| Московское время 19:57:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:57:13 |
Автор: metrogoldenmaer (178.205.95.---)
Дата: 29-11-16 01:43
Собственно вопрос в шапке. Искал искал и не нашел. в 1000размеров нет. Буду очень признателен если подскажете где продают.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 29-11-16 02:11
ЮрАн писал:
> У мотористов возьми,трёхлапый.
До чего же хороший совет... Новый маховик ему потом купишь ???...
По теме-вот такая хрень продаётся в магазинах автозапчастей... Зовётся универсальным съёмником шкивов...
В принципе их много видов...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 29-11-16 02:21
Совсем недавно на своей сороковке снимал трёхлапкой,всё пучком.
Просто надо не спеша,в три-четыре подтяга и несильными ударами по винту съёмника.
Дата: 29-11-16 02:23
Шанс, что маховик лопнет или деформируется или отвалятся магниты-слишком велик, что бы так рисковать...
Дата: 29-11-16 02:41
ЮрАн писал:
При таких диаметрах маховика это рискованный способ.
Автор: Кот-72 (---.227.216.115.overta.ru)
Дата: 29-11-16 02:59
Его самому изобразить полчаса . Делал недавно. На Y40 снимал маховик
Дата: 29-11-16 04:07
Kira писал:
ну значит, что мне повезло.
больше так делать не буду.
чесс слово!
Дата: 29-11-16 06:40
ЮрАн писал:
> Kira писал:
> чесс слово!
Просто сейчас магниты не всегда на винтах стоят. На клею или на запрессовке - запросто. А чем больше диаметр, тем больше риск деформации. И больше риск что-то отломить.
Да и вырвать середину тоже. Маховики например Джонсонов из чугуна. И венец у них фрезерованный по телу маховика. Отломить кусок - как два пальца об асфальт.
К тому же показанная мной шишовина требует меньших усилий. Я сам такой пользуюсь уже много лет.
Автор: Иван (77.34.246.---)
Дата: 29-11-16 08:30
Подтверждаю, что трехлапым снимать маховики нельзя.
Раньше я думал, что только алюминиевые маховики отечественных моторов снимать нельзя,
но после того, как сосед по стоянке засохатил трехлапым съемником магниты на "Тохатсу-30",
убедился, что и стальные-чугунные нельзя.
Ну и, мое ИМХО - желательно покупать съемник в виде точеного толстого диска с просверленными отверстиями,
а НЕ штампованный/литой "паук". Хиловаты на вид эти "пауки", в тяжелых случаях могут не справиться.
Дата: 29-11-16 16:31
Именно так , и не обязательно покупать. 3 отверстия под болты в маховик , одно в центре с резьбой для упорного болта и приварить сбоку кусок арматуры для удобства. 2 минуты и маховик можно отложить в сторону и продолжить дальше. Я на арматуре еще два шпенька варю чтобы маховик держать при откручивании - закручивании гайки.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата: 29-11-16 20:58
У я 30h 3-лапым зацепиться просто не за что, там или венец или просто алюминиевая пластина тонкая. По своей глупости я делал так: храповик ручного стартера перевернул и прикрутил длинными болтами в родные дырки. потом трехлапчатым съемником тянул за него. На одном моторе спрыгунл легко на втором храповик деформировался.
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата: 29-11-16 22:22
Я себе сделал из трехлапного съемника. Лапы снял, а на струбцинах(то бишь лучах), к которым крепятся лапы, засверлил отверстия под болт по размеру.
Центральный болт переделывать не надо. Уже готовый.
Когда уже сделал, то пришла мысль сделать съемник универсальным. Т.е. отверстия проточил на бОльшей части длинны струбцины. Соответственно болты теперь можно двигать по направляющим прорезям в зависимости от диаметра маховика.
Да, все это пришлось делать после того, как маховик начал гнуться при попытке демонтажа при помощи 3 х лапного съемника. Массаж кувалдочкой не помогал.
