 Московское время 08:09:56
 Владивостокское время 15:09:56
 BRPпишникам вопрос?
Автор: штрибан (178.46.114.---)
Дата:   14-11-16 02:12
Непонятки с зарядкой, проедешь с пол километра начинает свет тускнеет и контрольные лампы загораются, то заведёшь, газанул, вспышка яркая и лампочки сгорают. Сумбурно написал))
 Re: BRPпишникам вопрос?
Дата:   14-11-16 02:13
Да у меня Скандик 550й.
Дата:   14-11-16 02:17
Моё мнение, грех на реле, но оригинал стоит как чугунный мост. Ставил кто ни будь аналоги. Вроде в Питере продают. Артикул 515 176 189.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   14-11-16 04:08
Да, походу реле-регулятор хворает у тебя. На "Сноумобайле" спрашивать не пробовал? У меня Скандик V-800 SWT, у них тоже реле -регуляторы бывает выходят из строя. Но у нашего снегохода есть полный аналог -китайский Стелс, многие с него поставили.
Дата:   14-11-16 04:13
Забил в Эксисте твой кат. номер. Выдает оригинал за 14600 руб. Аналогов не предлагает.
Дата:   14-11-16 04:32
В "Автодоке" -12450 руб. Все равно дорого за какую то релюху. И срок поставки 25 дней.
Дата:   14-11-16 04:39
Если есть возможность -попроси у кого нибудь рабочее реле с такого же снегохода попробовать-проверить.
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   14-11-16 04:50
>Полный аналог
Сделан в гараже, родные делал РЗП, а потом чехов стали ставить.
Автор: Виктор1980 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-16 04:53
Вот не оригинал
Дата:   14-11-16 04:54
вот родной с Тайги работает 16 лет
Дата:   14-11-16 04:58
Или так, так что гугл в помощь..
Дата:   14-11-16 05:03
Микрон, чехи, Vape на более поздние были в 2-3 раза мощнее, так то может сгореть сразу. Я написал, что регулятор на вашем фото как раз не оригинал, я с их продукцией уже нае...я. Сейчас московское и зажигание и регуляторы на заводе ставят.
Кстате РЗПшная электрика для снегоходов военную приёмку когда-то проходила, потому и пашет десятилетия.
Дата:   14-11-16 05:05
этих было несколько разной мощности, вот они чешский аналог для Скандика
Дата:   14-11-16 05:33
Микрон, хотели делать фины, Тайга 500-копия Линкса 5900 вроде середины 90х, в общем это долгая история.
в Тайге просто допроха импортных запчастей было, как минимум 30%, наши скопировать всё так и не смогли. С конца нулевых пошла замена американских, чешских, австрийских запчастей на китайские соответствующего качества, т. е. родные поршни на Тайгу, австрийские стоят не дёшево.
Соответственно электрику для Тайги взялся делать Рыбинский завод приборостроения, потому как в одном городе и они электрику для Бурана проектировали и выпускали лет 20, но года с 2003 стали ставить зажигание Дукати, а регуляторы Чехия, как думаете почему? Да потому что более надёжно, и стоило при том курсе вменяемо, а сейчас конечно "чугунный мост".
Дата:   14-11-16 06:35
В прошлом году на Арктик Кэт ставил вот отсюда: Ссылка.
Дата:   14-11-16 11:20
Ребята, спасибо, проснулся и охренел, столько ответов.
Дата:   14-11-16 11:28
Я так понял, что в наших краях проще найти Тайговский и перепаять разём.
Дата:   14-11-16 15:39
В общем, да.На ВRР стоят Ротаксы, а у Ротаксов магдино устроено точно так, как на ПЛМ, т.е. генераторные катушки от постоянных магнитов.Соотв. и регуляторы такие же шунтирующие.А наши снегоходные моторы - копии Ротаксов))).Поэтому РР можно любой, в том числе китайский скутерный.Лишь бы по мощности подходил.
Автор: штрибан (5.141.225.---)
Дата:   14-11-16 16:06
Стас спасибо, понял.
Дата:   14-11-16 17:10
Нашли наш за рупь и Чехия за три, решил взять Чехию.
Дата:   14-11-16 20:11
штрибан писал:
Теперь у тебя не настоящий BRP будет. Лоси в лесу здороваться перестанут.
Дата:   15-11-16 02:21
Будут, они знают что я их не трогаю))) А на снегоходе я почти не езжу, сынка гоняет, он уже большой 14лет)) на Буран сел в первом классе. А так обычно а в начале зимы увожу снегоход в делянку и там он живёт до весны, а после школы и в выходные с мелким туда, душу отведёт и домой уроки делать))
Автор: штрибан (94.51.110.---)
Дата:   21-11-16 01:05
Ребята, еще раз спасибо всем за участие. Снежик починили и сын провёл тестовые заезды, всё отлично.
Дата:   21-11-16 01:16
Мой душный механик пытался понять причину выхода из строя этой релюшки. Родная (фирменная) без рёбер охлаждения, охлаждается за счёт крепления к металлическому корпусу через термопасту, вот ей то и пришёл конец и реле перегрелось и сдохло. Это его вердикт. Да, это был первый снежик который попал к нему в руки, так что не судите строго))) Так то он не хреновый механик по Штилям и Викингам))
Дата:   21-11-16 23:03
Пациент жив))
Дата:   21-11-16 23:05
Душный механик)))
Дата:   21-11-16 23:07
Остатки термопасты
Дата:   21-11-16 23:12
Классный бокс - чисто, светло, аккуратно.Сколько я своего напарника гоняю - а такого результата не добиться(((Хоть молотком в лоб стучи...
Дата:   21-11-16 23:24
Хочу в таком боксе работать
Дата:   21-11-16 23:43
Щас щёлкну еще, похвастаюсь)))
Дата:   21-11-16 23:57
Дата:   22-11-16 00:01
Дата:   22-11-16 00:02
Дата:   22-11-16 00:40
Цепочки точим
Дата:   22-11-16 00:44
Но бардак) присутствует, хотя боремся..
Дата:   22-11-16 01:07
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-16 04:53
Молодцы, не поросятами рожденные, удачи......
Дата:   23-11-16 02:49
это не бардак это коробки, их можно ещё пользовать, чтоб бардака не было, и где все берут наклейки, типа "штиль"
