| Московское время 20:44:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:33 |
Автор: ЮНК (46.158.213.---)
Дата: 27-11-16 00:32
Достался по случаю наждак, наждачный круг понятно для чего, а вот резиновое колесо для чего? Пробовал полировать на нём, получается наоборот, только следы от резины на изделии. Поинтересовался у знакомых, все руками разводят. Может кто подскажет, для чего это колесо?
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 27-11-16 00:33
Может на него одевается чтонибудь типа полировальной или шлифовальной ленты?
Автор: Алдан14 (46.48.135.---)
Дата: 27-11-16 00:35
Подозреваю, что тебе наждак достался не в полном комплекте.
И, это колесико не для того, что бы об него что то точить.
Это скорее для наждачки.
Гриндер.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 27-11-16 01:24
Автор: 2+2 (213.178.38.---)
Дата: 27-11-16 00:38
Резина очень хорошо полирует (выводит риски после наждака и шкурки ) . Один из этапов полировки .
сам то понял что сказал , ну а про шкурку -вАще без коментариев
Дата: 27-11-16 01:56
железяка писал:
> этапов полировки .
Что тебя так смутило? Обычная резина полирует так себе. Вот например хорошая кохиноровская стёрка для карандашей имеет в составе очень мелкий абразив. И является весьма неплохим средством для полировки мягких металлов. Особенно хорошо ей контакты в компе чистить.
Что мешает использовать круг из абразив-содержащей резины?
Автор: АРАП (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 27-11-16 02:28
Работая раньше водилой (в СССР). я возил такие резино-образивные круги на производство. А где они именно применялись - х.з. Вроде в гараже один валяется я на нём ножи подправлял.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 27-11-16 02:40
Юрий Николаевич, абразив детектед на резине? Он вроде должен быть, иначе смысл теряется.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-16 02:45
он плоский или боченком? если боченком возможно шлифлента надевалась но нужен еще ролик с регулировкой натяга
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 27-11-16 02:49
Резиновым кругом всякие остатки скотча и наклеек хорошо убираются.
У костоправов и автомаляров есть для таких целей спецкруги резиновые для болгарок.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 27-11-16 03:23
ЮНК писал:
> колесо для чего? ................
Поискать еще детали может быть?
Автор: dimon62 (95.106.88.---)
Дата: 27-11-16 03:26
zev писал:
> болгарок.
Не для болгарок,а для дрели.У болгарок обороты дюже большие.И круги эти не резиновые,а из специального пластика.
Дата: 27-11-16 05:42
> По секрету скажу - болгарки
> бывают с регулятором оборотов
Да я в курсе.Просто у меня эта хрень для снятия скотча есть .
Автор: ЮНК (37.78.79.---)
Дата: 28-11-16 01:04
PPS писал:
> ЮНК писал:
Оно и наждак тот же. Жаль насадки нет.
Как то пробовал точить нож на ленточной шлифмашинке, понравилось.
