| Московское время 06:36:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:36:53 |
Автор: piteff (---.166.247.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 13-11-16 23:48
В соседней теме John Zaitsev писал:
Давно ищу щупы от советской цэшки.......
Лет 8...10 назад тоже был обескуражен убогим качеством щупов к комбинированным приборам. Ни хрена в обозримом пространстве достойного не обнаружил. И тогда решил сделать сам. С тех пор не нарадуюсь. Ремонтопригодность - отменная, но ремонтировать приходится редко. Все становится понятным из фото. Провода мягкие в силиконовой изоляции. Рекомендую. Резьбу М4 нарЕзать не трудно.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-11-16 04:17
Какие все щупы ищут то? Есть щупы от каких то амперхренометров советских в металл. коробках, картонных, каких то картонно-дермонтиновых
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 14-11-16 04:31
Вот такие. Хорошо видно утолщение на щупе, и то - как сидит на нём обыкновенный китайский крокодил. Хотя я пользуюсь немного другими крокодилами. Но тоже китайскими. )
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 14-11-16 05:09
ага такие щупы и прибор такой только в металлическом ящике даже два или три не помню, всё советское, и щупы и крокодилы и приборы
Дата: 14-11-16 05:21
piteff писал:
Да оно понятно. Порывался уже несколько раз, но всё упирается во время. Поиски материалов и изготовление, займут минимум полдня. Про провод уже писал. На его поиски убил кучу времени. Всё напрасно. )
Вот те штырьки с резьбой, на больших щупах - они откуда? Не самоточные случайно?
В принципе, аналоги есть.
И всё-таки, надеть быстрее, чем накрутить. )
Дата: 15-11-16 01:07
От китайского мультиметра DT830 (самого дешевого), доработанные.
:-))))))) Один оборот всего. ))))))))))))
Дата: 15-11-16 05:34
piteff писал:
Не может быть. )
Там просто короткие латунные колышки, с припаянным проводом, и залитые пластиком.
Или доработанные резьбой?
Я уже какбы понял, что мне надо. Осталось только найти. )
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 15-11-16 19:02
Т.е. вот такие - это правильные? Еще от первой "Ц-эшки", только кембрики на крокодилы поставил, термоусадки тогда еще не было. Уже который год хочу модные силиконовые провода поставить, да все никак старые дубовые не порвутся.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 15-11-16 19:09
> В принципе, аналоги
> есть.
Там провод тонюсенький. Разрезать и проверять не стал, но греются при токе уже ампера в три.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-11-16 01:46
Как вам такой натюрморт?)))
Постоянно покупаю на птичке измерительные щупы. Выживают только советские и старые немецкие. Но их все труднее найти. Весь Китай – на 5 минут.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 17-11-16 01:45
R8048AA(с нубука) писал:
А приборы чего лишние что ли? Заберу. За мой пересыл и пиво естественно.
Дата: 21-11-16 08:03
Короче, тема дала пинка в направлении думок об изготовлении щупов.
Весь цимес процесса состоял в как можно более простом и быстром изготовлении перехода между толстой и тонкой частью наконечника щупа.
Искал подходящего диаметра трубку, в которую можно было бы засунуть велоспицу и хотя бы припаять её.
В общем, опять попалась на глаза пин-мама от разъёма ШР, под штырёк диаметром 2,4. Её наружный диаметр - 4мм - такой же как и у Ц-шечных щупов. Хотя под крокодилы, которые я использую, лучше было бы 4,5. Ну да ладно - крокодилы можно малость обжать.
Опилил немного хвостовик у мамы.
Следующий донор - щупы, которые я одно время покупал взамен штатных от мультиметров. Качеством получше, но с такими же ломкими проводами.
Вытащил из щупов стержни и расширил длинным сверлом сквозную дырку до 3-х мм. Опиленный хвостовик мамы, офигенно внатяг вставляется в эту дырку. А в её "дупло" - любой стержень на 2,5 мм: вал от кассетника, сверло, и тп. А ещё - направляющие магнитной головки из флоппи-дисководов. Воткнуть можно чё хошь, и какой хошь длины. Помню, делал щуп см 30 длиной, чтобы снять показания с генератора на Ягуаре.
Дата: 21-11-16 08:15
Следующий этап - поиск настоящих OFC.
На фото - такой могиканин, банально припаянный к голому штырьку. Живёт в таком виде уже месяца два и не ломается. Тогда как люминиевые "OFC" отлетают за неделю.
Позвонил местному установщику - что-то там пообещал. Вопрос - что? ))
