 Московское время 13:47:09
 Владивостокское время 20:47:09
 Помогите найти лыжу для детского снегохода, сломал нужен совет..
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   22-11-16 15:17
В выхи наступил таки на лыжу детского снегохода Polaris и сломал, у детей трагедия- нужно искать новую.
Обратился к официалам - стоимость одной 11600- месяц ждать ( не буду т.к. ценник конский)
Глянул от снегоката, может подойти, но короткая блин и не крепкая какая то.
Посмотрел от снегоходов Рыбинка и иже с ними- практически вдвое длинней и шире
Выходит либо чинить , либо ставить две новые от Рыбинки , ценник 7000 за обе ( то же не дешево)
Посоветуйте от чего еще можно глянуть,
 Re: Помогите найти лыжу для детского снегохода, сломал нужен совет..
Длинна от места слома - 50 см, ширина 10 см
Дата:   22-11-16 15:18
Ещё
И вот
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-16 15:58
Я бы взял лист алюминия, вырезал по форме лыжи нижнюю часть, сверху две полосы из того же материала и, просверлив весь пирог, проклепал бы или на винткики собрал с потайной головкой.
Автор: Kvasnik (79.126.66.---)
Дата:   22-11-16 16:19
Такими лыжами комплектовались некоторые китайские мелкоквадрики . Пошукай в этом направлении. Ссылка.
Автор: Самовар (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-11-16 16:33
Раз сломал так просто, значит время подошло, пластик охрупчал. Если бы сломалась при эксплуатации, могло бы быть печальнее.
Если руки из плеч, сделать из фанеры, загнув и пропитав эпоксидной смолой, крепёж и направляйку на подошве из металлических уголков.
Дата:   22-11-16 16:55
Если делать самому ,то лучший вариант лист ПНД со стенкой от 10мм. но можно и трубу . Распилить ,разогнуть,сделать ребро из профиля 20х30 к нему приварить уши для крепления.Если интересно пиши в личку расскажу подробнее.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Лыжи от DINGO Ссылка.
Дата:   22-11-16 17:12
Батькович писал:
> Лыжи от DINGO
Эти лыжи почти в 2 раза длиннее,могут не подойти по размеру.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   22-11-16 18:32
Сергей/Самара писал:
Я бы сделал все точно также, только еще бы и на эпоксидку все поставил.
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   22-11-16 18:38
Унеси Матяжу. Заклеит все насмерть полиэфиром вокруг. Толщиной ламината 6-8мм.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   22-11-16 18:56
Анвар, голосую за ремонт.
АЛ или фанера - что под рукой есть, на выбор. На эту наложить "шины" и заклепками сжать.
Правильно говорят - раз хрупкая стала, на ходу слом будет хуже - и вторую то же так же укрепить.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-11-16 19:15
А сварщику заказать? Ну будет снежик весить на пару кг больше.
Дата:   22-11-16 19:24
ахринеть это наверное самый маленький и самый дорогостоящий кусок пластмассы который я видел, Наверное изготовить новые из люминьки дешевле будет, 11600 я в А)(УЕ в диком, блин какая то сраная мини лыжа за такое бабло да наверное за эту сумму вагон обычных мини-лыж купить и наклепать на них уголков с дыркам, нашёл дочкины в д/саду каталась 60смх5см пластмассовые "олимпик", и покупали их чё то вообще 500руб пара с палками
Дата:   22-11-16 19:42
Всем спасибо, тоже склоняюсь к сендвичу из листа металла , плюс между собой два куска на эпоксидку ну и т.п. Лыжи для Динго в два с половиной раза больше, даже от Рыбинки, хотя детская Рысь что практически копия моего Поляриса с рыбинскими лыжаками.
Дата:   22-11-16 19:49
Эпоксид лишнее. В таком месте прочности не даст. Шины и клепки.
.. есть фанера, есть АМГ, есть клепки амг.. как добросить?:)))
Автор: Kreator (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-11-16 19:52
А из охотничьей лыжи не вариант сделать?
У нас продают маленькие по 90 см,ценник 1300 руб/пара(или длинноваты?)...там уже и площадка есть...
Дата:   22-11-16 20:21
+1.
Я так же отремонтировал на даче пластиковые сани от мотособаки, когда на пень наехал.Причём делал на скорую руку (трофеи охотничьи вывозить было надо), а в результате 4-ый сезон держится))
Дата:   22-11-16 20:53
А можно целиком лыжу стальную сварить.
Автор: Face of (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-11-16 02:30
Анвар, в Казани есть салон торгующий АТВ техникой, в названии должно быть слово 'элит' по-моему. Худ.руководитель Алик, возможно Вы там цену уточняли, повторю возможно. Так вот Алик половину атвклуба всегда выручал во всем. Ценами, з/частями.
Снимал необходимое с новой техники для клиента в сезон, ессно получая з/ч потом от Брандта.
Знаком с ним, может про родное поговорить?
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   23-11-16 02:46
тут 2 принципиально разных подхода: если нужно всё фирменное и т.п. - то купить новую и поменять в авторизованном сервисе. если нужно решить проблему быстро, дешево и раз-навсегда - то купить метр ПНД трубы, как предлагает Квасник, распустить её болгаркой, засунуть в печку на пару минут, потом положить между ровных досок и наехать машиной на часик. Подрезы взять от родных лыж, сверху пустить профиль 25х40 с ушами под ось лыжи. Будет вечно - по крайней мере сломать ПНД трубу нереально совсем. Себестоимость пары лыж будет рублей 300-400 не считая работы. Работы на пару часов с перекуром. А менять обязательно сразу обе - первый раз вижу подобным образом сломанную лыжу на снежике. Стоит задуматься
Дата:   23-11-16 02:52
-Лёлик, это же неэстетично! -Зато дешево, надежно и практично! (Бриллиантовая рука)
Дата:   23-11-16 02:57
Пластик на этих лыжах действительно очень хрупкий,но у меня на дочкином снежике пока держится. Фото постройки.
Автор: bober (188.254.126.---)
Дата:   23-11-16 03:09
В четверг буду на Русской механике, они маленькие снегоходы делали. Если есть интерес узнаю. Пиши в личку.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-11-16 04:12
я на Сноумобайле в барахолке от БПР пару лыж за 4 тыс б\у брал.. там и разборка снегоходов есть...кстати там есть с Челнов парень ,писал у них разборка хорошая по снежикам есть..
Дата:   24-11-16 21:14
Упс, парни спасибо за советы, я то думал что все уже отписались. Алика я знаю-это мой сосед подаче, в миру он Альберт и салон его Элитмоторс)) он и дал ценик на оригинал.
Спортисту- у меня особенность организма- я стопами не чувствую поверхность, вот и не почувствовал как наступил да еще и стоял похоже на конце лыжи(((.
Микрон, а какая длинна лыж ваших, буду признателен ( ща в личку кину)
Автор: Face of (212.7.236.---)
Дата:   24-11-16 21:19
Анвар, уважаемый! Альберту большой привет из Москвы от buba66. Он поймет.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   24-11-16 21:47
Сегодня зашел в магазин , там продают детские снегокаты типа Чук и Гек, и много новых современных, а еще и лыжи к снегокатам, может в этом направлении посмотреть?
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата:   25-11-16 01:06
Думаю, тут нельзя применять лыжи от всяких китайских "аргамаков" и им подобные. Нужна прочность и надежность, иначе, если сломается, можно перевернуться с нехорошими последствиями. Снегоход все таки, хоть и маленький. Представьте, на 20 км/ч резко упирается в рычаг, "освободившийся" от разлетевшейся лыжи...
Нужно что то или с металлическим каркасом или из толстого ПНД.
