 Московское время 02:04:43
 Владивостокское время 09:04:43
 Как с мышами бороться ?
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата:   06-11-16 22:48
Задолбали мышки,отраву немецкую сыплю,не помогает.Две кошки домашние за мышами в соседнею помойку ходят.Мастерская кишит мышами,проводку жрут,может есть надежное средство от этих мелких тварей.
 Re: Как с мышами бороться ?
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   06-11-16 22:51
Вот такую сделай или купи Ссылка. и забудешь про мышей. Внутрь семечек насыпь маленько - все будут там. Щас поищу свои фотки как работает, сам сделал, тоже достали - щас ни одной!
Дата:   06-11-16 23:01
Ой да,да самоловок есть много разных,но количество грызунов преобладает сильно и они с наступлением холодов прогрессируют ,тут надо думаю сильный яд или отпугняшки мощьные.
Дата:   06-11-16 23:04
Купил четыре вида отравы, рассыпал по тарелкам - всё сожрали :-)))) , а эти мышеловки за неделю всех выловили, сделал 10 штук правда :-)))) - сильно они тогда меня достали......
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   06-11-16 23:05
У меня, все, кто говорит о счастливом избавлении - клей юзали...
Дата:   06-11-16 23:09
Капкан это дело одного дня или недели,а всю зиму эти крызунки так и будут домогать.Думаю надо отраву эффективную сыпать,вот только какую ?
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
bibika57 писал:
> Задолбали мышки,отраву немецкую сыплю,не помогает.Две кошки домашние за мышами в соседнею помойку ходят. Мастерская кишит мышами,проводку жрут,может есть надежное средство от этих мелких тварей.
У меня в деревенском доме с наступлением холодов начинают мыши скакать активно. Покупаю в сельпо эти конфетки, поле этого 1-1,5 месяца мышей не видно и не слышно.
Автор: igrik (188.170.195.---)
Дата:   06-11-16 23:25
Клей !!!!! Стоят звуковые пищалки . Но кроме звука стоматологической бормашинки от которого самому не хочется заходить ,толку ноль! А клей работает. На базе в лаборатории за ночь каждая картонка с клеем примерно по 10-15 штук приносит. Вчера на складе с воздушки настрелял 10к.
Автор: джигит (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-16 23:43
Избавился по совету друга с помощью утразвукового отпугивателя.У них
крупяной завод и на складах такие стоят по мощности на 300 квадратных метрах.Тоже думал ерунда распугал всех ушли где-то через три дня.Теперь периодически раз в два месяца включаю.
Автор: YURAN (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-16 23:48
Самый дешевый способ, не избавиться, но отловить, это простая бутылка с горсткой семечек. Наклонить треба.
Дата:   07-11-16 03:38
Прикольно и эффективно))
Дата:   07-11-16 03:43
Вспомнилось: "...возьмите меня в снайперы, я очень усидчивый..."))
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-16 03:45
Пластиковые мышеловки очень эффективные оказались.
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата:   07-11-16 05:20
Жнец писал:
> слышно.
Хорошая отрава, тоже такой пользуемся уже не первый год.
Автор: Den21 (---.140.133.79.chtts.ru)
Дата:   07-11-16 05:40
Простая и оригинальная мышеловка Ссылка.
а вообще клей хорошая штука
Автор: fift (78.25.121.---)
Дата:   07-11-16 08:59
Клей хорошая штука,но можно и самому вляпаться))
А отрава как на фото,реально работает!
Автор: федот68( Калуга) (2.92.93.---)
Дата:   07-11-16 10:56
Клей для мышей.
На картонке.
Посреди картинки приманка. Сыр , копчёная колбаса, осетрина.На худой конец - лосось...
Клей в хозмаге продаётся.
Раньше на тюбике была инструкция по гуманному пользованию :
"Пойманную мышь аккуратно отклеить. Отнести в чистое поле от жилья не ближе 2 миль и выпустить на свободу".
Когда первая мышь попадется - попробуй так сделать. Оценишь юмор ...
С остальными будешь поступать гуманнее - лопатой по шее, шоп не мучались...
Автор: Legish (178.35.207.---)
Дата:   07-11-16 13:33
Елгавчанин-1960 так выложи то фотки как работают эти звереловки....
Дата:   07-11-16 13:53
Есть видео (95,7 МБ) секунд 30-ть, пытаюсь присоеденить, как обычные фото - не получается блин :-((((, какие книпки и где нужно нажать - я не знаю.
P.S. Набери меня пожалуйста по одному из номеров в профиле (удобному тебе), сделай один гудок и сбрось - я перезвоню, а ты меня научишь что нужно сделать.
Дата:   07-11-16 14:03
Вот сейчас опять вставляю как фотки, нажимаю "ОТПРАВИТЬ",
пишет вот это : "404 - файл или каталог не найден.
Запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен."
Что сделать?
Дата:   07-11-16 14:54
Вот нашёл в интернете, на моём видео (которое не могу выложить) также две мышки пойманные, Ссылка.
P.S. Пружины я купил готовые (делал сам) что-то там из тракторорных запчастей брал.
Видео с компа загрузить нельзя!... Его нужно разместить где то в сети и дать ссылку...
Дата:   07-11-16 15:01
Толь, а как это сделать?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   07-11-16 15:39
Детально расписывать некогда,я уже на работе.... Вкадце - сервис Ютюба или Яндекс видео...
Автор: HUNTER-1 (5.254.65.---)
Дата:   07-11-16 15:57
Реально спасает только хорошая отрава, больше никак, проверено лично в разных местах...
Автор: mao (---.mspsib.ru)
Дата:   07-11-16 16:01
Клей называется "Чистый дом", намазывать нуно на стекло, по нему когти скользят и результативность вырастает в разы. Пару дорожек клея по периметру и печенюшку (не колбасу или сыр) или просто муку в центр. Будешь удивлен....
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   07-11-16 16:04
Елгавчанин-1960 так те которые в магазине по твоей ссылке рабочие?Гляжу стоят копейки....думку гадаю,заказать али нет?
Дата:   07-11-16 16:11
...а видео глянул,спс....заччет!
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   07-11-16 16:26
Только вчера выкладывал в деревенском доме
картонки с клеем "Грызунофф".
Через 15 минут уже одна попалась....
Дата:   07-11-16 17:38
Legish писал
> Елгавчанин-1960 так те которые в магазине по твоей ссылке рабочие?Гляжу стоят копейки....думку гадаю,заказать али нет? < =====================================================
Как только кто-то меня научит как видео вставлять - сразу своё вставлю. Даже не думай - ловит на раз-два.
Дата:   07-11-16 22:21
нет в продаже,по твоей ссылке в магазине...
Дата:   07-11-16 22:54
Тогда сделай сам.
P.S. Я взял брусок 50х50, напилил по 15см, просверлил отверстия 35мм и глубиной 90мм, отступил от края входа 20мм, пропилил пилой место для кольца удавки (только пили глубже на 3мм, чтобы кольцо становились заподлицО), пружинку какую-то от трактора прибил, кольца из оцинковки диаметром 3мм с крючком сделал, два отвестия 3мм под верёвочку (одно снизу - под пропилом, второе вертикальное, сквозное, 40мм от края входа) и гвоздик прибил на тыльную часть, куда верёвочку намотать - готово! Полторашку пива не успеешь выпить как сделаешь :-))))) Верёвочку привязал снизу кольца, продел вниз, наверх через другое отверстие и завязал на гвоздик, взвёл пружину, насыпал семечек 10 шт, "удочка" готова - "забрасывай" :-)))))
Дата:   07-11-16 23:14
Ванильки чуть, для запаху, сахар и цемент один к одному. Можно рядом блюдечко с водой поставить. Кошку только к этому лакомству не подпускать.
Эх, простите меня зоозащитники...
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   07-11-16 23:21
возьми у кого-то таксу. можно у друзей или в приюте. мышей не будет почти сразу.
Дата:   08-11-16 01:06
С собакой может быть мимо.
Если она мышей за "своих" станет считать.
Моя Фёкла ( щенок джек-рассела, но папа остался неизвестным - какая-то падла шерстяная :-)) 0 по малолетству мышей ловила.
и потом ловила и ела.
но своих, домашних ( а их порой в пятиэтажках - больше . чем тараканов) - не трогала. даже подкармливала. лежит около миски, смотрит на неё - а маусы с её позволения харчатся вовсю :-))
Дата:   08-11-16 01:50
Федя, все верно. Это просто правильно воспитанная собака. Собакен воспринимает то, что дома за свое. Есть же собаки которые гоняют кошек а своих не трогают. Да и котов не стоит судить что дома мышей не едят а только на улице. Они просто относятся к ним как с своим. У меня у сестры в деревенском доме кот уживается с собакой и дома мышей не ловит. Может спать, а рядом из миски мышки его корм жрут, но на улице им пощады не будет.
Дата:   08-11-16 02:42
Елгавчанин-1960 писал:
Автор: Обевладелец (---.opera-mini.net)
Дата:   08-11-16 06:03
Мышеловка реально уловистая. У нас на "птичке" мужик такие продавал, когда интернета ещё не было. Причём на витрине стояло несколько мышеловок с торчащими из них мышами.
Из ядов "Крысиная смерть" забористая вещь. Но после яда мышь или крыса не всегда выходит на верх, и если сдохнет под полами, то разлагающийся трупик даже маленькой мышки надолго обеспечит вас качественным смрадом. Сам спасаюсь мышеловкой, считаю её эффективней клея.
Дата:   08-11-16 11:37
Елгавчанин-1960 спасибо.Буду ваять!
Дата:   08-11-16 14:22
Ну вот вроде получилось :-))))) Ссылка. Нажать кнопку "Название" (По другому пока не умею)
P.S. Стас, спасибо за ссылку, пытаюсь вот зарегистрироваться на ютубе, но пока не получается :-(((((
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   08-11-16 14:34
Legish писал:
Только дырку на 25-27 мм сверли. В большой "норке" маус может мимо нитки протиснуться. И пару семечек раздави. Запах будет больше и сработает быстрее.
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   08-11-16 15:21
Я ловил клеем.Намазываешь квадрать картона по периметру специальным мышиным клеем и во внутрь приманки,наступая в клей она не куда не уходит уже.Правда низнаю как работает в сильные морозы.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   08-11-16 20:44
тот КРАЙНЕ РЕДКИЙ случай, когда я с Федотом согласен :))
отодрать мауса от клея, надо реальным живодером быть и шуба один хрен намазана останется, к каждой хрени маус прилипать будет.
единственное замечание : крайне не советую КАРТОНКУ !!
пару раз было, что маус обгрызал картонку по периметру и включал сЪебатор :( не думаю что далеко, один хрен прилипнет, но может начать дурно пахнуть.
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   08-11-16 21:00
Я тоже за мышеловки с удавками. Клей - попадаются, пищат, убивать их.......... Отрава - легко можно так и с домашними питомцами ненароком расправиться. А мышеловки это надёжно, бескровно, а главное это навсегда. Ну во всяком случае на много лет.
Дата:   09-11-16 01:18
Буду завтра бассейн (утопленников)для них делать,пока морозов нет,посмотрим сколько попадётся.
Автор: просто Щукарь (37.29.88.---)
Дата:   09-11-16 06:29
Мыши то ладно,дома крыс одолел.
2 раза получала по рылу крысоловкой(кот тоже),теперь обходит её и пох на любые приманки.Отраву не хочу,чтоб не завонялась под полом,придётся становится котом самому.
Дата:   09-11-16 11:34
Завелась крыса года два назад, в гараже где стоит лодка. Купил три крысоловки, подвесил приманку хлеб - ноль, через три дня заменил на сыр - ноль, ещё через несколько дней повесил колбасу, сосиски и т.д. - короче за месяц чего я только не подвешивал - ноль.
И вот один раз стою в рыболовном магазине (парни знакомые) думаем как крысу поймать, наш разговор услышала женщина-рыбачка, спросила как и что, я ей всё рассказал.........она сказала, что у себя в деревне она ловит крыс на копчёности на раз-два.
Результат........повесил в крысоловках куриные копчёные ножки, к пиву называются, за два дня выловил девять ! крыс, причём один раз сразу три попались.......с тех пор их нет. Попробуй.
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата:   09-11-16 13:41
Спасибо,пойдем курям ноги рубить. :)
Дата:   09-11-16 13:56
Ключевое тут - копчёные ! ножки :-))))
Дата:   09-11-16 16:30
. видимо пиво у них давно было, а с закуской ты все не угадывал :)))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   09-11-16 16:40
YURAN писал:
+100500
мы у полторашки верх срезали внутрь еды и масло чуток подсолнечного, под наклон ставили, с утра до 15 штук залезало и шли топить в луже)))
Дата:   09-11-16 17:01
крым писал
> . видимо пиво у них давно было, а с закуской ты все не угадывал :))) <
Так и было :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-11-16 17:28
В качестве приманки классно работаю козинаки самые дешёвые из Пятерочки, из семечек подсолнечника. Одно время на даче появились, ставил ловушки- кусок пластиковой панели 250*250 мм, в центр ломтик козинаки, вокруг кольцо из клея. Может стоять месяцами в "снаряженном" состоянии, приманка не портится и не теряет привлекательного запаха. Тесть решил проблему еще интереснее- у него домик на сваях, под домом пространство с полметра, он в каждый приход пуляет туда открытый пузырек валерианки на спирту, все соседские коты там трутся постоянно, мыши не подходят даже близко.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   17-11-16 23:58
У нас наступили морозы, мыши полезли в дом (живу в частном доме, за огородом лес). Раньше кошки были, но последняя как пропала, больше не заводим. Была гуманная мышеловка "домик", но попадавшие в нее мыши, почему-то очень любили грызть пласти, и в конце-концов сгрызли :) Делал и самодельные, но уже несколько лет пользуемся клеем. Вот только что попалась на кухне одна. Бумажки с клеем можно даже использовать без приманки вдоль стенок, - все равно попадаются.
Автор: Буратино (---.193-109-70-119.ip.atexs.ru)
Дата:   18-11-16 01:49
Я купил ультразвуковой тайфун. Хочу проверить. Мыши в купол не очень лезут, пока лишь по задворкам ошиваются, там, в вагончике с инструментом и.т.д, в доме не видел ниразу. Но я эта, с неслабой акустикой рок-н-рол часто люблю слушать до дрожи стёкол. Мне кажется из-за этого маусы ещё не приходят в гости. Всё таки они классическую больше любят, как я думаю:)
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   18-11-16 02:08
мыши это возобновляемый ресурс если дырки не закрыть
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-16 02:47
Что так вот 10 000 настрелял?
Дата:   18-11-16 09:30
Буратино писал:
У них "Щелкунчик" в генетической памяти записан. Поэтому классику они должны ненавидеть :)
