| Московское время 00:34:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:34:50 |
Автор: Ant_on63 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 16-11-16 13:03
Суть проблемы такова, имеется гараж расположенный -1 этаж уровня земли, как или чем можно получить устойчивую сотовую связь в гараже? Может существуют какие ретрансляторы? Труба с выходом на ружу(вытяжка) есть. И FM не ловит нифига(
Автор: alex2750 (95.181.147.---)
Дата: 16-11-16 14:30
ТС, существуют. Только подбираются с учётом частот твоего оператора
fm решается внешней антенной. можно сделать самому (помни про 1/4) длины волны.
Автор: Dizel-1 (88.200.214.---)
Дата: 16-11-16 14:41
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 16-11-16 13:22
Тебе это нужно для сигнализации?
А что,есть разница?
Дата: 16-11-16 15:10
Dizel-1
> А что,есть разница? <
По поводу разницы ничего не скажу, а вот по поводу того, что когда мне в гараже, где зимует лодка и я в нём бываю редко, установили сигнализацию через СИМ карту, то два-три раза в день, меня беспокоила вневедомственная охрана, мол у вас сработала сигнализация - подъедьте, т.к. ключи я им не оставил и договор с ними заключил такой, чтобы они охраняли ворота до моего прибытия, без захода внутрь...... мы вместе осматривали и они уезжали.
Через несколько дней мне это конечно же всё надоело и выяснив причину, а причиной была плохая связь, слабый сигнал, я купил антенну с усилителем, она высотой 60-70см (на подставочке) и с кАбелем к ней 3м, выкрутил из сигнализации штатную короткую антенну (10-15см), подсоединил кАбель от купленной - и про всё забыл.
Этим опытом я и хотел поделиться с ТС.
P.S. Гаражный комплекс одноэтажный, охраняемый, но так будет вернее (имхо).
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 16-11-16 15:17
Если бюджетно то антенна дмв на верх,кабель через вытяжку.Оконечивается кабель пластиной из фольгированного стелотекстолита по размеру телефона.Фольга режется пополам по горизонтали и к этим половинкам припаиваешь кабель.Кладёшь телефон на эту пластину и удивляешься:))
Автор: Ant_on63 (31.13.144.---)
Дата: 16-11-16 16:05
Идея с дмв конечно интересна но убрав мобилу оттекстолита связи не будет. Видимо нужно как на рисунке как роутер. Есть какие ссылки на такие девайсы?
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата: 16-11-16 16:54
Самое простое:
1. коаксиал кидаешь с крыши в подвал.
2. Зачищаешь оба конца на длину 1/4 или 1/2 длины волны. Оплётку в одну сторону, основную жилу в другую по прямой. Получается на обоих концах и в подвале и на крыше две антены в 1/2 или 1 длины волны (половинка оплётки и половинка внутренней жилы). Или тупо ставишь две покупных антены на эту длину волны. Будет эффект даже без усилителя.
3. ФСЁ....
Не далеко от антены в подвале связь будет.
Приятель живёт у железки, у станции. Экран и провод контактный и ж/б платформа (высокая насыпь) Телефон устойчиво ловил лишь на крыше. Протянул проводок до 1 этажа и проблема ушла.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 16-11-16 17:54
Энди Крым писал:
> Самое простое:
На 1/4 волны для 900 МГц получается 8,25 см одно плечо... надо попробовать в гараже, тоже не ловит нифига.
Автор: onemoo (31.173.84.---)
Дата: 16-11-16 18:56
Может ещё и мне посоветуете?
Дом в деревне, устойчивая связь в 3-4км, причём не в сторону города, а даже чуть подальше.
Но на участке иногда пробивается мегафон на гнусмасе 4 ноте.
Часто показывает по рискам, что связь есть 2-3 риски.
Но нет соединения.На айпаде связь не кажет.
Хочется устойчивого телефонного соединения, ну и интернет не помешал бы.
Естественно подешевле усилитель присоветовать.
Проводом попробую.
С каждой стороны кабеля зачистить основной провод на 8,25см.
И отвести оплётку-экран в сторону?
Дата: 16-11-16 19:03
Да вариант с проводом интересен. А то репитер за7700 борщ. Еще нужно предусматреть защиту отгороддских бомжей, у нас в районе гаражей они просто роятся.
Дата: 16-11-16 19:12
По моей ссылке как раз пассивные репитеры на Дед клубе и делают из проволоки с неплохими результатами. Тоже хочу попробовать, расходов ведь никаких практически...
Получается волновод, он же репитер сигнала. Хоть для гаража, хоть для "домика на деревне" (антенну повыше).
Но сначала Т.
Дата: 16-11-16 19:28
Так, значит кабель( телеантенна) поднимаю повыше
и на верхнем и нижнем конце оплётку 8,25 в одну сторону, центральный 8,25 в другую?
И вблизи нижнего должен усилиться сигнал?
А из продаваемых приспособлений что можете посоветовать?
Форум почитаю, может что и пойму.Спасибо!
Дата: 16-11-16 19:41
Пишут, что длинный кабель тоже зло - затухание идет с каждым метром. Дед на 3 метрах делал. В общем нужно пробовать.
Дата: 16-11-16 20:52
onemoo писал:
для устойчивой связи необходимо, чтобы приёмные уровни были приемлемыми не только на телефоне, но и на базовой станции.
поясню: на базовой станции большие внешние антенны с большим коэф. усиления, а так же мощные передатчики. потому телефон и видит сеть.
у телефона антенна маленькая и не направленная,максимальная мощность передатчика не большая (иначе облучать мозг и сажать батарею), да и то максимальная мощность только в момент поиска сети и вызова абонента. потому сигнал до базовой станции от телефона не доходит. а нужна двухсторонняя стабильная связь.
решение, которое я выложил на картинке, является наиболее оптимальным, поскольку имеет усилитель, т.е. усиливает сигнал вашего телефона и отправляет его относительно направленным в антенну БС.
Дата: 16-11-16 20:54
Брат с Севера писал:
или почитать хар-ки кабеля. на разных частотах разное затухание
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-11-16 21:22
> Пользую Mobi-900. Нормально работает.
Тоже такая уже лет пять.Устраивает полностью.
Дата: 16-11-16 23:35
alex2750 писал:
Читать - не наш метод! %)))
У меня в УПИ выпускающая кафедра была Радиопередающие устройства, вот тогда приходилось много читать и изучать АЧХ всего подряд, включая частотные характеристики проводников. Но прошло много времени, многое забылось, да и просто лень))
