 Московское время 18:35:07
 Владивостокское время 01:35:07
 Лёха-Zloalex
Автор: Буратино (---.193-109-70-118.ip.atexs.ru)
Дата:   30-11-16 03:02
Привет! Ты с диагностическими usb-obd2 девайсами дело имел? У меня лежит без дела, можно ль его поиспользовать немнога в другом направлении? То есть взять с выхода логический сигнал например, снимать показания температуры через микросхемы, собрать коммутацию с реле, ну с прошивкой чо решить, или это очень тяжело?
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 04:49
И ещё вопросец. Есть катушка зажигания от лифана. Если поверх неё намотать провод 0,2 чиста сигнальный, будет ли мешать работе зажигайки?
 Re: Лёха-Zloalex
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-11-16 05:34
OBDII протокол работающий через гейт. То есть он не использует физические величины для обсчета параметров. В современном обычно CAN- OBD. Вывод - не получится. Проще на Ардуино собрать требуемое устройство.
По второму вопросу вполне возможно. Но, если нужен именно контроль искрового разряда, проще на ВВ проводе намотать полтора десятка витков. Один конец на массу, второй - на нем будет четкий сигнал контррля искрового разряда.
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 05:37
Не, не искровой разряд. Для автозапуска гены контроль вращения маховика. При определённых оборотах буду ловить определённое напряжение. Могу вобще под маховик сделать чёнить типа зарядной катухи, но лень как обычно.
Про ардурино думаю уже давно.
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 05:44
Тогда именно искру контролируй, как я сказал.
 Re: Лёха-Zloalex
В плюсах - нет сигнала при засранной свече.
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 05:47
Я не хочу мудрить хитрой электроники. Мне надо напряжение при оборотах выше оборотов стартера, чтоб срабатывало либо реле, если получится, либо дискретная схема. Искровой разряд тут не подойдёт. Характеристика не та.
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 05:49
С кнопки стоп через делитель на очень высокоомное реле. И не ипатьмоцк.
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 06:13
это точно никак на работу коммутатора не повлияет?
А как вобще в автозапусках делают?
 Re: Лёха-Zloalex
Дата:   30-11-16 06:37
Буратино писал:
Сигнал с тахометра...
Сигнал с датчика давления масла...
Сигнал с генератора о начале зарядки...
