 Московское время 02:14:42
 Владивостокское время 09:14:42
 Винтовой компрессор
Автор: Макс794 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-16 16:59
Взяли в аренду у знакомых компрессор Аtlas copco xas 47,через несколько дней работы он у нас загорелся,вообщем надо отдавать.Стоит он от 600 до 700 т.р.,может есть у кого-нибудь такой же б/у или со схожими характеристиками на продажу.
 Re: Винтовой компрессор
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-11-16 17:16
Я когда практику на сто проходил, сгорела ваз2108, и ее на меня повесили! Я даже не знал как родителям сказать... времена не лучшие были! Но и сумма вполне реальная...
А тут такое. Понимаю как ни кто другой
Вот нагуглил, посмотри:Ссылка.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   17-11-16 17:25
Иногда попадаются на авито.Сначала фирмы сдают их в аренду,потом выставляют на продажу.
Мы сами этой же марки гидромолот никак сдыхать не можем.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   18-11-16 04:25
В Бежецке на заводе может запчасти какие можно купить,там винтовые тоже делают.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-16 05:12
На авито
Разборка этих компрессоров мож подберете и восстановите, еще на челябинском компрессорном заводе ремонтируют любые компрессоры и с запчастями помогут. Там основное чтоб винтовая пара и дизель в норме были остальное недорого.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   18-11-16 05:22
Если я взял на прокат авто и у него "стуканул" двигатель, я должен буду его восстановить за свой счёт? Не плохой бизнес можно замутить, однако.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.244.23.31.donpac.ru)
Дата:   18-11-16 06:48
Как уже выше написали - если витнтовая пара жива, то все остальное чинится. Винтовую пару менять чуть дешевле нового компрессора. Я сталкивался по работе.
Дата:   18-11-16 09:41
Спасибо за наводки,тогда ещё вопрос,горел минуты 3-4 пока не засыпали песком,навесное всё погорело, движку и винтовой паре за это время конец или нет?
Дата:   19-11-16 01:31
А он в это время работал или нет?
Дата:   19-11-16 01:34
И как горел, как костерок на котором яичницу жарят шоб несгорела, иль как ракета на старте, снуружи емли копоть счистить метал ростнел,?
Дата:   19-11-16 01:35
Посинел?
Т9 сука!
Дата:   19-11-16 01:59
Я даже догадываюсь почему он загорелся
Дата:   19-11-16 02:24
Если катридж сепаратора вовремя не поменяли, то он забивается и не перепускает давление при прекращении отбора воздуха, для этих случаев там есть сбросной клапан на сепараторе, он сбрасывает давление выпуская разогретый до 80 гр. Ц. масловоздушный туман, расстояние от этого клапана до выпускного коллектора 50-60 см. Дальше думаю все понятно. Так что чья вина еще стоит подумать.
Ну это конечно если какой-нибудь долбоебизм не помог загорется.
Автор: Евгений07 (95.67.146.---)
Дата:   19-11-16 02:28
ИХТИ писал:
- Версию в студию!
- У нас в фирме таких несколько, правда побольше размером: от 186 до 486-ых.
Хотелось-бы знать где соломку-то стелить.
Компрессора хорошие - мощные, производительные, правда очень дорогие, в том числе и в обслуживании.
Тоже сдавали в аренду, сгорел главный контроллер(это определила диагностика официала), сами мозги + диагностика и работа по замене стоили очень небюджетно. Правда для тех кто брал в аренду.
Дата:   19-11-16 03:44
Уже написал, на некоторых экземплярах от этого коапана идет трубка вниз, на некоторых ее нет. У меня чикаго пневматикс 185 без трубки, буду колхозить сам.
Автор: Александр Жукович (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-16 04:27
___________________________________________________________________________________
Если три-четыре минуты реально, то винтовая пара в порядке.
Кроме винтовой пары критично состояние стенок корпуса в местах соприкосновения с винтом, т.е. внутренняя часть. Стоимость этого комплекта 70% от стоимости всего компрессора.
Навеска стоит тоже денег, но восстановить её можно.
Автор: Роман72 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   19-11-16 04:29
Горел 3-4минуты? Печально.Возможно необратимое повреждение клапанов.Винтовая пара вряд ли повредилась.Бежецк и другие конторы не помогут,они НЕ делают компрессоры,они их собирают из импортных комплектующих,причем делают это топорно.Занимаюсь ремонтами винтовых компрессоров уже больше года(свой маленький бизнес),поэтому темой владею.Фирменные копковские детали стоят конских денег.Есть в Москве фирма Внештехконтракт,у них есть запчасти.Жаль,далеко находишься,реально помог бы.В любом случае надо разбирать и делать дефектовку.
Дата:   19-11-16 10:32
Компрессор в это время работал,даже после того как заглох минуты через полторы когда уже огнетушителями поливали снова завёлся и поработал секунды 3.Трубка есть(была).Разбирать будем на следующей неделе,смотреть что живое.Наша версия того,от чего загорелся,масло было тёмное,забился масляный фильтр,лопнул хомут(шланг) к радиатору,масло попало на коллектор,как раз от туда такое впечатление и повалил первый дым.Когда загорелся долго не могли открыть крышку,огонь мешал,фото могу чуть позже выложить
Дата:   19-11-16 15:23
Какой из масляных фильтров? Кстати они могли лопнуть и так, сами по себе.
Автор: Роман72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-16 00:13
Если масло темное то твоей вины нет,винтопара крутится со скоростью 22-26 тыс.об,там специальные марки масел применяются,типа Декрии и т.д.В копковских компрессорах очень нежные фильтры.Я понимаю компрессор переносной(передвижной)?
Встречался,да,льют чего подешевле и масла, непредназначенные для винтовиков.Могу сказать-проблемы из-за масла есть,мы сейчас Копку ремонтируем,лили не то масло,образовались"медузы",в результате проблема с сепаратором в масляном ресивере.Фото будет,может подскажу чего,главное фотки масла сделай,налей куда-нибудь,правда Декрия например имеет темно фиолетовый цвет,это норма.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   20-11-16 04:22
Я лично залил шел для компрессоров 45 вязкость, на вид жиже чем старое. Но тоже оно нихера недешовое. Причем мне официалы по секрету сказали что можно лить такое масло
Дата:   20-11-16 04:23
А фильтра я подобрал у манфильтр, дешевли раза в 2 получилось
Дата:   20-11-16 05:45
Я и писАл,что копковские расходники дорогие,Ман дешевле и не хуже,но у некоторых предприятий,эксплуатирующх компрессоры принцип-только родные расходники.Деньги если есть то не проблема.По маслу тоже можно подобрать подешевле,но надо знать,что льешь в компрессор.Случаи были-нальют невесть чего,потом прибегают-парни выручайте,компрессор сдох! В понедельник Feac будем делать 110 кВт-шный,не разгоняется на рабочий режим,датчик клапана давления дурит...
Автор: Шаман (92.244.224.---)
Дата:   20-11-16 18:34
На сегодняшний момент работаю в конторе занимающейся продажей и обслуживанием, ремонтом винтовых компрессоров. Посмотрю в понедельник, может быть найдем Ремезу. Если найду отпишусь в личку.
Автор: Макс794 (46.29.198.---)
Дата:   21-11-16 23:02
раз
Дата:   21-11-16 23:03
два
Дата:   21-11-16 23:04
три
Дата:   21-11-16 23:05
четыре
Дата:   21-11-16 23:06
пять
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   21-11-16 23:39
Ну имхуется мне, отделались легким испугом. Изоляция на проводах даже осталась.
Дата:   23-11-16 02:53
Эт хорошо,когда имхуется а не знается.Мы сегодня после двухдневного секоса завели таки винтокомпрессор Fiac 100 на судостроительном заводе.Люди просто масло не поменяли вовремя,так и то у них люфт подшипников появился,надо менять.Всего лишь масло, а тут пожар! Однозначно разбирать,снимать винтовую пару и проверить рукой на осевой и радиальный люфты,их практически не должно быть(но это в идеале).Надо знать изначально состояние компрессора.Вскрыть масляно-воздушный ресивер,посмотреть сепаратор,проверить пилотное управление(пимпочка сверху на ресивере),проверить клапан(должен находиться внизу справа со стороны генератора,но на фото 2 я его не вижу что то.)
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-16 00:19
после дефектовки составте смету, такие бу мне попадались от 200 тыров на авито, в разделах спецтехники и обородование для бизнеса
Автор: buss (---.178-70-173-146.avangarddsl.ru)
Дата:   24-11-16 01:48
яндексом вылез: Более 10 лет наша ГК ПСК уполномочена официально проводить ремонт двигателей, установленных на компрессорах Atlas Copco. Ссылка.
ты ещё до конца разберись сначала, была такая подставная тема у определенного мутного круга лиц в свое время.
ставили авто на стоянку в мороз и просили присмотреть сторожа чтобы он не глох, к утру обычно мотор накрывался и бедняга прилипал на квартиру или на деньги.
Автор: АндрейА (84.51.120.---)
Дата:   24-11-16 02:11
buss@mail.ru писал:
Каким боком сторож прилипал при клине движка? Он обещал периодически куда то капать масло?
8-))
Дата:   24-11-16 02:55
АндрейА писал:
> buss@mail.ru писал:
> глох,
> капать масло?
> 8-))
нет, этоему обычно очень убедительно капали на мозги что он всю ночь не следил за машиной, а она якобы крутилась на запредельных оборотах, а малую денюшку за пригляд взял. тебе скока лет было в 90 -х, тезка ?
