| Московское время 02:14:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:41 |
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-11-16 15:56
Доброго всем!
Имеем гараж площадью 78 м2.
Для отопления установил двухконтурный дизельный турбокотел автомат с закрытой камерой сгорания Saturn 24 кВт. 8 шт батарей.
Расход солярки около 7-8 литров в сутки для поддержания температуры в 20 градусов в помещении.
Имеем неограниченное количество отработанного гидравлического масла 34 и 44 типа. Масло чистейшее без примесей.
Вопрос.
В каком процентном отношении необходимо мешать гидравлику с соляркой чтобы не угондошить котел?
Автор: Буратино (---.ip.atexs.ru)
Дата: 22-11-16 16:14
Лёха, тебе бы маслицо просепарировать, сварганил бы какой простейший центробежник, наверное если примеси воды убрать оно и ак пойдёт, как я думаю. Расход полюбас больше будет.
Дата: 22-11-16 16:17
Примесей нет. Вообще. Масло Шелл или Мобил с наработкой 1500 часов. Сепаратор и фильтр микронник стоят на экскаваторе, поэтому вопросов с чистотой нет. Оно стерильно.
Вопрос именно с доведением до необходимой вязкости и возможности распыла.
Дата: 22-11-16 16:19
Оно ж жидкое шопипец. Чего там разбодяживать и зачем? Надо банально поэксперементить. Будет коптить/пердеть/чадить то из этой затеи ничего не выйдет. Если войдёт в режим то вобще поух
Дата: 22-11-16 16:20
Да. Если есть интерес, то могу повыеживаться с твоим корпусом редуктора. Аргонник у меня АС до 380 ампер. Модуляция осциллятором 1 МГц.
Дата: 22-11-16 16:43
Да нет смысла возится с деталькой за 800р Пересыл будет дороже,это раз, сломанное никогда целым не будет, это два, да и может у самого руки дойдут до аппарата, баллон таки полный стоит.
Фото котла давай.
Дата: 22-11-16 16:56
ууу. шайтанмашин. Электроника осложняет запуск на масле. Там поди автоматика контроля пламени, дымовые датчики и.т.д
Если хочешь покопаться в электронных потрохах...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 22-11-16 18:13
Zloalex писал:
> Пока точно не скажу, но думаю, что в кубах.
А как к этому счастью присосаться ?
За тонной ( пяток бочек) - прилечу с радостью.
Дата: 22-11-16 18:41
Zloalex писал:
________________________________
А потом темы бухань на трассе не угнатся 100500км/ч:)
Автор: Otto Frija (31.173.85.---)
Дата: 22-11-16 23:00
Чтобы на мешанине работало, может и греть малость придётся, если в котле подогрева соляры нет. Оно при повышении вязкости как ни странно больше лить через жиклёр начинает.
И нужен мужик с газоанализатором, и обязательно с анализатором сажевого числа. Там, думаю, перенастраивать надо будет.
Автор: Zloalex (92.241.111.---)
Дата: 23-11-16 00:51
Вот спасибо!
Подогрев косвенный, когда морда одета.
В какой пропорции лучше мешать?
Вязкость солярки около 1,5-6 мм2/с
Вязкость гидравлического масла 30-50 мм2/с
Сколько может переварить котел?
Автор: @leksei (---.bbn2-033.lipetsk.ru)
Дата: 23-11-16 02:41
Вообще то в мануале к котлу должно быть написано, чо он может жрать, на крайняк про консультируйся у продаванов или с сервисе,должны знать. Я с такими мелкими котлами не сталкивался а от 500 кВт горелки и универсальные есть. Как-то так.
С уважением @leksei
Дата: 23-11-16 03:24
На паспорте на самом котле написано: тип используемого топлива - керосин, легкое масло.
Вот я и заходился за отработанную гидравлику.
В мурзилке ничего нет по параметрам вязкости.
Официалы тоже мямлят типа не знаем. Какой нах керосин и масло? Дизелюха и все.
Дата: 23-11-16 05:13
Смешай в пополаме, ежели лёгкое масло - эт типа веретёнки-трансформаторного, то я думаю работать будет. Хотя там может быть настройка на разные виды топлива,а может автоматически или он вообще без настроек, чо зальёшь то и жрёт! Не сталкивался с таким, напиши название и модель интересно разобраться.
Дата: 23-11-16 05:39
Полазил сейчас по жидкотопливным котлам "Сатурн " и " Навьен" - пишут-соляра, керосин и печное топливо???, отработку нельзя. У тебя отработка не моторная,по этому даже не знаю,попробуй на 10л 2 - 3 литра. Но это моё мнение и решать тебе.
Дата: 23-11-16 06:00
Я как-то с таким маслом не сталкивался, может он и на чистом масле работать будет, нужно опытным путём приходить к наиболее лучшему варианту! Во как загнул!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 23-11-16 13:03
То, что я видел как "печное топливо" - была ну ооочень грязная солярка.
Форсунка на "дизельной пушке" засиралась влёт ( после "фильтра" - там стаканчик такой прозрачный - как обычный топливный "фильтр" за 20 рублей)
С подогревом, думается - пойдёт
Как подогрев организовать ?
А через медную трубку, скрученнную вокруг выхлопной трубы.
Простейший тест :
найди "старорежимную" паяльную лампу ( с большой чугунной горелкой) , которая легко на солярке работает.
И проверь на этом масле ( ессно - залив тёплого масла в бачок лампы.
тёплого - это не "с улицы", а "с канистры с полки в мастерной")
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата: 23-11-16 13:07
Нет-нет, вы так сгорите нахрен или котёл угробите. Подогрев - только электрический, до 50-60 градусов, не больше.
Автор: andr555 (---.natm.ru)
Дата: 23-11-16 16:02
////Нет-нет, вы так сгорите нахрен или котёл угробите. Подогрев - только электрический, до 50-60 градусов, не больше////
Дело говорит. Хотя отрицательный результат - тоже результат :)
Дата: 23-11-16 17:37
100 процентов - водяной подогрев хотя и сложнее в исполнении, но самый безопасный а в гараже это главное.
Дата: 24-11-16 01:12
Энди.
Базар не поменять воду /антифриз в системе на масло, а вмандячить в водяную систему змеевик для масла.
Но придётся как на "керосиновой " Ямахе - мандячить и "двутопливный карбюратор" - разгон на солярке, а потом переход на масло.
Хотя если режим 24/7 - то это дело можно "вручника" разок сделать .
Один раз за отопительный сезон.
Автор: @leksei (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата: 24-11-16 01:31
Немного наоборот - в масляный бак врезать водяную трубу. Я завязал бы это через коллектор отдельным контуром, включающим циркуляционный насос. Как-то так.
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-11-16 03:40
Акотел автомат на отработке стоит как 4 дизельных.
Не попрет, буду солярой топить.
Автор: an-2 (85.26.164.---)
Дата: 24-11-16 04:08
Несколько лет отапливался на производстве отработкой. Горелка AR-CO BR-10 котёл ROCA CPA-70. Отработка у нас всегда денег стоила. Когда топили турбинным маслом с ГЭС-сказка. По 2-3 недели в котёл можно было не заглядывать. А всякой сборной сранью-через день иной раз чистить приходилось. За несколько лет горелку убили. Купил горелку Olimpia SL-3 дизельную практически по цене высоковольтной катушки от AR-CO. Отработала год на печном топливе без нареканий. Потом перешли на газ. С ужасом вспоминаю отопление на отработке.)))
Горелка--Ссылка.
