 Московское время 21:42:28
 Владивостокское время 04:42:28
 От чего неведома хрень
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   27-11-16 02:08
Выкрашена в красный.
Наверняка непросто так)
но в неё дедок заботливо хранил гвозди)
 Re: От чего неведома хрень
Дата:   27-11-16 02:09
и ещё неизвестная штука.может ключ дял настройки чего либо?
Автор: seed (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-11-16 02:10
Жену спроси ! )))
Дата:   27-11-16 02:11
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-11-16 02:35
Jacker2000 писал:
Звякни дозиметром, на всякий случай)))))))
Дата:   27-11-16 02:37
Гвозди в темноте не светятся ?
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   27-11-16 02:45
От хрени подходящая для хранения гвоздей...
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   27-11-16 02:49
Красная штука скорее всего для хранения ключей от помещений с секретной документацией, ключей от "первых отделов" и т. д. Каждый день ставиться-срывается пломба, штука сдаётся на вахту под роспись.
Звякните дозиметром на всякий случай, контрольные источники тоже в похожей таре хранят.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-16 02:51
"Тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин а не гость!"
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   27-11-16 03:15
OVN писал:
> хранят.
Верно, скорее всего для ключей.
Дата:   27-11-16 03:25
Глот писал:
Ключики от секреток обычно были сувальдные, типа бабочки. Такие, в эту коробушку не влезут. Я вот источник, запросто)))
Дата:   27-11-16 04:09
я источники в таких колбах не видел)
Дата:   27-11-16 05:27
Я видел, в институте в такой похожей колбе только из свинца в лаборатории что то слаборадиактивное было - студенты каждый по очереди учились замеры делать (открыл смерил-закрыл следующий)
Дата:   27-11-16 05:32
В крышке контейнера место под печать сделано и проволока куда-то должна просовываться. Похоже в общем. Как вариант, там другая печать могла храниться, для каких-то документов, которой по особым случаям пользовались. В красный явно покрашено, чтобы прос...ь труднее было.
Дата:   27-11-16 13:50
Там место под проволоку отсутствует,всё откручивается,и проволока как контроль непойдёт.А вот место под печать..интересно.Спецы по радиации сказали что невидели таких боксов)
Автор: PROLAIN (94.243.247.---)
Дата:   27-11-16 14:27
Это контейнер для хранения радиоактивных изотопов.
Дата:   27-11-16 16:34
OVN писал:
+++Всё верно, это и есть контейнер для печати.У меня такой был на службе, клал в него печать от помещения штабной радиостанции с секретной частью и опечатывал своей личной, затем сдавал в оружейную комнату.
З.Ы.Этот должен быть лёгкий алюминиевый.А контейнеры для контрольных источников совсем другие.
Дата:   27-11-16 16:56
Например, вот.
Дата:   27-11-16 16:58
Этот от гамма-дефектоскопа.
Дата:   27-11-16 17:01
Лабораторный.
Дата:   27-11-16 17:03
Врагу в сиденье стула.Или в матрас)))
З.Ы.Вторая хрень, ЕМНИП, от штабного курвиметра.
Дата:   27-11-16 17:09
Я же в прошлой жизни МЧСник всё-таки.Работать не работал, но пересекался с подобными вещами периодически.А на память пока что не жалуюсь))
Автор: buss (---.178-70-178-101.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-16 19:53
Jacker2000 писал:
-кому гвозди, а кому шпонки для винта.
Дата:   27-11-16 20:32
Вот пряма пряма точна такой?..а у них етсь индекс или название общее?
Дата:   27-11-16 21:43
Не точно.Но очень похожий.Это же кустарщина, делали их наверняка на каком-нибудь местном заводе или вообще в ближайшем ИТУ.
Дата:   27-11-16 21:47
У нас точно такие, как у Пузыря на картинке, у нас же токарем и выточены. Сверху запечатывается маленькой личной печатью.
Автор: makos (---.176.59.106.144.tele2.ru)
Дата:   28-11-16 05:28
Это бета источник. Дозиметристом работаю :)
Дата:   28-11-16 05:34
Я имел в виду первое фото ТС))
Дата:   28-11-16 14:14
У вас на фотках есть бороздки на крышке,чтобы прокладывать проволоку.На моём фото,они бороздки тоже есть но они не идут через крышку..точнее в крышке их нет.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-16 17:49
У нас по другому немножко звучит:
Не забывай, что на работе ты не гость - тащи с нее даже ржавый гвоздь
Автор: Vikont8 (---.176.59.34.204.tele2.ru)
Дата:   28-11-16 21:44
нано тубус с того века.
Автор: Watchdoggy (---.ptcomm.ru)
Дата:   29-11-16 02:24
Прошу прощения и топикстартера, но, чтоб не плодить кучу тем одинакового содержания, спрошу в этой. Что за штырь/карандаш/палка с отверстием и резьбой с гайкой??? Похоже из алюминия или его сплава.
Дата:   30-11-16 13:40
хехеех..колышек для палатки?)врятли
А вот я походу нашёл что избражено на фотке самой первой.
эта штука крепится в районе лапки и служит для упора детали, которую отстрачивают в край,
используется в основном на прямострочных машинах
Автор: Forint (---.19.208.31.pool.sknt.ru)
Дата:   01-12-16 03:34
Старомодный держатель для планшета :-)
Дата:   01-12-16 05:00
Forint писал:
Или древний прообраз палки для селфи))))
