 Московское время 11:24:45
 Владивостокское время 18:24:45
 пол в гараже
Автор: Oboev (188.68.111.---)
Дата:   14-11-16 02:06
У меня в гараже земля и щебенка втоптанная в землю, уж очень сыро.
Если я залью бетоном все это дело, станет ли сухо? И надо ли под бетон делать подкладку? Может быть еще как-то утеплить надо? Стены из керамзитных блоков вперемешку с бетонными. Одна стена гаража - это стена бревенчатого дома.
Подмосковье
премного благодарен за советы и ответы.
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 02:11
Вентиляцию хорошую имхо делать надо.
Всеравно с машины снег на пол будет падать и оттуда уже испаряться будет.
 Re: пол в гараже
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-11-16 02:13
Oboev писал:
> У меня в гараже земля и щебенка втоптанная в землю, уж очень сыро. Если я залью бетоном все это дело, станет ли сухо?
Сделай из доски сороковки, всё приятнее, чем бетон.
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 02:14
в гараже лодка и инструменты и так далее. ну обычный мужицкий гараж. машину не загоняю. вентиляция - ну под крышей есть отверстия для выхода воздуха , а вход - так дверь или ворота всегда приоткрыты
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 02:15
Жнец писал:
так это, доска ведь это не на долго и отсыреет и погниет. или отработкой питать, не чистое это дело. да и сырость она из земли не сдержит
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 02:22
Oboev писал:
Доски ты же не землю класть будешь, на лаги. Между лагами можно керамзит засыпать. Средств для обработки дерева от гниения сейчас полно. А лаги отработкой помазать, кстати, очень даже неплохо.
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 02:28
Жнец писал:
> Oboev писал:
все бы здорово, но придется сильно много снимать грунтавнутри гаража, ибо пол на уровне с землей на участке, заезжать удобно. поднимать его не хотелось бы. я так понял чтобы я не предпринял то все равно придется снимать этот ад (землю с щебнем, всё это так утрамбовано с годами жесть...)
 Re: пол в гараже
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-11-16 02:32
Oboev писал:
> Жнец писал:
Ненадолго если на землю доски пола бросишь.Правильно тебе Жнец подсказывает.Брось лаги лучше если найдёшь старые шпалы(у меня так раньше было)а а на них доску 50 - ку(снизу обработанную чем то из современных,например Неомид 430, продухи не забудь).По такой методе делал себе пол в 1986.Гараж давно продан, пол ещё жив.Пока писал уже порекомендовали.Да нихрена там нет ничего сложного щебёнку с землёй снять.Ломик ,кирка,лопата,тележка - всё.
 Re: пол в гараже
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-11-16 02:34
Доски- херня.
Гниют на "раз".
Только разносчик говна.
Главное - что за почва, УГВ ?
если гараж стоит так. что рядом сток ( УГВ низкий - ниже уровня пола ямы смотровой - это около 1,5 метра оптимально) - то лей хоть цементную стяжку прям по грунту и не парь моск.
если по другому - как минимум гидроизоляция. Как оптимум - дренаж ( с целью понижения УГВ хотя бы в периметре гаража до оптимального)
Ну и - та же стяжка ( утепление от земле керамзитом - не обязательно.
Земля зимой греет)
Полы из досок в гараже ?
Для извращенцев .
либо копроцефалов.
если гараж для стоянки /хранения . машины/лодки/снегохода.
А не место посиделок с корешами у камина събЬежафф от жОн.
 Re: пол в гараже
у меня сарай простоял на шпалах - они уже при производстве были пропитаны дай боже. короче за 20 лет в труху...
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 02:37
Oboev писал:
Не вижу ничего страшного, что пол станет выше на 10 см. Въезд сделать не под 45 градусов, а более пологим, делов то...
 Re: пол в гараже
Автор: OSN (---.6.242-34.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   14-11-16 02:41
Станет сухо, если уровень бетона будет выше уровня земли. Гидроизоляцию между землей и бетоном делать обязательно, иначе весна - лето пол будет влажный после дождей. Я, к сожалению, этого не сделал. Уровень пола выше уровня отмостки сантиметров на 8 -10, вентиляция нормальная, отопление зимой, однако в гараже бывает сыро. Видать бетон тянет из земли.
 Re: пол в гараже
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   14-11-16 13:52
Была та же ошибка. Не положил гидроизоляцию между грунтом и бетоном :((( Через четыре года пришлось делать второй слой (наливной пол) но с изоляцией. Восьмой год всё отлично.
 Re: пол в гараже
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   14-11-16 14:31
А как делают гидроизоляцию между полом и бетоном?
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 14:45
У меня в подвале дома - подушка, праймер, битумных рулонный материал (типа наплавляемой кровли) с заходом на фундамент, сверху бетон. В подвале сухо. А вообще способов множество. Гугль в помощь
 Re: пол в гараже
Автор: GenRen (128.199.75.---)
Дата:   14-11-16 14:59
Владимир г. Междуреченск писал:
Рубероид обыкновенный. В одном месте под навесом поленился его раскатать, думал и так сойдёт, ан нет сосёт бетон влагу. УГВ высок правда.
 Re: пол в гараже
Автор: KAPER (109.169.163.---)
Дата:   14-11-16 15:26
я кинул в гараж транспортерку прям на землю и проблем не маю с сыростью))
 Re: пол в гараже
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   14-11-16 15:36
- Рубероид, настеленный с нахлестом
- Полиэтиленовая пленка максимально доступной плотности
- Наплавливаемые кровельные материалы (как на крышу, только на пол)
- Обмазывание подбетонки расплавленным битумом или мастиками
- Спецмембраны на заказ
- Добавки в бетон, уменьшающие капилляряный подъем воды.
Для гаража я бы расстелил полиэтилен плотностью 200 одним куском с загибом на стены, заарматурился и лил смело бетон. Себе делал так плиту 6000*4800*100. Стоит пятый год.
 Re: пол в гараже
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   14-11-16 16:00
> Для извращенцев .
> либо копроцефалов.
У меня доски на лагах пролежали с 1996 года,пока гараж не отобрали,лежали бы еще,без всяких пропиток тупо гвоздями к лагам ,брошенным на землю.
Видимо потому,что тогда еще интернетов не было ,и таких извращенцев-всезнаек-вкаждйбочкезатычек .
зы: это тогда нихрена не было и денег не было купить,а уж сейчас-то с развитием пропиток и химии.
Но то был гараж в КАС,который могли отобрать,а если бы делал для себя,то уж наверное и бетон и плитку...))
 Re: пол в гараже
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   14-11-16 16:01
Бетон можно грунтануть/покрасить краской по бетону, будет сухо и не пыльно, вентиляция только должна работать по уму чтобы влагу С покрытия удалять. А так лучше деревянных полов еще ничего не придумали - влагу с кузова/колес впитывает быстро, удаляют ее медленно и без ущерба для содержимого гаража, микроклимат в помещении с деревянными полами в помещении мягче. Имеется три гаража - кирпичный с бетонным полом(летом жарко, зимой от земли тепло от земли), из сендвич-панелей с металлическим полом(летом в любую жару самая комфортная температура в нем, но зимой холодит от пола), металлический мансардный - пол и второй этаж дерево, в нем в основном и работаю, но в сильную жару не комфортно, работаю или вечером или с приточкой.
 Re: пол в гараже
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-16 16:14
Самое простое - выровнять и застелить землю рубероидом, затем бетонную стяжку, когда застынет - прогрунтовать и покрасить. Имел дело с деревянными полами в гараже - не советую.
 Re: пол в гараже
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-11-16 16:49
Дома в гараже пол из доски, прекрасно себя проявил, 12 лет уже. В ГСК был гараж с полом из асфальта, по причине халявности на тот момент, то же всё было ОК.
Если делал сейчас, то было бы так: керамзит, гидроизоляция, стяжка, плитка, но это только по причине уборкопригодности, а так дерево.
 Re: пол в гараже
Автор: Самовар (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-11-16 16:57
На пол стелить обычную полиэтиленовую плёнку, плотную. С небольшим припуском на стены, Нахлёст кусков сантиметров 20, проклеить хорошим скотчем. Сверху 15 см. песка и уплотнить. По песку уже бетон или лиги и доски - на выбор. Будет сухо - 100%.
 Re: пол в гараже
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   14-11-16 17:26
Под досками будет мышиное общежитие. )
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 19:49
ИМХО лучше рубероида ,как советут тут хлопцы ,полиэтиленовая плёнка.Был негативный опыт с рубероидом.Пришлось пол в бане переделывать с земляными работами.Так вот положенный рубероид, лет за пять превратился в дерьмо.
 Re: пол в гараже
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-11-16 20:33
Это вы просто не видели как разрушается пленка. Между прочим, быстрее рубероида. Будущее уже наступило, сейчас много разной гидроизоляции для таких дел.
 Re: пол в гараже
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   14-11-16 20:40
Был у соседа в гараже щебеночный пол, захотелось эстетики, залил стяжку и постелил сверху доски. Прошло 6 лет пол просел. Вскрыли - доски сгнили, грунт под стяжкой "ушел".
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 20:43
Южанка2 писал:
> под стяжкой "ушел".
Я бы такой работой не хвастался. :))
 Re: пол в гараже
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   14-11-16 21:11
по науке дренаж, песчаная подушка, подбетонка, гидроизоляция и бетонная плита
 Re: пол в гараже
Дата:   14-11-16 21:14
и дренаж был... но всякое бывает
 Re: пол в гараже
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-11-16 21:47
Сухо будет только после того, как в гараже будет отопление. Если отопления не будет, то сырость зимой постоянная, проходил, знаю. Сейчас вымытая машина, поставленная вечером в гараж мокрой, к утру полностью сухая, ранее не сохла совсем.
У меня тоже из блоков стены, но они утеплены дополнительно снаружи. На полу - бетонная плита с арматурой. Несколько лет был просто бетон, но он пылит и получается грязно, сейчас уже лет пять как покрытие специальное, краска для гаражных полов. Но в местах заезда машин, там, где приходится крутить рулем, шипованные шины покрытие сильно повредили. Буду либо обновлять, либо в сторону плитки думать.
 Re: пол в гараже
Дата:   15-11-16 00:47
Слышал звон, да не знаешь где он :-))))
Да, разрушается, но только на свету. В земле, будет лежать практически вечно.
 Re: пол в гараже
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   15-11-16 01:07
Южанка2 писал:
> под стяжкой "ушел".
Что бы грунт под стяжкой не ушел надо геотектсиль , и желательно каждый слой отделить друг от друга , и вибротрамбовкой все пройтись
 Re: пол в гараже
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   15-11-16 01:27
Ещё раз.
Вот у меня два бокса 8х6 метров каждый.
Кооператив стоит на болоте.
Но 2 метра насыпного "грунта" - мусор, и не всегда "строительный".
Но дренаж получается превосходный.
В обоих боксах смотровые ямы. 1,5-1,6 метра глубины.
В них - сырость малёхо имеется.
Полы - цементная стяжка просто по земле. Никаких геотекстилей или щебенок.
Полы сухие.
Так что в первую голову смотрим УГВ и дренаж.
Если все ОК - не парим моск. И льем стяжку " прям так".
Так проще, дешевле и навсегда.
ТСу:
Если идёт сырость из земли...
То 1)
Сделать дренаж ( прокопать вокруг стен гаража канаву, да канаву для слива- в овраг какой неподалёку, засыпать эту канаву керамзитом/шлаком/песком)
Потом - уложить по имеешемуся полу плёнку, насыпать песка/щебенки сантимов 10-20, а уже поверх - бетонную стяжку. Сантимов 10, не меньше. Желательно её заармировать.
Получишь поднятый , вечный пол .
Да стяжку очень полезно хотя бы "зажелезнить" - укрепить верхний еёслой. Самое простое - пока мокрая пролить жидким стеклом.
Есть способы круче , но дороже ( всякие полимербетоны).
 Re: пол в гараже
Автор: andr555 (---.natm.ru)
Дата:   15-11-16 14:51
Тоже с полом не запаривался, вывез шлак, выровнял до уровня ПГСом, залил бетоном с арматурной сеткой 100*100*3(самой дешевой) вроде
Гараж широкий, заливал полосами по 3 м, между полос доска - она как демпфер при тепловом расширении полов служит. На тот момент гидроизоляцию не делал, сейчас бы сделал- цена вопроса "копейки", толк огромный
Пока 5 лет, полет нормальный, пылит немного, но сухо и ровно
Доски бы делать не стал, цена с бетоном примерно одинаковая выходит но бетон как-то надежнее
