| Московское время 14:37:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:27 |
Автор: Иван 1982 (85.26.165.---)
Дата: 25-11-16 17:05
Есть кто занимается рекламой или уже клеил баннер?
Интересует каким клеем надо это делать?
Как подготовить поверхность к склеиванию?
другие тонкости.
Максимальная длина шва будет 2м. ширина 50мм
Автор: 11-95 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-11-16 17:10
Вот этим клеили. Поверхности никак не готовили. Держит намертво.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 25-11-16 17:33
Обезжиривать лучше всего "средством для промывки пистолетов для монтажной пены".
Как правило - в комплекте "сиська" для использования "вручника" ( без пистолета) - имеется.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-11-16 18:49
> - имеется.
Зачем такие сложности: там обыкновенный ацетон. ))
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 25-11-16 19:01
Рекламщики клеят космофеном для ПВХ, шов эластичный получается, не ломкий. Пробовал клеить им и холодной сваркой для линолеума, разницы не увидел, по запаху одинаковы, сварку найти проще. После склейки разрыв только по слою ткани, т.е. расслоение материала
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Да хрен там. Не обыкновенный,я сравнивал,ацетон не так быстро испаряеется и отмывает гораздо хуже.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 25-11-16 19:37
Я тоже самым дешёвым "суперклеем" склеивал,обезжирил и прижал. Два года почти держится.
Автор: жэк воробей (83.220.238.---)
Дата: 25-11-16 20:42
> федот68( Калуга) писал:
> пены".
> пистолета)
> > - имеется.
По запаху - этилацетат
Дата: 26-11-16 05:34
Ладно, пусть будет там не ацетон (хотя по запаху мне послышался именно он) но с каких это пор ацетон перестал быть хорошим обезжиривателем? Он кстати, не только удаляет краску с баннера, но и делает его поверхность матовой.
Автор: xxx (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 26-11-16 06:26
А зачем клеить ПВХ с рекламных банеров? Он за год на солнце деградирует и ломается. Весной постелил, осенью одни дыры.
Дата: 26-11-16 06:34
До ладно - годами висят (один здоровущщий, на торце дома, лет десять провисел). Только краска выцветает.
По существу вопроса - халявный, или почти, относительно прочный материал.
Меня бывший коллега спросил, чем дешевле закрыть протекающую крышу на дачке. Когда я дошёл до баннера, дальше слушать не стал. При этом, вместо ожидающихся двух, обощёлся одним полотном.
Вот такая вот экономия.
"Экономика должна быть экономной, а страна должна быть странной"(с) )))
Дата: 26-11-16 06:40
Старые да. Новые становятся ломкими уже за месяц (плюс месяц, что они висят на билборде)
Дата: 26-11-16 06:46
Не знаю, сколько не пользуюсь - за год ни один не погиб. ))
Хотя, подозреваю, о чём может идти речь: в рекламе используют не один вид полотна. По крайней мере, мне точно известно о двух - тонком и толстом.
Вот, сдаётся мне, тонкий может быстрее начать ломаться. Хотя такой есть в пользовании и вопросов к нему нет.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 26-11-16 16:08
Ты этаа.
Пойди и купи в ларьке качественный ацетон.
который действительно и хорошо обезжиривает и "несколько подрастворяет" ПВХ.
То, что продаётся под этикеткой "ацетон" и "растворитель №646" ( самый лёгкий из доступных ) в москательных ларьках - рядом с настоящим ацетоном и "646" не стояло.
А "средство для снятия пены" - гарантированно и очень зло эту работу делает.
Причём - у разных производителей разный состав этого "средства".
Уж на запах - точно.
Автор: dimon62 (95.106.88.---)
Дата: 26-11-16 16:27
А клеить обязательно?Может феном сварить?Правда нужно будет предварительно потренироваться-уж очень тонкий материал.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 26-11-16 19:03
Ну а сорта "баннерки" ( "тряпки") - их мульён.
Есть и те, из которых и лодку надувную склеить вполне реально ( есть у меня шматочек такой - отложен для тента на "броненосца")
А есть и "марля" - воздухопродуваемая в натуре "марля". тоже ПВХ, и клеится так же ( лучше всего "космофен-12", если память не врёт - такой бесцветный прозрачный клей, воняет дихлорэтаном, как и цианакрилатные "секунды").
Как мне в своё время говорили - закупка пральной баннерки - от 5 долларов за м2 ...
Ну а "неправильных" с тех пор развелось - как блох у бродячей собаки.
феном варить - гораздо сложнее.
Крайне сложно поймать момент между "уже держит" и "пережог"....
Автор: Иван 1982 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 26-11-16 19:33
Баннерная ткань у меня очень плотная, специально выбирал. Паять точно не буду, потому как не умею и нечем.
Столкнулся с проблемой - в нашем городке представленных выше клеев нет в свободной продаже.
Есть полиуретановый клей "УР600". Можно его использовать вместо "Супер-НН"?
Кто-нибудь пользовался "УР600", как он?
Дата: 26-11-16 19:42
На РФ есть пользователь, который только этим клеем и пользуется для своей ПВХ лодки. У него ничего не отрывается и всё прекрасно держит. Сам я использую для склеивания ПВХ "Бостик Виникол-1520" двухкомпонентный.
Дата: 26-11-16 21:21
co4el (Самара) писал:
> М-да...
> Если уйдет федот с форума, мы оч много потеряем.
А что,неужели он уходить собирался?
