| Московское время 05:07:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:07:07 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 17-11-16 03:12
Поставили задачу, с улицы, обшить OSB плитой крыльцо-веранду. А вот как и что не понятно. 1.Чем пилить(пилил немножко эл.лобзиком) если ручной циркулярной пилой, какой диск, и какую мощность пилы(хочется маленькую) 2.Чем обрабатывать, красить плиту если не закрывать ни чем(сайдинг и т.п), 3.есть ли у неё "лицевая" сторона, 4.через сколько ставить стойки(через 60см нормально?)
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата: 17-11-16 03:20
1 - имхо лучше всего циркуляркой. Режется отлично, мощность большая не нужна, 800Вт вполне хватит. Диск любой. Сильно не давить.
2 - краской уличной. Срезы прокрасить получше.
3 - нет вроде
4 - поллиста как раз около 600мм будет, вроде там 1220мм.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 17-11-16 03:40
Хм.
ОСБ( ОСП)-4 если удастся чем- либо покрасить...
ОСБ-3 - проще
"Двойка" - красится чем угодно. В натуре промокашка ( ну - не как ДСП, но рядом)
Номера ( циферки после аббревиатуры OSB)- есть классы влагостойкости.
В обычной продаже чаще тройка. Двойка дешевле.
Четвёрку встречал только у производителей домов из сэндвичей.
Вроде как Польского производства. И приходила шестиметровой нарезкой.
Самый массовый ( в продаже) размер листа : 244х122сантиметра.
( в сантиметрах ибо точность нарезки такая поганая).
Отсюда и размеры обрешётки.
Тоньше 9мм я ОСБ не встречал.
Думается, что в поллиста ( шаг 61см) обрешетка даже для 9мм обшивки - вполне.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 17-11-16 04:09
Стойки ставь кратные половине листа если вертикально. Ручной циркулярной с победитом легко. Красить можно чем угодно, но проблема стыковки ни как не решить. Я делаю через экструзию сетка/клей/шпаклёвка/краска. Лицевая с маркировкой на СИП панелях, если на неё надо снаружи клеить, то маркировкой во внутрь.
Посмотри в сторону ЦСП. Пилится хорошо лобзиком с пилкой по металу, одной хватает на 1,5 метра примерно.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 17-11-16 04:15
Какой искрометный юмор!!
зы: осп -черновой материал,зачем ее красить?
обрешетка должна быть под размер утеплителя.
пилить конечно паркеткой
лучше в погреб матрас на пол постелить,надувной.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата: 17-11-16 04:16
пилили обычной бензопилой цепь для продольной пилки.главное обороты макс и угол наклона макс
Дата: 17-11-16 04:31
а стыки листов может рейкой закрывать, Так понятно, OSB-3, маркировкой наружу, краска уличная(так понял любая для наружных работ), Теперь осталось с циркулярной пилой разобраться есть две там глубина реза до 90мм-тяжеловато
Дата: 17-11-16 04:52
Стыки закрась поплотнее. Закрывать наглухо я бы не стал. Если хочется эстетично - спилить край плиты по 10мм, получи 1200 ровно.
Дата: 17-11-16 05:16
ФедорЛ писал:
> GenRen писал:
Искромётный юмор кончится если ты внимательно посмотришь, что пилкой по металу я советовал пилить ЦСП, а не ОСП. )
Дата: 17-11-16 05:19
> советовал пилить ЦСП а не ОСП. )
У меня со зрением порядок,меня доставило,что пилится цсп хорошо,одна пилка на целых полтора метра! И правда-хорошо!
Автор: федот68( Калуга) (2.92.93.---)
Дата: 17-11-16 05:54
Любая для наружных работ - мимо.
ПФ, ГФ, МА.
Остальные - отвалятся гарантированно.
Из этих трёх - МА, да разведённая скипидаром имеет максимальные шансы.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 17-11-16 16:16
1) пилить хоть лобзиком (получается кривовато иногда) хоть циркуляркой-паркеткой (прямо и быстро). Паркетку настроить на глубину реза = толщина ОСП + 5 мм. Пилить или на весу с помощником или на столе подложив 4 бруска. Чтоб не щепило - пилить с определенной стороны, не помню с какой, попробуешь сам. Мощность особо не важна. Можно пилить и нормальной ножовкой (даже легче чем фанеру).
2) Красить любой фасадной краской по дереву в 2-3 слоя. Я купил 3 вида по маленькой банке разных производителей, покрасил обрезки и кинул в воду. Через неделю сделал выбор. Краски в каждом регионе свои, поэтому советовать глупо. Я ОСП пока ничем не обшивал - посмотрю как постоит, лишних денег на сайдинг нет.
3) лицевая сторона есть. Она гладкая и у нее фактура щепок. Изнанка шороховатая. При покупке лучше переплатить чутка но взять с офигительно гладким лицом. Легче красить и лучше держит влагу.
Я лоханулся и потом при покраске валиком иногда отделялись щепки.
4) Как говорили - ОСП есть разных размеров (1200х2400, 1220х2440, 1250х2500, есть и в поллиста). С шагом стоек плясать уже после покупки (межцентровое стоек = половина короткой стороны листа).
ЗЫ.
1) При обшивании между стыками оставлять зазор на тепловое расширение. Я вставлял (вбивал чутка) гвозди 90-100 мм, а так - рекомендуют чуть не до 10 мм зазора. Зазор потом закрыть нащельником.
2) Обшивать рекомендуют длинной стороной горизонтально и располагать листы в шахматном порядке. для жесткости. Я шил вертикально, так мне было легче. Пока стоИт.
3) При обшивке полезно в низ обрешетки (стоек) вколотить по уровню 2 гвоздя (60-90 мм) на полдлины. Потом лист поставить/опереть на эти гвозди и проколачивать периметр
4) шить лучше ОЦИНКОВАННЫМИ гвоздями. Обычные заплачут даже под краской. Для ОСП 9 мм достаточно 50-60 мм гвозди с шагом 150-250 мм, я шью по расстоянию между большим и средним пальцами ладони, так мерять не надо. Саморезы, особенно черные - фтопку.
5) если крыльцо планируется утеплять, то надо сперва ставить стойки, потом снаружи обтягивать ветро-водо-защитой (примерно 2500 руб за 70 кв.м), набивать вертикально бруски 25-50 мм для обеспечения вентзазора, далее прибивать ОСП. Изнутри - вставлять утеплитель по толщине стоек, натягивать пароизоляцию (тоже 2500 за 70 кв.м) набивать бруски 25-50 мм для вентзазора и монтировать внутреннюю обшиву. Утепление вообще отдельный разговор и повод для споров. Но лучше сделать сразу, чем утепляться позже.
6) На стойки достаточно будет доски 100*40 или 100*50 мм. 40-50 мм наружу, 100 мм толщина стены. Укосины ставить необязательно - ОСП дает достаточную жесткость. В оконных проемах желательно смонтировать ригеля.
Если что - устрицами не обожрался, но пробовал. На фото баня, строил в 1 каску, стоит 2 года, наблюдаю. Следующий этап - каркасник.
