| Московское время 11:24:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:24:27 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 17-11-16 04:37
Из темы про OSB, Надо маленькую циркулярную пилу? OSB пилить, Знаю бош,макита,- но дорогоо прям жуть. Посоветуйте пилу годную, ещё какая ей работа предстоит, немного резать фанеру максимум 6-ку, доску "дюймовку", большие есть две штуки
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата: 17-11-16 04:51
Дешевые Бош и Макита собираются в китае,так же как и интерскол,скил и тд. Если пилить не очень много ,то лучше купить хороший эл.лобзик.
Дата: 17-11-16 04:57
у меня дешёвский лобзик скилл уже лет 5 работает, интерскол-шуруповерт, ушм, перфоратор, дрель, циркулярка-оно всё работает, но пипец тяжеленное всё. chemmaster GKS 190-это что
Дата: 17-11-16 05:01
В тяжелом инструменте есть своя прелесть, тебе же не для постоянной работы по 8 часов в день.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 17-11-16 05:06
Возьми Интерскол, да и гарантия нормальная. Если большие есть, в чём проблема мелкие покупать? Денег много?
Дата: 17-11-16 05:08
конечно нет, Кстати "циркулярку" я почему то боюсь пиZZZдец как, ну вот как кто то на самолётах боится летать, или на мотоцикле кататься, да ещё косилку боюсь такая с мотором ей махать надо
Автор: Буратино (---.193-109-70-119.ip.atexs.ru)
Дата: 17-11-16 05:15
Бояться хорошо. Я, вот, рубанка не боялся....
Теперь боюсь. А циркулярка она попроще. Там страшно и руки не хотят соваться.
Дешманская патриот у меня кубов 30 досок перепилила
Дата: 17-11-16 05:27
Буратино писал:
> Теперь боюсь.
И после стал буратино:)
Нисколько не хотел обидеть.
Дата: 17-11-16 05:43
бренд сейчас покупать бестолку. На личном опыте убедился, что дешман кетайский такой, что работает. Тупо работает.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.93.---)
Дата: 17-11-16 05:45
Проще и дешевле интерскола - деньги на ветер.
Интерскол 800 Ватт- чиста "паркетка".
1200Ватт - оптимум.
Жить будет.
Диски ( из дешёвых) - китайская " Атака".
Количество зубьев - от материала.
Для ОСБ на Ф200мм - 36 зубов самое оно.
Диски без твёрдосплавных напаек - позапрошлый век.
Если есть точило и алмазное "блюдечко" ( "тарелка" для этого не карает) - сам справишься, коль руки не кривы.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 17-11-16 05:49
У знакомых на мелком производстве пара Интерсколов работают уже не первый год ( правда используются не каждый день ), установлены стационарно.
Дата: 17-11-16 06:04
значит если жаба душить начнёт, то интерсколом её можно заткнуть, в принципе я ещё ни один эл инструмент не сломал, даже на стареньком штиле 180 родная цепь и шина живы, я никогда гашетку до усрачки не давлю и не мучаю инструмент
Дата: 17-11-16 06:13
К штилю купи новый комплект :
Новые три родные цепи и новую шину.
Меняй цепи только "конвейером"- как одна затупилась- ставишь следующую. Точишь либо в том же порядке, либо все три скором( куда третья тупая)
Ессно при каждой смене цепи переворачиваешь шину.
Только так съэкономишь.
По другому - только ускоришь износ/ стоимость владения.
Не веришь?
Спроси Диму Штрибана.
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата: 17-11-16 07:16
бошевская пила
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-11-16 09:27
есть мнение, что на 2-т пилах гашетку как раз и надо со всей дури давить. у меня у самого 180-й штиль, всегда на полную его разгоняю. и тоже жив уже несколько лет.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 17-11-16 12:11
Много лет использую Интерскол 165/1200.
Затрудняюсь сказать, в чем ее отличия от дорогих собратьев. По мне так идеальная пила. От строительства дома до изготовления мебели, на все годится.
Диск только CMT многозубый поставил, вместо родного. И пару вот таких направляющих взял разной длины —
Автор: Денис Новокузнецк (87.103.198.---)
Дата: 17-11-16 14:41
Бери интерскол ДП-165/1200 , пила была скопирована с немецкой , поэтому эргономика на высоте , хороший диск поставишь бош смт ,хилти и будет счастье
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 17-11-16 16:42
Калибром ЭПДУ-750 пользуюсь года 4, как раз для мелких работ, т.к. диск у нее 110 мм, она из за этого очень легкая и нестрашная)))). Родным диском пилил дюраль 5 мм и ЛДСП после этого, почти без сколов, люминивые профиля для шкафов-купе и т.д. Диски по дереву 110 мм "дифсит, аднако"... но нашел на али))). Глубины пропила в 30-35 мм хватает в большинстве случаев при работе с листовыми материалами, тем более если есть и большая циркулярка.
Железяки тоже вроде пилит, я металл, кроме дюраля и люминя не пробовал, где то в сети попадался рассказ как чуваки этой машинкой гараж строили, в смысле металл весь ей кроили.. https://www.youtube.com/watch?v=qkTzFNiEFcU
Автор: URRI (94.50.195.---)
Дата: 18-11-16 02:12
АлександрП писал:
> Хитачи не плохая, боле менее бюджетна.
Возможно ,мне не повезло с "Хитачей" но накрылася на втором резе -подшипник ведомого вала рассыпался. Поменял на "Макиту" и доволен ,аки удав.
Денис,вес интерскола в данной мощностной категории - дело третье. Ну будет 200 лишних грамм!? Погоды они не сделают,а денег сэкономишь ,не потеряв много в качестве.
Автор: rim (85.26.165.---)
Дата: 18-11-16 02:26
У таких ручных циркулярок одна беда, это редуктор. Срезает или закатывает зубья, просто ломает вал в районе зубцов. Так что брать считаю лучше самую дешевую из наших с расчетом на пару годков. Все это из за резкого старта, постоянный резкий удар по шестерне, сучков, закусов и прочего. Сломалась выкинул взял новую.
Дата: 18-11-16 02:54
Зуек писал:
Как начинаю листы кромсать тяжелой и шибко мощной, в голове именно такой размерчик крутится. Надо наверно Деду Морозу заказать. )
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 18-11-16 03:01
rim писал:
Добавлю к этому что Интерскол, по крайней мере у нас, быстро и недорого чинится.
Дата: 18-11-16 03:03
rim писал:
С таким подходом к выбору надо бояться всего редукторного электроинструмента?
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 18-11-16 03:23
У меня REBIR не знаю хорошая она или плохая, подарили. Но очень похожа на ту что делали при СССР
Дата: 18-11-16 03:28
Макита 1.5 - 2 года.
Корвет 2 один в один с Макитой
Штурм уже больше 5 лет. Диск стоит прямо на моторе. Вот и весь расклад
Дата: 18-11-16 03:43
rim писал:
На картинке углоотрезные машинки. У меня на ручной циркулярке тоже на валу (в упор марку/модель не могу вспомнить). :)
Ну а "болгарка" и прочий редукторный инструмент у тебя есть? :)
Дата: 18-11-16 03:53
Зуек писал:
> У калибра смотрю и чуть больше моделька появилась, аж 135 мм диск)))
И вес на 700гр больше. Не, при одинаковой мощности лучше мелкий диск. )
Автор: truten37 (2.94.243.---)
Имею Хитачи и Макиту. Для чистых резов лучше Хитачи, а Макитка она больше плотницкая. Доволен обеими. Хитачи перегрузил на сырой 50-ке сгорела нах. Все запчасти в свободном доступе, отремонтировал. Интерскол был- больше не надо.
Дата: 18-11-16 03:58
Резака, токарного станка и фрезера нет. Пока.
Писал про пилы из расчета не просто дома поработать, а работа каждый день. Сейчас правда уже не каждый день(. Кто то поработал и лежит. кто то каждый день пользует. Ресурс, моточасы)))
Дата: 18-11-16 04:21
rim писал:
Вот, что мне теперь делать, если у меня "болгарки" в т.ч. и Макита. Электропила Макита там продольное расположение двигателя, значит редуктор. Сабельная и пару лобзиков. Шуруповерты и дрели, там тоже редуктор. Единственный раз я отказался от редуктора на газонокосилке потому, что он там пластмассовый. :)
Дата: 18-11-16 04:37
truten37 писал:
Я опять понадоедаю. :)
Чистый или грязный рез, за это отвечает режущий элемент. Для ручной циркулярки выбираем диск шагом зубьев, напайкой для задачи. И с отрицательным зубом для резки лдсп(чисто снизу) и т.д. У лобзиковых пилок свои причуды, у сабельных тоже свои.
Автор: rim (83.149.19.---)
А я особо не загонялся с редуктором или без. Не считая торцовочной пилы. На год хватало и все. Не выдерживала. Купил штурм там прямо на моторе и пока забыл.
Дата: 19-11-16 02:36
Решил посмотреть электропилы на Али, что-то слегка в ступор впал.
Предпоследняя модель цепной Макиты 19тр. Я последнюю у нас недавно покупал за 12. %
