет о заведомо исправных лобзиках. Там где мятник болтается прямые руки не спасут.
Дата:   30-11-16 23:53
На лобзиках что мне попадались закрепленная пилка от руки болтается во всех плоскостях,а тут в магазе пощупал один лобзик и узел крепления пилки стоит как вкопанный и закрались сомнения.Рука ,конечно не набита.Лобзик беру в руки крайне эпизодически.Но даже по прочерченной черте реза с дешевым пропилить не удается.
Автор: АндрейА (84.51.115.---)
Дата:   01-12-16 00:06
Имею Метабо--ничего не болтается. Пилит нормально но и "увести" конечно может когда не сильно стараешься. Не циркулярка однозначно но все что нужно выпилить можно.
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   01-12-16 00:52
У Боша была модель аж с двумя направляющими роликами для большей прямизны "мебельная". Мне хватает "столярного" с одним. Пилит для лобзика вполне прямо. Ес-сно о него не надо ждать результата дисковой пилы.
Дата:   01-12-16 02:01
Брал самый дешманский голимый Кетай в Леруа.
Пилка в нем не болтается. Пилит довольно ровно. Правда в моем случае выбор был оправдан. Нужно было лист-другой фанеры распилить.
Лежит уже сейчас который год без дела. Свою цену отбил уже раз несколько(ели бы в прокате брал бы).
Дата:   01-12-16 02:09
Руфман писал:
Точно так же. Лобзик это в принципе устройство для кривых резов. И без опорной рельсы хер ты ровно отпилишь. Тоже касается всякого рода радиусных резов. Если надо реально точно - либо шаблон, либо приблуд-циркуль.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   01-12-16 02:18
Есть три ( четыре) модели настоящих лобзиков.
Остальное - подъебон галимый.
По убывающей ( и цена и качество) :
1) Фестул.
2) пара моделей Боша
3) Фиолент, но "древней" модели.
4) его ( Фиолента) "папа" - "Ребир".
Только эти модели имеют нижнюю фиксацию пилки башмачками, а не как у остальных поделок на тему лобзиков - роликом.
Ценники - на сегодня не знаю.
Фестул всегда был в диапазоне 450-700 евро.
Пральные Боши - 350-400
Фиолент "до Крыма" стоил этот 1800-2100 рублей
Ребир - от 3700 ( он ничем не лучше Фиолента)
Два последних - шумноваты и вибронагрузка на руку оператора - великовата.
Но цена/качество - реально лучшее в мире.
К тому же ПОЛНАЯ гамма запчастей всегда свободно в продаже.
Лучшие пилки по дереву - Макита.
После них - БОШ.
Остальное - по цена/качество этой парочке в подмётки не годится.
Этими - дешевле всего работать, кроме того , что и качественнее и легче.
Дата:   01-12-16 02:31
Kira писал:
Ну как сказать, с первым дешевым лобзиком как раз опорная рельса в комплекте шла, так и с ней как бык поссал, точнее не скажешь, с нормальным лобзиком гуляет конечно 1-2 мм если не стараешся особо,я полы в трибчху выпиливал, з куска по всей длине кокпита, вообще без проблем, так что всем устраиаает, понятно что не для профессионального использования.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   01-12-16 03:49
Интерскол нормальный лобзик. При довольно жестоком отношении к нему, давно бы уже умер как его предыдущие китайские собратья.
Дата:   01-12-16 03:54
Руфман писал:
Тут еще навыки нужны не только реза, нужно правильно подобрать полотно под задачу.
Автор: Глот (185.82.177.---)
У меня их два. Один дешевый толи Берн, то ли Штерн, не помню и второй Макита. Пилят совсем по разному, первый, как тут и говорили про быка, а второй ровно, как надо. Не поверил себе и достал первый, все так и есть - бык прошел :)
Руки одни, а результат разный, у них даже звук разный.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   01-12-16 04:43
Лобздик Хаммерфлекс, купил в 220 Вольт для разовой работы, как и циркулярка, нужны раз в 2 года, пилил как писающий КРС, оказалось пилка вылетает из направляющего ролика, разобрал, подрегулировал, пилит почти ровно, но редко, пилить нечего. Да! Кривизна рук оказывает сильное влияние.
Дата:   01-12-16 05:04
Ещё раз.
Пилить лобзиком тонкую фанерку - одно.
А хот бы 50мм деревяшку - совсем другое.
И вот в этом случае ( хотя бы "очко" под круглую мойку в кухонной столешнице) - "роликовыми" "лобзиками" говно конусообразное получается.
ЛЮБОЙ, самой наикрутейшей пилкой, с самым правильным образом "заточенными" руками.
Тут - вышеозвученная четвёрка только работает.
ну ещё - ленточная пила ( ленточный лобзик - с шириной ленты около, чуть меньше 10мм)
но ленточной пилой невозможно внутренний замкнутый контур прорезать. ТОЛЬКО лобзиком.
Правильным лобзиком.
Дата:   01-12-16 05:12
Пилил 40ковку, винтом, после настройки, весьма ровно.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-12-16 05:16
На работе у боцмана, несколько лобзиков с ушатанными в хлам роликами. Пилят криво и вкось. А моя личная макитка пилит ровненько, а если еще и пилку особую мебельную (рез без сколов) использовать, да по линейке… Короче на такой рез можно сразу кромку приклеивать без обработки.
Автор: Nils (176.14.72.---)
Дата:   01-12-16 05:24
А что пилим, господа? Древесину лобзиком ровно и начисто - не вариант. Прямой рез - циркулярка, фигурный - фрезер. Остальные материалы (ДСП, ламинат и т.д) правильно - хороший лобзик, пилки и руки
Дата:   01-12-16 05:28
Лобзиком пилить ровные резы ?
Зачем ?
Если только совсем чуть и "на месте" когда.
Ну или - выпендриться своим умением держать инструмент в руках ( дело неплохое, но любая циркулярка это делает лучше)
А чтобы не скалывать даже закруглённые края ламинированных ( покрытых толстым слоистым пластиком) столешниц - рез дисковой пилой делается "наоборот" . Сняв расклинивающий нож. И ведя её " взад от обычного".
Безусловно - с крайней осторожностью и очень хорошим навыком.
иначе - "отдых" в травматологии ( как минимум) - гарантирован.
Дата:   01-12-16 05:36
Что пилим, да все, фанеру, дюраль, люминь, поликарбонат, бывает и досочку, когда лень за циркуляркой идти или ручной пилить, понятно что для любой работы нужен свой инструмент, но этт когда пользуешся часто, а от случая к случаю и так сойдет, главное откровенное гуано не брать, иначе даже так не сойдет)))
Дата:   01-12-16 06:00
> Зачем ?
А что, резы кривые нужны? Я же не дрова пилю. Есть и циркулярка для еще более ровного реза и бОльших объемов.
Дата:   01-12-16 06:12
Не кривые, а КРИВОЛИНЕЙНЫЕ .
Чуешь разницу ?
Хочешь прямые резы и не циркуляркой ?
возьми сабельную пилу ( по сути тот же лобзик, но специально для ПРЯМЫХ, РОВНЫХ резов "в неудобьях")
Дата:   01-12-16 06:19
Федь, ты мне, что хочешь доказать? Что лобзик нужен только кривые пилить? Я маленько тоже мебелями занимался, если что.
Дата:   01-12-16 06:24
Миха писал:
А для чего ещё ?
ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО он и предназначен
И ни для чего другого.
Я
Тогда зачем ахинею несёшь ?
Что , коль руки прально растут лобзиком можно при нужде аккуратно прямой рез сделать - я кагбэ.. немного в курсе ( мой стаж в мебелестроении с 1991 по 2009 год. как бы профессионально. ныне - завязал. опостылело ибо)
Дата:   01-12-16 06:36
Федь, ты можешь пилить, чем хочешь, а я буду пилить лобзиком))))
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   01-12-16 10:40
Дайте пожалуйста ссылку на какой-нибудь лобзик с правильным упором вместо ролика. Купил бы такую радость, тоже хочется, чтобы не «как бык поссал».
Только не Фестул конечно.
Автор: HUNT (185.57.30.---)
Дата:   01-12-16 11:08
Очень прямые линии пилю зажав струбцинками уголок. Прижимаю лобзик к уголку и полный вперед! Если у пилок заточка правильная то рез получается очень ровный.
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата:   01-12-16 14:00
О как было в прошлом поколении, 140-й. Но не пошло, щас на 1400м обычный ролик.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-12-16 16:24
Вот об чём базар.
Есть такой же Ребир ( большинство запчастей взаимозаменяемы, но чем двльше - тем больше отличий.
Кстати .
Друг отдал за ненадобностью почти такой :
Но раннего, "моднявого" выпуска - "на ролике".
А сейчас - гляди - исправились.
( внимательно смотрим на подошву рядом с пилкой - видно башмачки.
Да регулируемые и легкосменные)
Сорри - не нвшёл виды крупным планом "главного узла"
Ну и так, поиздеваться .
Вот - Ролсс-Ройсы в мире лобзиков :
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-12-16 17:22
Извиняюсь за офф, срочно надо. Пока всезнайка здесь. Короче обрабатываем рубанком палубу. Порвался ремень. Купили новый, а он зараза слетает((((
Ремень плоский, шкивы с скруглением. Вроде бы ремень должен сам выравниваться на максимальном радиусе шкива.
Ан нет, зараза слетает. Может перетянут?
Вот главный узел пральнава лобзега.
Сорри за качество. Лампы в гараже ещё не нагрелись, а вспышка в телефоне мажет картинку.
Дата:   01-12-16 20:36
Вот такой понравился:
Интересно, можно ли использовать этот девайз вместо ленточной пилы? Например, ножку стула выпилить криволинейную?
Дата:   01-12-16 20:43
Спасибо всем.Просветили.Новый пока покупать не буду.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-12-16 21:01
Строго говоря, лобзик предназначен для криволинейного пиления. То, что им можно пилить прямо с использованием специальных пилок, основного его предназначения не меняет. А доски распускать лучше на циркулярке.
Автор: baltiec (---.178-71-106-203.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-16 02:53
Вот этот катер полностью раскроен лобзиком Kress CST 6242 E
Хоть прямо , хоть криво - все им. Хоть с градусами.
Но недавно к сожалению кончился выключатель, купил какой то дешевый , блин , хоть выкидывай.
Автор: chemmaster (84.23.54.---)
Дата:   02-12-16 07:04
Привет. Много лет есть Bosch
Его прелесть примерно в этом Ссылка.
ну и фиксация полотна, маятниковый механизм....
Если вы собрались пилить толстую плиту древесины и боитесь завала плоскости - жизненный совет: 1. Берёте полотно с самым крупным зубом, для быстрого реза. Никаких файнкат и прочего. 2.Делаете маятниковую подачу на максимум 3. И очень медленно и плавно подаёте полотно.... подача должна быть минимальной....
Ну а так - циркулярка конечно веселее
Дата:   02-12-16 14:07
Посмотрел самый ушатанный, самый дешманский лобздик на работе. Колесико давно заклинило и превратилось в твои, Федя, любимые «башмачки» с красивым таким цветом – цветом побежалости))) Что-то подсказывает, что именно это обстоятельство уводит пилку в сторону.Уж лучше, качественное, закаленное колесико;)
(На фото) - Фуганок победил сам, снабдив шкивы щечками. Понимаю, что по тупому сделано, но работает;)
Дата:   02-12-16 16:04
Миха.Миха...
Так нихрена и не понял...
А слетает ремень от излишней узости и толстости.
купи правильный - пошире и потоньше - будет и без щёчек работать, не слетая.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   02-12-16 16:27
Мафель круче.
Самое главное при наличии нормального лобзика и прямых рук - качественная расходка, соответствующая применению. У меня в чемодане десятка три разных пилок, каждая под свою тему. Пилю даже дуб 40 криволинейно, при необходимости подгоняю по шаблону на фрезере. Но прямо пилить это извращение, лобзик по умолчанию не пойдет ровно ни по направляющей, ни по черте. Грубо и быстро пильнуть беру сабельную пилу.
Дата:   02-12-16 16:28
Кстати я тоже понял, что ширины не хватает. Но это все, что мне нашли снабженцы в г. Волжский Волгоградской обл. У нас запчасти ищут специально обученные люди, но они никогда себя не утруждают. А если я сам куплю, потом буду деньги ждать пол года(
Про лобздик, я всё понял. Когда-то мне попадался лобзик с регулируемыми колодками, но я почему то счел это за недостаток.
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-12-16 17:38
У меня лобзик Metabo.
До него был Фиолент, пока не украли.
Метабо по сравнению с Фиолентом лучше и приятнее, но разница не настолько велика, чтобы выбросить второй и купить первый :-).
Ровного реза, сравнимого с циркуляркой, лобзиком не получить, к сожалению... Возможно, феномены умеют, но в среднем - не верю.
Уменьшить тремор шва при распиле дерева (доска, брус) 40-50-60 мм получилось при смене пилки на толстую. Ее толщина раза в 2-2,5 больше, чем у обычной пилки, зуб крупный. Но имхо главное - толщина и соответственно жесткость. Но все равно, при поперечной распиловке погонажа увод пилки внизу направо, т.е. нижняя поверхность чуть больше верхней, мм на 1-2 при при вышеуказанной толщине.
Тем не менее, результат мне понравился.
Название пилки вроде "для тяжелых условий", не помню точно, купил пару в Леруа Мерлен. Лобзик с пилками на даче, артикул не могу посмотреть. Что-то типа этого (по упаковке, торг. марке):
или
Но марка в Леруа интересна только тем, кто покупает в Леруа, т.к. ТМ Dexell - это марка леруевская. В общем, если допустим грубый рез, то надо покупать самую толстую и жесткую пилку с крупным зубом.
И, хочу напомнить, существует такая штука, как стусло :-)
Только надо брать
а) максимальной ширины
б) с эксцентриковыми поджимами заготовки и множеством дырочек, кудой их втыкивать.
Правильное:
Неправильное:
