 Московское время 10:00:41
 Владивостокское время 17:00:41
 АКБ на Шевиниву
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата:   23-11-16 16:18
Всем доброго дня! Подскажите кто и что пользует, а то купил по дешевки в Юлмарте, морозов еще толком не было , а крутит уже не очень.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   23-11-16 16:23
По опыту, любой аккумулятор, Подольский например, если его не разряжать до глубокого разряда, разряженным не морозить, если нет проблем в электрике машины, будет служить свой положенный срок.
Магнитола напрямую кинута?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 16:24
Вот такой купил, хрень полная. С электрикой в машине все хорошо.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Drec (188.17.117.---)
Дата:   23-11-16 16:32
поставь Тюменскую на 62а\ч три года работает без нареканий
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-11-16 16:34
И сколько это стоит " по дешовке в юлмарте"???
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 16:35
Про TOTACHI, кто что знает, что за зверь такой?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 16:39
"Хрень полная" - это очень субъективно))Напряжение не пробовал замерить?Полностью зарядить и разрядить на лампочку?Шнивовские генераторы очень часто ведут себя подобным подленьким образом: вроде бы зарядка есть, но напряжение всего 13,4-13,6В.Проявляется это во всей красе именно зимой((
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: alex2750 (95.181.147.---)
Дата:   23-11-16 16:41
1. какая дата выпуска АКБ? - важно, чтобы был "свежий"
2. заряжал ли его перед установкой, если ответ на п1 - более 2-х лет?
3. я использовал Тюменский АКБ "Сибирь" - дешёвый и свежий. нареканий не было не только у меня. Но у нас Тюмень под боком и это оправдано. использовал varta silver - он вёл себя так же, срок службы тот же.
но у меня условия не хорошие: зимний запуск в -30 и ниже, короткие поездки.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 16:49
kalaш писал:
На момент покупки это стоило 2620,00 руб.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-16 16:54
Друг работает в аккумуляторной компании, под мои хотелки посоветовал мне Titan Arctic, 2 года работает отлично, напряжение по бортовику 13.4.
Вроде как специально сделан для большого потребления энергии.
на машине, люстра, рабочий свет, ксенон-2 комплекта, усилитель, навигация (ноутбук OZI).
но отдал я за него 5 с лишним руб.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 16:56
Хрень, потому как пусковой всего ток 450 А, я только потом спохватился, генератор ведет себя штатно, напряжение действительно 13,5 В, поездки утром на работу , вечером с работы, пока темно, пробег примерно 10 км в один конец, включены фары, печка, иногда обогрев стекол, в общем не советую его.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 16:57
заряди его и проверь генератор как Пузырь написал.
а вообще в генераторе есть регулятор напряжения (шоколадка), которая в зависимости от температуры окружающей среды выдаёт напряжение в сеть (в т.ч. на АКБ). потому значения при запуске двигателя могут быть разными от 14,2 до 14,7 - это норма. далее, по мере прогрева, напряжение может уйти ниже 14,2 и это зависит не только от температуры окружающей среды, но и от потребителей.
зы 13,6В, если летом, является нормой. имхо
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:01
Кстати про магнитолу, она у меня подключена через сигналку, включается когда снимаю с охраны, работает через реле, и иногда подсаживает АКБ, если долго не пользоваться машиной.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: buss (---.178-70-168-1.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-16 17:08
потому что юлмарт по дешевке второсортную импортную шнягу сплавляет.
подольский или тюменьский акб значительно лучше.
сделай замер плотности электролита в заряженном и разряженном состоянии. если не дотягивает до положенных параметров, замени электролит на новый. может быть залит сильно разбодяженный для южных стран.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:10
Waterman писал:
Ссылка. - вот и посмотри насколько подсаживает. может стоит изменить схему подключения
 Re: АКБ на Шевиниву
Waterman, что вы хотите, магнитола, сигналка. Ставьте реле с переключателем на зимний режим, чтобы больше 14 В выдавало и аккумулятор нормально заряжался.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:11
Waterman писал:
Такая же хрень, тоже попал, купил саратовский 75й, а он крутит как двухгодовалый Мутлу. ( . Жаба, чтоб её!
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:16
alex2750 писал:
За ссылку спасибо, почитаю.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:17
OVN писал:
Что за реле? Подробности можно.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:19
Чудес, как известно, не бывает: сколько заплатил - столько и едешь.
Мне тут попался недавно в руки этот Торнадо (нульсевый, в целлофане) - дружану подогнали за долги. Ну он и принёс мне плотность померить. Я, ессно, не удержался, чтобы не забубенить полный тест этому хорьку.
Ибо, чтобы юзверей в собственное дерьмо носом тыкать, надо иметь хоть какой-то козырь в рукаве. ))
Короче, не 60-ка это, а 40-ка. Такие дела. Он и легче заметно: с электролитом весит, как слитая мутла. ))
З.Ы. Лабазы у нас просто завалены китайским нонеймовым дерьмом. Дружану срочно понадобился акк - только две нормальных батарейки в ассортименте были - Топла и Мутла. Остальные - громы, звери и прочая куйня. ))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:23
если честно, то не понимаю, почему нельзя сделать запуск магнитолы от поворота ключа.
т.е. ключ повернул и магнитола заработала, повернул далее и сработал стартер.
на замке вывод под провод для магнитолы есть.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:32
alex2750 писал:
> ключа.
Поверьте я разные варианты пробовал, с нашими замками сложно, что то придумать, только один был более менее, на ВАЗ-21103, там работал когда ключ вставляешь и соответственно глох когда вынимаешь. Это делалось тоже через реле, у замка стоял контакт который шел на иммобилайзер, сейчас его не ставят.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:40
Одно дело, когда ёмкость не соответствует заявленной, другое дело когда вы её прое.....и. Мне тут тестер аккумуляторный подкинули, им можно ёмкость примерно измерить, в большинстве магазинов такие есть ну или вилка нагрузочная.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 17:41
А чем шнивовский генератор отличается от десятошного, если не считать, что есть вариант РН с питанием от плюсовой шины?
Меня тут клиент, которому я два года назад делал на шниву гену, недавно начал долбить опять на предмет низкой напруги. Я и тогда заставил его поменять ремень. А сейчас поменяли шкив и опять ремень под замену. Ремень Daico.
Но пока ездит - напруга нормализовалась, а ремень там менять ему - целая эпопея - машина у него с кондеем, гаража своего нет, а всё, что можно сделать самому - он делает сам. Ко мне только - когда не знает, что делать. )) Он до этого РН пачками менял.
Недавно червонец 16-и клапанный (с кондеем) приезжал - та же история: шкив и ремень. И тоже ремень - Daico.
Подошёл на рынке к продавану. у которого часто тарюсь: дай, говорю, БРТ-шный ремень. Ответ отрицательный - не продаёт, потомушта не берут. Берут Дайку, которая в полтора раза дешевле, а по сути - на каких-то сраных 2 сотни. Плюс, новая - воняет горелым. ))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 18:03
Waterman писал:
> OVN писал:
> на
Вот такое. Ссылка.
Но вообще сначала померь тестером напряжение на аккуме при заведённом двигателе и включённых потребителях.
Три примера :
На Газели на приборке показывает 13,4вольта, а на аккуме 14,3 -где-то потери в проводке, хусним, не лазил, главное на аккуме норма.
На Калине при всех включённых потребителях на аккуме всегда 14,2в. - зачем ставить этот регулятор?
На 09 при включении всех потребителей напряжение на аккуме падало до 13,9-14. Поставил этот регулятор. С потребителями поднялось до 14,3 , без потребителей 14,6 , перед тем как заглушить авто на ночь минуты три выключив потребители забиваю аккум "доверху".
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 18:06
Waterman писал:
Я один раз видел магнитолу Akaiwa. )) Думаю, что из того же списка.
По крайней мере, у нас в куче говна я этот Тотачи видел.
В Юлмарте нормальная 60-ка (Топла или Таб - не помню) была за 3,5. Зачем желать лучшего? ))
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: CVET (178.45.176.---)
Дата:   23-11-16 18:13
У меня Аком стоит на 60 ампер. Гарантия 3 года. На другой машине тоже такой стоял только на 55 ампер, 3 года без проблем, так с ним и продал. А в шниве и правда заряд 13.6 и при чем не меняется при всех включеных потребителях. Я просто снимают 2-3 раза в год и подзарежаю.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-16 18:49
Вчера тоже АКОМ жене на Матиз взял, посмотрим.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 19:11
Waterman писал:
Нифига не штатно генератор себя ведет..
Тут уже писали неоднократно, какую напругу он выдавать должен.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   23-11-16 20:03
У меня конечно не шнива, но гена стоит шнивский от Стартвольта, тот который LG0123. Сейчас при пуске дрыгателя на холодную Мультитроник кажет 14,8 с прогревом опускается до 14,0-13,9. Показания мультитроника проверял мультиметром. Отличие этого генератора от других тем что регулятор напряжения не аналоговый а цифровой... чем офигительно лучше не могу сказать, но работает таким образом два года как... Летом в жару при старте показывает 14,0, ниже 13,6 не падает никогда.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   23-11-16 20:22
venom712 писал:
> мультиметром.
Мультитроникс кажет напряжение в бортсети, а это - с источником - две большие разницы.
Тебя наипали.)) Регулировка возбуждения в автомобильных генераторах - всегда была ШИМ.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 20:51
> разницы.
Мерял напряжение мультиметром на клеммах аккумулятора и на силовой клемме генератора.
> была ШИМ.
С сайта производителя
Максимальный выпрямленный ток, A 135
Мощность, Вт 1971
Регулятор напряжения, тип Цифровой, с чипом Motorola
Количество диодов, шт 8
Номинальное напряжение, В 14,6
Выпрямленный ток при: 1500 оборотах ротора генератора, A 70
Выпрямленный ток при: 3000 оборотах ротора генератора, A 120
Выпрямленный ток при: 5000 оборотах ротора генератора, A 135
Вес, кг 5,3
Диаметр, мм135
взято отсюда Ссылка.
как то так.... сам ничего не придумывал... кстати по ходу этот гена с самовозбуждением, ибо ежели откинуть от гены тонкий провод при старте вижка "напруга" сразу появляется, газовать для появления напруги не нужно...
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: dimon62 (95.106.7.---)
Дата:   23-11-16 22:16
Все как то упустили режим работы авто ТС.При такой эксплуатации (10км в день с включенными потребителями и наверняка по пробкам) не будет долго жить ни какой акб.Он тупо не успевает заряжаться.Как полумера ,поможет установка диода на реле регулятор,ну и раз в пару недель погонять акб зарядником.
Да и подогрев заднего стекла на Шниве,вещь не стоящая расходуемой на неё энергии.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 22:26
dimon62 писал:
Можно спорить на любую тему, но с этим советом нужно полностью согласиться.
АКБ ставлю любой, который подвернулся при продаже. за эксклюзивными не гонюсь, сейчас в Шниве стоит что-то подольское.
Через три года службы перевожу его на катер в резерв. Летом при теплом воздухе и подзарядке он еще послужит.-))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   23-11-16 23:14
> venom712 писал:
> была ШИМ.
такой регулятор напряжения, с чипом моторолы, стоит почти на всех современных генераторах ВАЗ: БАТЭ, КЗАТЭ и тд....
именно этот чип и отвечает за коррекцию напряжения в зависимости от температуры
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   23-11-16 23:40
Я вам про Фому - принцип работы, а вы мне про Ерёму - производителя.
А этот Стартвольт, оказываецо, ещё и поставил себе в заслугу то, что давно используется другими. Нехорошо-с.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: amok (217.107.106.---)
Дата:   24-11-16 00:06
ага, а еще они кетайския...
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 00:12
Спрошу тут, чтоб тему новую не открывать.
А какое масло лучше в Ниву лить?
 Re: АКБ на Шевиниву
масляное...
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 00:26
И еще, чтоб новую тему не открывать...
Какой туалетной бумагой пользоваться?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 00:31
Наждачной. )
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 00:38
с языка снял ))))))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 00:41
amok писал:
Тэкс. Первое моё предположение подтвердилось, т.к. появились они вдруг и ниоткуда.
Ждём подтверждения второго - про заявленную мощность. )
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Танкист-7608 (178.204.71.---)
Дата:   24-11-16 03:37
> Наждачной. )
+++ какой фирмы, зернистость, плотность, цвет?
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: alex2750 (---.200.93.233.ugratel.ru)
Дата:   24-11-16 04:04
именно эту варту я и сменил на тюменский, у которого стартовый ток был выше.
имхо, если генератор исправен, то разницы не увидишь.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   24-11-16 04:17
На уазике голвастике Хенкук корейский трудится, при мне только пять лет уже, из кабины вынес его в ящик под кузов.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 04:18
dimon62 писал:
> энергии.
Все правильно, только все наоборот. Чем больше пробка тем больше аккумулятор зарядится. Я как то на своей 10ке попытался при работе движки на холостых включить дальний, ближний, подогрев сидений и подогрев заднего стекла. Напруга просела с 14,2 до 14,1 Вольта, ниочем.
Короче говоря- генератор исправно все снабжал.
Не путайте впрыск с карбюраторной Нивой.
Он же написал, что у него напряжение в бортсети 13,5 В.
Для лета то маловато, а для зимы уж и подавно.
С генератором разбираться надо. Ставлю на реле-регулятор.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 04:37
"Он же написал, что у него напряжение в бортсети 13,5 В.
С генератором разбираться надо. Ставлю на реле-регулятор."
Вот я тоже об этом говорю.Только никто не обращает внимания)))Неоднократно сталкивался: летом 13,6В хватает с грехом пополам, как зима - так проблемы.Возможно, что и РР.Но у этих генераторов есть своя фишка: пропадает контакт между одним из диодов и пластиной моста.Когда разберёшь - сразу видно.Опять же - сталкивался неоднократно.Интересно, что на 10-х моторах генераторы этим почти не болеют.Видимо, меньше грязи и воды на них летит.Кстати, если долго ездить с пониженным напряжением, то кончится всё как на фото)))
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-11-16 04:46
Азы маркетинга. Приём называется "ложное УТП" (уникальное торговое предложение), активно применяется в продающих текстах (например, рекламных материалах).
То есть, вроде и покупателей не обманывают (говорят правду, но не всю), и продажи идут вверх. В свою очередь люди, желая почувствовать себя обладателями уникальной вещи, клюют на такую наживку.
Например:
• Продажи раций определенной модели увеличились после правильной рекламы, где говорилось про позолоченные элементы в схеме (у конкурентов — то же самое).
• Или эксклюзивное вино, виноград для которого собирают только ночью согласно традиции (на самом деле, там херовые условия, и днем работать — не вариант).
• А если для общепринятой технологии производства (добавив какой-то свой штрих) придумать супер-название, то этот товар будет покупаться ещё активнее.
Так что можно часами говорить про отстройку от конкурентов и продающие приёмы в писанине.
Они работают, хотим мы этого, или нет :)
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 04:47
zev писал:
Я конечно очень рад,что у тебя такой хороший генератор,но законы физики никто не отменял. Не может он давать на холостых больше энергии чем на оборотах.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 04:54
Не, не с новой.Это с длинной Нивы 2009 г.А чего можно нового в генераторе придумать?И зачем?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 04:57
Вот генератор с машины 2015 года.Он ничем принципиальным не отличается.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 05:02
> придумать?И зачем?
Стас,одна контора продаёт генераторы с отдачей 150! ампер, в корпусе 80 амперного. За счет каких нанотехнологий достигнут такой приварок,не колятся ни за что.Некоторые ведуться.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 05:07
dimon62 писал:
Дмитрий, ты не перепутал. Это наверное сварочник (САК) ! -))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 05:11
Григорьевич писал:
Нет.Занимается этим (на мой взгляд) очковтерательством довольно известная фирма "Автовентури",выпускающая продукцию под маркой "Риф".Ссылка.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Иваныч 74 (5.227.5.---)
Дата:   24-11-16 05:22
У меня шнивер 2013 года 150 тыщ прошел. Щито заметил по морозам, даже не по морозам, а именно по перепадам температуры туды - суды градусов на 7 - 10 : крутит стартер дольше и холостые плавают при прогреве. Еще : то вжик - вжик быстренько, то вооу - вооу долго, когда за 20 с минусом, но сие втулки , я думаю..
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   24-11-16 05:23
Да ийух в тапки, купил Блек Хорс за 1400 рупий, думал на год, четвёртый год в строю, зарядка, доливка, 2 раза в год, самому аж не верится, но и авто в мороз 20ть, 2-5 проворотов и всё, поехали.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 05:39
Хопёр писал:
Не успел. ))
Не знаю, где ты его нашёл за эти деньги, но югославская Чёрная Кобыла - весьма неплохие аккумуляторы. Именно на них перевели автопарк в организации, где я работал, после того как заиплись каждый год Тюмени менять. На последнем тракторе, наверное, до сих пор стоит, хотя ему уже лет 10.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 05:43
Иваныч 74 писал:
> думаю..
Скорее всего, там стоит редукторный КЗАТЭ, а на этих стартерах втулки практически вечные.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 05:53
dimon62 писал:
У десяткиного генератора - маленький шкив. Соответственно - передаточное больше. Почти 1:3, в отличие от 1:2, классики.
Генератор вращается быстрее, и способен уже на холостых выдавать приличный ток.
Стандартный тест генератора на десятке - включение дальнего света (а это 4 лампы) на холостых, и генератор должен держать напругу.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 06:00
Так это стандартный.А если пару усилков,жопогрейки,подогревы всего и вся,печка и т.д? Что аж ремень дымиться при ускорении.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 06:08
Именно такой проблемы на шнивах не выделял - всё то же самое, что и на 10-ках. Единственное - ремень на 5 клиньев.
Чаще происходит похожий отрыв плюсового диода, расположенного возле вывода.
На фото видно, что контакт выводов статора и перемычек между диодами был плохим, из-за чего диоды получали дополнительную порцию тепла, и, скорей всего, из-за этого развалились.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 06:14
dimon62 писал:
Если пара усилков, то постоянный ремонт.
Усилки легко и непринуждённо выводят общее токопотребление за норматив, заложенный конструкцией.
Любителям музыки - генератор Мехман:
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 06:22
Интересно, убедили в итоге мы ТС, что не в АКБ дело?Или он, как Штирлиц на допросе у Мюллера, стоит на своём?))))
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: ПУХ (5.141.228.---)
Дата:   24-11-16 07:45
Нормальный ( правильный ) РР на ШН при запуске на холодную (-20гр.) задирает напругу к 14.7 вольт, при нагреве генератора идет корректировка по термокомпенсации и под нагрузкой ( фары+печка) 14.0 в.и выше. Ну и кто много ездит по холоду то на ШН входит акум на 70-72 ам. длинной 272 мм.-стартового тока там в избытке при заряженном аккуме.
При напряжении 13.6 в и поездках на короткое плечо аккум не успевает зарядится-проверил недавно лично-плотность на аккуме упала на 1.22. , в -17 ШН завелась , в -23 крутить стартер перестал.
Реле которое держит 14.7 в на ШН "таблетка квадратная" 7931.3702И4-генератор верхний 9402.3701-04.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 14:28
zimandr писал:
Я уже давно пользуюсь маслом Маннол, лью сейчас Маннол экстрим 5w40 синтетика полная, хорошо заводится в морозы, максимум -34 заводил, без танцев. Стоит у нас 1200,00 рублей за 4 литра. Это масло уже давно на Российском рынке, но многими не замечено и потому особой популярностью не пользуется.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 14:35
Заниматься буду в выходные, посмотрю, что и как, а пока еще есть время, давайте обсудим.
Добавлю вводных, при запуске напряжения согласно встроенного Шнивского вольтметра показывает 14,6 В , включаю габариты и печку 14,1 В, после прогрева 13,4-13,6 В , если добавляю туда обогрев и дворники падает до 12,6 В.
Кстати не все наверно знают, но у Шнивы вместе с обогревом стекла включается обогрев зеркал, очень удобная штука.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 14:58
Тут нечего обсуждать)))Лечи гену.Правда, похожая картина может быть и в случае умирания в АКБ одной банки.Для этого я тебе и предлагал сделать контрольный тест.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата:   24-11-16 15:46
Хопёр писал:
Тоже Блек Хорс на карбюраторной Ниве уже шестой год, но уже крутит по холоду тяжело, хочу такой же, но их в продаже что-то не видно.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 17:19
Waterman писал:
А чё вводных, не хватает зарядки от генератора. Конечно, если это данные с тестера от контактов аккума.
Я ссылку выше дал на трёхуровневый регулятор Ссылка.. Это как раз твой случай.
Вот и про Шевика Ссылка.
В Самаре (ты же оттуда) продаётся Ссылка.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Dizel-1 (95.67.249.---)
Дата:   24-11-16 17:28
С новья на Шниве стоял Аком 55.В этом году,как стукнуло ему ровно 5 лет,сразу стал плохо держать заряд.Пять лет проработал без вопросов и не разу не подвёл в сильные морозы.На подзарядку ставил перед зимой и после зимы,т.е. всего 2 раза в год.
Сейчас взял тюменский премиум 60.Хвалят,будем посмотреть.Есть у него один маленький минус-он на 1,5 см ниже.Пришлось провести маленькие танцы с бубном,чтобы крепеж не упирался в крыло машины и развернуть внутреннее крепление наружу,иначе можно раздавить крышку аккума снизу.Либо,можно просто сделать сантиметровую подложку под поддон.Высота аккума для Шнивы,чтобы без танцев,должна быть 190мм! имейте это ввиду.
ps На моей Шниве 11-го г.в.,гена выдаёт без потребителей 14,2 v,с ближним+печка+приёмник 14,0.Геныч штатно с завода,ничего не шаманил.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 17:31
Waterman писал:
Вроде говорили уже здесь, просмотрел тему, не нашёл - показания внутреннего вольтметра - ориентировочные, т.к. проводка иногда вносит весомую лепту потерь. Первые кандидаты - масса на двигателе и концы "силовых" проводов, приходящих на генератор. Это то, что влияет на качество зарядки акб. Уровень напряжения в бортсети - для акка поуху.
Прежде чем начинать с чем-то разбираться, нужно установить - с чем именно. А для этого нужно сделать мультиметром несколько дополнительных измерений: на акб и на генераторе, до и после прогрева, с нагрузкой и без, на холостых и крейсерских оборотах.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 19:36
Чё-то ты как-то всё усложнил.У вольтметра мизерный потребляемый ток.Т.е. напряжение собственно на клеммах АКБ может быть только меньше.Но уж никак не больше))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   24-11-16 19:45
Стас, нифига. В проводах и соединениях потери. У вольтметра на приборке показания всегда меньше, чем если мерить на клеммах аккума. Аж на полвольта, как у меня на газелюке.
А когда включаешь свет с печками которые питаются оттуда же после блока предохранителей, разница до вольта становится.
Можно полазить, почистить и протянуть контакты, но... ну их. )))
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   24-11-16 22:09
> больше))
Если это мне, то я даже и не понял мысли.))
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 01:55
Потери на паразитных переходных сопротивлениях зависят от нагрузки.Чем ток через херовый контакт больше, тем больше на нём напряжения падает.Как пример - окислившаяся клемма АКБ.Фары светят, печка молотит, пытаетесь завестись - хрен)).Так вот, я о том, что вольтметр сам по себе потребляет настолько мизерный ток, что при неработающем двигателе и отключенных потребителях показания его будут практически равны напряжению АКБ.А вот с включённой нагрузкой будут зависеть от того, в каком месте он подключён.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 02:51
А я про что? )
Выше писали про мультитроникс, который подключен в борт сеть довольно далеко, в электрическом плане, от батарейки и гены.
По мере прогрева машины (читай - контактов) его показания могут уменьшаться.
Поэтому его показания - весьма условны, и правильнее будет потыкать мультиметром в гену и батарейку, как после старта движка, так и спустя какое-то время. Под нагрузкой и без.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 14:03
Кстати, у меня еще и БК ШТАТ есть, только сегодня обратил внимание, что его показания больше штатного вольтаметра на 0,3-0,6 В. Получается так, завел 14,6 В, прогрел 13,6 В с максимальной нагрузкой 13,3 В, меньше не опускается, вот так.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 15:57
> А я про что? )
> нагрузкой и без.
Мультитроникс считывает напругу с "мозгов" если чё... ибо подключен не " в борт сеть не где то там", а к диагностическому разьему . На мультитрониксе можно задать поправку. Я например замерил мультиметром на контактах аккумулятора на холодной машине, подкорректировал показания мультитроника. Теперь показания Мультитроникса и мультиметра совпадают. И вижу я именно напряжение на клеммах аккума. Так что "кажет" нормально. Так же с прогревом и увеличением нагрузки показывает падение "напруги", как в принципе и должно быть... Это всеж не штатный вольтметр в торпедо.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 16:20
Waterman писал:
> так.
+++Это ненормально.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 16:22
Напишите как нормально.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 16:30
Под нагрузкой должно быть не менее 13,9-14,0.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 16:36
Вот теперь понятно, где в таком случае копать? Регулятор, кстати ранее менял уже, несколько лет назад, ничего не изменилось? Диодный мост? Генератор в сборе?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 17:40
Waterman писал:
Если сам в автоэлектрике не очень, то лучше к специалистам обратиться.
Кстати о птичках. Реле-регуляторы, поставляемые в ЗИП для ВАЗа имхо гуано редкостное, очень высока вероятность на хреновый нарваться.. Еще надо знать, какой брать...
Меня в свое время через полгода-год надоело их менять.
Приколхозил выносной "копеечный", оставив от родного только щеточный узел.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 17:43
Имхо 13.9 тоже маловато.
Лучше 14-14.1.
Тем более, что для генератора запитать все штатные потребители на холостых- не проблема.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 17:56
venom712 писал:
Скажем так: мозги тоже подлючены к акб не непосредственно, а через реле и предохранитель. А реле - такая штука, контакты которой склонны к заискриванию. А предохранители бывают поддельными - с тонкими ножами, из-за которых контакт становится хуже. Но большинству юзверей - это как китайская грамота.
Поэтому, показания мультиметра - приоритетны.
Показывает бортовой "самописец" напругу корректно - зашибись. Нет - предупреждаю об этом владельца.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 17:59
Можно попробовать диод вкрячить в цепь питания РР.Если напряжение поднимется - так и оставить.Если нет - под замену диодный мост.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 18:10
Waterman писал:
Я уже выше писал, что причина банально может быть в ремне.
Иногда бывает достаточно его подтянуть (но лучше - ещё и проверить профиль зуба,на износ, на ремне и шкиве).
Иногда - достаточно произвести ревизию генератору - зачистить все соприкасающиеся детали. Ведь генератор - это не просто сборочная единица, а электрический узел.
Процент выхода из строя основных деталей - не очень большой. Но вот не каждый регулятор обладает способностью хорошо держать нагрузку.
Т.е. - без нагрузки на стенде всё прекрасно - 14,2-14,3, а под нагрузкой - 13,7, а это мало. Нужно хотя бы 13,9. Нагрузку я даю 50-60А, поэтому - допустимо.
И речь идёт о тн десятошном регуляторе. У шнивовского регулятора 845.3702 - параметры несколько выше.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 18:46
Я так понимаю проблема в диодном мосте?
А проверенные производители РР есть в природе? Если есть, то какие и модель РР тоже нужна? Генератор по-моему КЗАТЭ, модель 9402.3701-04.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 18:52
Для полной гарантии нужно поставить генератор Бош, т.к. шнивовский - его кривой аналог))).А так РР лотерея, как повезёт.Я приятелю на длинной Ниве раз 3 штуки подряд поменял, и только 4-е заработало правильно.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 19:06
Джон Зайцев опередил.
Не так категорично....
Именно хреново РР нагрузку держат.
У меня при подобных симптомах и диоды не помогали.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 19:09
Waterman писал:
Тебе уже ранее ссылку на энергомашевские 3х ступенчатые кидали.
Чего 10 раз повторять?
Я бы с ними поэксперементировал.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 19:50
Генератор Бош это конечно хорошо, только не бюджетно.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 20:07
А вот РР Бош было бы интересно запытать. Если есть аналог, подскажите.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 20:12
Лучше сделать по zevу: оставить в гене только щёточный узел и поставить выносной РР.Я так тоже делал.Выносные РР есть с переключением режимов, полезная штука на самом деле, если машина эксплуатируется при сильных морозах.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 20:18
У меня на Ниве была такая ботва. Недозаряд.
Так как сейчас не имею доступа к ремонтной базе, обратился в Нивский сервис. В одном сказали что РР не меняют, они все сейчас гумно и из за них возможно возгорание. Меняют только в сборе генератор. Я офигел. Обратился к другим парням. Те вытаращили глаза и отремонтировали. Заменили РР. Ну и чего то там поделали-улучшили.Теперь после запуска 4.4 по мере прогрева 4.1 со всеми потребителями 3.8 вольт по щитку приборов. Собственно как и было на новой машине.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 20:42
Waterman писал:
Я уже писал выше, какой РН идёт сейчас штатно на шнивах. Его работа более близка к современным импортным регуляторам. И характеристики получше. Напряжение регулирования на уровне 14,5-14,7 В. Но для подключения на 10-кином генераторе, надо организовать два дополнительных вывода - от фазного и от В+.
Подделки, кстати, тоже уже были замечены.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 20:51
Штука удобная, особенно там, где генераторы в "ж...пе негра" стоЯт, но нарывался на такой, который плохо держит нагрузку, хотя внешне был в норме. Дело в том, что это оборудование - "тюнинговое". Как у нас говорят: "Сделано в Ивановке". ))
А вообще - это задача со столькими неизвестными, что я бы поостерёгся давать однозначные советы. ))
Там, может, элементарно заделка проводов на генератор, в концы, ухудшилась. Кстати, баг весьма распространённый.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   25-11-16 21:33
В общем определился я, в выходные буду заниматься, потом отпишусь. Все спасибо за участие!
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 14:26
В субботу замерил напряжение на клеммах аккумулятора, вот , что показал мультиметр: 14,6 В без нагрузки, 14,0 В с обычной нагрузкой и 13,5 В с максимальной. Разница между мультиметром и БК ШТАТ 0,3 В , с штатным вольтметром 0,6 В. Так вроде все нормально, но поездив с включенным вольтметром заметил, что РР живет своей жизнью, напряжение периодически меняется. Буду заказывать вот этот Ссылка. .
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 21:25
Да и померить утечку я так и не смог, хотя в общем не дурак.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   28-11-16 22:32
Странно. Операция проще пареной репы.
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: Vikont8 (---.176.59.34.204.tele2.ru)
Дата:   28-11-16 22:40
мля все мудрецы а хрен кто подсказал что плопность в акб померять надо. уровень электролита посмотреть.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 22:42
OVN писал:
подольский завод уже на работает уже лет эдок 5
акб должен брать зарядку даже если разряжен в локуты
и при полной разрядке можно на нем поменять полярность . еще в ссср была практика полная разрадка и зарядка сосотояла из двух -трех циклов
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 22:46
Плотность и уровень электролита могу померят, но не буду, аккумулятор гарантийный. Хрен сдашь потом.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 22:50
Опиши процесс подробно.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:21
сдавай и пусть при тебе меряют акб тестером
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:24
и гарантию на акб дают не зря
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:29
Vikont8 писал:
> мля все мудрецы
> еще в ссср была
К твоему сведению, господин немудрец, с той поры немало воды утекло, и батарейкам сегодня противопоказан глубокий разряд.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:30
Waterman писал:
Марка прибора?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:37
> Waterman писал:
> Марка прибора?
Ндя.. Я смотрю тут алектрики собрались... ) При чем тут марка прибора? ) Клемму скинул, в амперы тестер перевел и дивись на табло...)
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:42
Нате, смотрите...)))
 Re: АКБ на Шевиниву
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-11-16 23:51
Ещё один умный.
Если человек не разобрался в такой простой операции, то ему нужны картинки , желательно именно с его прибором, т.к. даже в мультиметрах, положения селектора - разные.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   28-11-16 23:54
Джон, при всем уважении... Что изменилось в обычной, кислотной АКБ с момента её изобретения?
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   29-11-16 00:54
Технология. Раньше в составе была сурьма, теперь кальций.
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   29-11-16 02:43
Дешёвые современные АКБ погибают после всего пары разрядов "в ноль"(((
 Re: АКБ на Шевиниву
Дата:   29-11-16 13:39
Мультиметр как на видео, мля щуп не переставил в другое гнездо, но кто знал.
