| Московское время 09:29:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:28 |
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 26-11-16 18:38
Подскажите, может кто нибудь знает.
Несколько лет проработал котел вышеозначеный без проблем. В этом году стал гаснуть запальник. Работает,работает,потом бац и погас. В прошлом году такое было раз пять. Потом само как то прошло.а в этом году что то доставать стал. В чем может быть причина?
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата: 26-11-16 18:49
Сколько раз его за эти годы техобслуживали? Каждый год, как положено? Чистили при этом горелку и запальник, да?
Дата: 26-11-16 18:56
Техобслуживающая организация только денег берет и накладную выписывает. Такое впечатление, что они этот котел первый раз видят.
По сути вопроса-ниразу не открывали.
Дата: 26-11-16 19:11
Лучше самому не лезть, там газовый тракт разгерметизировать по-хорошему надо, чуть что не так - взорваться можно как с добрым утром.
В Туле лично знаю немало нормальных спецов по профилю, они есть 146%.
Дата: 26-11-16 22:36
Почистили горелку и запальник. Спасибо за совет. Теперь будем наблюдать за поведением!
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 26-11-16 22:41
Oleg GX писал:
> поведением!
Не взорвался?? А то ОТТО напугал прям спецами..8-))
Дата: 27-11-16 04:23
АндрейА, работали б Вы в теме и знали бы сколько реально постоянно взрывается и травится - особо не шутили бы. Неподготовленный человек, работающий сапёром и неподготовленный, работающий газовым слесарем - результат один. Тут профессионалы и то взрываются иногда.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-11-16 05:04
Хотел купить данный котёл несколько лет назад(только ТЛО)- но не срослось, во первых ценник подскочил вдвое, и второе - труба АЦ-140 заложена, а ему 150тка нужна.
Автоматика нова сит 820?, если да, то интересно какие манипуляции делал с запальником.
ПС: взял сиберию35 с аналогичной автоматикой, только теплообменник стальной.
Дата: 27-11-16 22:24
Otto Frija писал:
В сотни раз меньше чем в ДТП.
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата: 28-11-16 15:28
Горелку чистят пылесосом, я так делал, ну и контакты розжига почисть надфилем заодно и подогни если плохо разжигается. А лучше всего вызвать нормально спеца по котлам.
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата: 28-11-16 15:45
Горелку проще чистить продувкой сжатым воздухом, хотя на безрыбье и пылесос вещь.
Драть электрод ионизационного контроля и розжига надфилем имеет смысл только если он старый и конкретно обгоревший, на свежем покрытие, и если его ободрать, хана электроду наступит значительно раньше.
Гнуть электроды не советую - у многих моделей котлов они сломаются нафиг.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата: 28-11-16 20:02
Не надо ничего гнуть и пилить. Нужно добиться нормального нагрева термопары запальника. Как в инструкции - с открытой цепью 3.7мВ, с замкнутой 1.4. Основных причин недогрева две: чуть засран жиклер запальной горелки и недостаточная подача газа на нее. Ну еще термопара может быть сдвинута в осевом направлении относительно факела запальника, там крепеж никакой, пластинка п-образная.. В общем для начала померить напряжение, которой приходит с термопары на катушку. Если не работает, то скорее там меньше 1мв. Дальше выкрутить жиклер и почистить его, стараться не разбить отверстие. Если это не помогло, то ищем по картинке в инете к автоматике SitNova регулировочный винт подачи на запальник и продолжая контролировать напряжение доводим его (эдс) до нормы. Все это если уверен в своих силах конечно... Если не уверен - вызови спеца.
Дата: 29-11-16 13:39
Воздух, дядьки, воздух в запальнике и горелках засирается куда чаще газовой части, оттель надо куски войлока вынимать в первую очередь, особенно если вокруг хвостатые ходят или степи кругом.
Дата: 29-11-16 14:08
Благодарю за ценные слова, в хозяйстве и пром пылесос и компрессор имеются. Мохнатых животных нет, но полы в цоколе пока цементные(стяжка) - пылят.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата: 29-11-16 16:16
На всякий случай напоминаю, что в помещении с котлами обязательна и приточка, и вытяжная вентиляция, и отопление.
А напольники надо или на ножки или на подиум, чтобы меньше пыли с пола сосало.
