 Московское время 21:25:29
 Владивостокское время 04:25:29
 котел подогрева на уаз патриот
Автор: салют430 (---.gov.yanao.ru)
Дата:   22-11-16 14:15
кто может подсказать схему установки котла старт м на уаз патриот 409двс
 Re: котел подогрева на уаз патриот
Дата:   22-11-16 14:16
заводская схема не устраивает
Дата:   22-11-16 15:39
Дрова кривые не лезут?
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   22-11-16 16:32
Шланги резать думаешь лучше?
Дата:   22-11-16 19:33
пузырь иди !@#$%^
Дата:   22-11-16 20:38
В воскресение снял такой с Газели с 406м. За два года владения этой машиной ни разу им не пользовался, а стоял по заводскому: вместо краника из блока стоял штуцер и через подогреватель под термостат - по факту ещё один "малый круг".
С подогревателем давления тосола в печку получается очень мало, печка грела только когда доп.моторчик включаешь. А у меня ещё и на газовый редуктор идёт тоненький шланг 8мм...
После того как снял подогреватель, шланг печки аж играть-раздуваться начал, когда газанёшь до 4тыщ об\мин.
Внедри краник в шланг подогревателя, до или после не важно, но чтобы после подогрева, при движении авто проток тосола перекрывать.
Дата:   22-11-16 23:08
спасибо большое
