 Московское время 10:28:38
 Владивостокское время 17:28:38
 Заплетка огона на стальном тросе
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   26-11-16 02:59
Подскажите рабочую схему.
Нужно: Заплести тонкий мягкий металлический трос (5-10 мм)
Цель: сделать стильные ручки для женской сумки в прозрачной ПВХ оплетке.
 Re: Заплетка огона на стальном тросе
Дата:   26-11-16 03:00
Нужно сделать без торчащих царапающих концов или так, что бы их можно было запихнуть под ПВХ.
Дата:   26-11-16 03:02
ПВХ буду красить йодом в цвет сумки, но он один фиг - прозрачный...
Автор: amok (5.143.197.---)
Дата:   26-11-16 03:06
А "заплести" - принципиально? Может медную трубочку по диаметру подобрать и опрессовать? Второй слева вариант.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-16 03:07
Андрей, нет в тебе жалости....(5-10 мм мет троса)((((
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   26-11-16 03:13
Простой огон заплетается попутной и встречной вязкой. Эти способы выглядят по разному. Заплести не проблема. Особенно, если трос мягкий.
Проблема будет в том, чтобы плотно насадить прозрачную трубку. Я так понимаю, что просто термоусадка не катит???
Завивать надо до встречи каболок в середине ручки. Тогда толщина всего троса будет одинакова. Для декорации можно сделать винтовую намотку на весь трос под трубкой ПВХ. Пишу не просто так. Имею опыт вязки огонов на стальных тросах. Для бытового использования можно сделать гораздо проще и более декоративно:
Расчитать длину окружности и взять трос длиннее в три раза. Это при трёх каболках. Обычно хватает. Расплести его и сложив одну каболку в нужный диаметр, начать укладывать спирали одну к одной, продевая трос в кольцо. Пройдя по кругу три раза как раз получишь одно сплошное тросовое кольцо. Сложи его пополам и одень трубку. Получится ручка с двумя петлями.
Если не понятно написал, то отпишись, я постараюсь на верёвке тебе показать.
Дата:   26-11-16 03:26
kness писал:
> разному.
Завтра пойду в метизы - сделаю фото тросов, бум разбираться...
Дата:   26-11-16 03:27
amok писал:
Нет, совсем не в кассу...
Дата:   26-11-16 03:34
Не надо никуда ходить. Я тебе схему описал, как делать. Сделать кольцо очень просто. Будет только одно место, где сходятся концы каболок. Просто верёвки нету под руками. Видео тебе бы сделал.)))
Будет красиво.)))
Дата:   26-11-16 03:47
Вот кусок провода, смотанный в кольцо. Он гладкий, поэтому слишком редко пропущен через серёдку. Каболка, размотанная из троса, имеет спиральный вид. И если сматывать по этой спирали кольцо, укладывая каболку в канавку, то оно будет иметь вид целого троса в виде кольца. Будет только один стык. А один стык заделать и спрятать гораздо легче, чем два.))))))
Автор: Хопёр  (178.45.216.---)
Дата:   26-11-16 04:24
Уже лет 20ть пауки для крана проблема, даже без бирок, тренеруйтесь.
Автор: xxx (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-11-16 06:07
Хопёр писал:
Да теперь за них платить надо.
Автор: гоша5 (85.114.176.---)
Дата:   26-11-16 15:09
из чего же сами сумки, если ручки из 10мм. троса?
Дата:   26-11-16 16:04
Из гомогенной гарвеевской брони, оставшейся от Авроры после ремонта, разве непонятно?Это новый модный тренд, Зверев и Собчак после родов с такими уже ходят, и Галкин Пугачихе подарил.
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата:   26-11-16 18:00
В заплетке ничего сложного, главное в начале не запутаться. Для красоты заплести через одну нить а концы утопить внутрь троса.
Дата:   26-11-16 18:13
PROLAIN писал:
Можно подробнее?
Дата:   26-11-16 19:33
Вот тут посмотри способ, который я пытался буквами рассказать.
Сделав таким способом кольцо, получишь красивую ручку.
Автор: Михаил GE (---.users.r2tv.ru)
Дата:   26-11-16 22:24
Поржал с цели ))))
Женская сумка ...бля.....кирпичи таскать? Моей жене такие ручки не нужны, сумки сам ношу...
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   26-11-16 22:50
kness писал:
Для сумки такой способ безусловно самый оптимальный. дешево и сердито. Но судя по видео, чувак эту залепуху людям за деньги предлагает. Грузовые стропа и пауки для крана так никогда не делают. Должна быть каждая каболка отдельно завита вокруг коренных.
Но как способ ремонта категории " на скорую руку" вполне себе годится. Мне всегда было дико смотреть на связанные бабьими узлами тросы в средне русской полосе.
PS При удобном случае как нибудь сниму видео как просто и быстро и надежно срастить стальной шестипрядный трос , без узлов и хомутов. Думаю джиперам на заметку пригодится.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   26-11-16 23:51
И все же.
Изготовление кольца из стальной( лучше нержа) проволоки с последующей оплеткой мягким, приятным на ощупь шнуром , пусть и по технологии сплетки кольца из стального троса - не гуманнее ли будет ??
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-11-16 02:12
Аралин Макс писал:
> заметку пригодится.
Макс,конечно пригодится и не только джиперам.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-11-16 02:30
Проще всего сплести огон «лентяйку», я так сто раз делал. На фото изображен принцип плетения (фото не моё). Единственно трос у основания огона, перед плетением, надо закрепить изолентой. Ну и еще продумать, как закрепить свободные концы. Варианты – вплести в коренной трос, обжать в металлической трубке, применить термоусадку и т.д.
Дата:   27-11-16 02:51
Миха писал:
Тут как раз всё понятно( kness ссылку дал).А вот как без обжимных трубок сделать ,это тема.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   27-11-16 03:28
Миха писал:
Это называется "Голандский" огон.
Простой и держит хорошо. А на концы обычно "марку" накладывают :))
Дата:   27-11-16 21:30
Отличный вариант.
Круглые веревки, я обычно беседочным вяжу или калмыцким.
Дата:   30-11-16 01:50
ТС, ну что , связал??? А то я тут тебе фоток приготовил, как сам кружок из троса сделал.
надо? НЕТ???
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   30-11-16 02:10
kness писал:
> сделал.
> надо? НЕТ???
Надо))) тоже интересно в других целях...
Дата:   30-11-16 02:11
Дима, а тебе то зачем???)))))))
Дата:   30-11-16 02:32
Попался сегодня в руки кусочек троса Ф3 мм. Вымотал из него прядь и смотал в кольцо.
Дата:   30-11-16 02:33
Здесь 5 оборотов в кольце.
Дата:   30-11-16 02:34
Потом был взят трос Ф6мм и проделано то же самое. Отрезок троса 2 метра.
Дата:   30-11-16 02:35
Дата:   30-11-16 02:36
Осталось свободным 50 сантиметров тросика.
Дата:   30-11-16 02:37
Здесь видно стык волокон. Прячется под декорацию.
Длину троса определяем расчётами. Трудного ничего нет. Только вот для дамской сумочки тросик Ф 6 мм толстоват будет. Туда и троечки с головой.
Дата:   30-11-16 04:14
Сергей, благодарю))) здорово у тебя получаеться)) я только ещё обшивку освоил воять) мне такие "полукольца" как раз нужны для подъёмника лодки, трос в наличии буду осваивать.!
Дата:   30-11-16 04:29
Про колечки, прямо в тему. Это хороший совет.
Дата:   30-11-16 05:13
LIFT писал:
> воять)
> осваивать.!
Дима, для лодки вполне хватит и такой завивки. Если концы не закрутишь в основу, то просто марки наложи проволочные. Не плохо коуши поставить. А можно ещё слой в кольцо промотать. Тогда кольцо толстое получится. Правда длину свободных прядей надо опытным путём подбирать. Просчитать не получится.
Дата:   01-12-16 02:23
Попытка неудачная:( сплёл два кольца, руки в кровь работал в перчатках тряпичных. Похоже нужно одевать сварочные голицы...пздц. Как больно
Дата:   01-12-16 13:14
Ну ты , блин, даёшь! Сварочные , брезентовые одевай.
А так то надо было концы хорошенько изолентой обмотать, чтобы не проткнуть кожу.(((
Толщина троса то какая???
Дата:   01-12-16 17:33
kness писал:
> кожу.(((
Наверное,всяко меньше чем у ребят...Ссылка.
