| Московское время 09:24:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:16 |
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 13-11-16 21:56
Добрый день, сегодня позвонил мой товарищ и поведал историю как его знакомый утопил лодку прогрес с мотором, поискали они его так и не нашли, а тут на днях позвонили ребята и сказали что нашли место где он лежит.Так вот вопрос стоит ли заморочиться и достать его, мотор можно реанимировать или он металлолом? Хозяину я так понял он не интерес, т.к он купил другой комплект. А если заморочиться то как его достать и во сколько это может выйлиться?
Автор: buss (---.178-70-181-148.avangarddsl.ru)
Дата: 13-11-16 22:06
договорись сначала с хозяином, а то придется ему всё отдавать.
двиг. сразу в металлолом, а нога может и нет.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 13-11-16 22:10
Купи на вторчермете болванку, диаметром 80-100мм, длинной 60-70см, привари арматуру 22-24, с одного конца, мож больше, загни, сделай типа кошки, с другого конца привари петлю для троса, покидай где лодка лежит, как зацепишь, к берегу, привяжись к дереву и ручной лебёдкой потихоньку вытащишь, не нырять же в такой холод...
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-11-16 22:15
Вода не соленая, мотору врятли что будет, сколько времени он лежит? Главное после того как дастать, в срочном порядке разобрать, промыть спиртом, и устроить маслянное купание. Самое главное что бы он с воздухом как можно меньше контактировал до масляного купания и спиртового душа
Дата: 13-11-16 22:16
Если бакена не снимали, поищи знакомых там, мож помогут. Так быстро не должно замыть.........хотя тебе лучше свою реку знать, но вытаскивать надо в этом году.
Автор: Kreator (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 13-11-16 22:25
Приветствую,земляка.
На Волгафишинге в этом году кто-то отписывался,что оказывает услуги по подъёму затопленных лодок,снегоходов..Спросите там. Ссылка.
Дата: 13-11-16 22:27
Тогда как вариант - возьми трос диаметром 10-14мм, метров 50, две лодки (одна слева, другая справа), трос на дно, по течению протраль, зацепишь и попробуй её к берегу утащить.
Да, перед тем как тащить, трос вытравите как можно больше, чтоб она висела как бы на нём.........ну и потихоньку пошёл.
Автор: maxx 26 (78.25.82.---)
Дата: 13-11-16 22:31
интересный рыбачок писал:
> Минимум это как?
тралом находишь где от лежит , пробуешь кошкой зацепить ( вполне реально ) и к берегу 4 веревки по 100 м(у знакомых альпенистов или спасателей ) или находишь водолаза даешь ему 3-5 тыс и он тебе находит и привязует , я бы подписался нырнуть
можно потащить мощным катером.
Автор: DenSaratov (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-16 22:38
Достать достаточно легко. несколько лет назад доставали здоровенный 10-метровый катер каютный с дизелем килограмм в 200 с глубины около 15 метров. Технология довольно простая - Тросом хорошо привязаться к катеру и буксировать его мощной лодкой (можно с буксиром договорится) ближе к берегу- потом ручной лебедкой зацепившись за дерево на берегу вытащить из воду и воду откачать. Мы так за день достали, прогресс легкий, втроем-вчетвером достаните. На глубину в 4-5 метров нырнет и зацепит катер тросом любой подвох, даже водолаз не нужен.
Дата: 13-11-16 23:09
Да ничего страшного, замыло её конечно, но это не страшно, тем более вон "maxx 26" готов нырнуть, это ж великое дело - глянет как она лежит, рычагом повернёт как надо, что б не на моторе лежала, привяжет и тяни.
Дата: 13-11-16 23:28
как зацепите, таль и дюжина камер от авто в помощь .
должен подсвсплыть, и тяните тогда куда ближе очень малой скоростью.
сто пудов, что как достанете и хозяин сразу нарисуется,
поэтому лучше заранее его обработай.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-11-16 01:36
Можно просто кошкой зацепить с лодки и потихоньку не понимая из воды буксировать, конечно приподнять, мы своего так 150м тащили с глубины метров 10
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 14-11-16 04:05
Ну если max26 готов нырнуть, так может сначала мотор попробовать достать, а там уж и лодку, а то мотор как плуг мешать будет.
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 14-11-16 04:21
Вообщем!
Инструкция такая!
1)Ищем подводного охотника,а лучше водолаза.
2)Определяем как лежит лодка(дном к верху или на боку например)
3)Снимаем мотор и поднимаем его лебёдкой
4)Привязываем к катеру ролик по типу такелажного блока.
5)Заводим в блок трос за который привязан плавучий бакен или же тупо бочка 200 литров с проушинами под трос(бочка должна быть герметична и пуста).
6)катером тянем трос чтобы бочка опускалась под воду и поднимала нос катера из грязи(Можно и спец поплавок уже там накачать).
7)Как только катер оторвётся одна-только тогда его буксировать в слое воды.
Всё остальное это лишь способ потерять и мотор и ободрать катер(засадить например его ещё сильнее в топляк.
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-11-16 05:38
Прошлым летом кильнулся Амур , прямо возле моего домика.
Перепробовали всё ( буксир, подъём)
В итоге, приехали два мужичка водолаза, затопили рядом две бочки по 200.
Качнули их из акваланга под амуром, и подняли как здрасьтездрась))))
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-11-16 06:13
Jacker2000 писал:
> Вообщем!
> Инструкция такая!
Зачем так все сложно...?
Про пару бочек 200 литровых опередили,
Только добавлю от себя, что прокачать их еще можно из лодки от простого автомобильного компрессора.
Кислородный шланг для удлиннения недорого стоит.
Дата: 14-11-16 06:15
R8048AA(с нубука) писал:
> буксировать,
Есть очень большая вероятность, что этой же самой кошкой все только поизнахратишь, Неизвестно, за что, и как она там зацепится.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-11-16 07:30
Купчую от хозяина. И точку ,,находки,, Приеду, достану, заберу.
Остальное - сказки. )))
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 14-11-16 16:28
несколько лет назад мой дядька утопил прогресса-2 с мотором Нептун. Рыбачили с друзьями под мостом на Займище (местные знают), встали на один борт и перевернули лодку.
Глубина там офигенная, до берега метров 500 не меньше. Лодка пролежала на дне больше суток, видно ее хорошо было, осень, вода прозрачная. Ничего! ныряли, зацепили, оттащили ближе к берегу по дну, а там уже поднимали. Все это сделали быстро и без особых заморочек. Тащили к берегу Метлой с Вихрем.
Поднимали скорее всего из за барсетки с документами на Мицубиши галант (новый), ключи, денег не мало тоже )))
повезло, барсетка зацепилась ремешком за лодку....
Автор: Хопёр (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 14-11-16 17:03
Я бы достал, да же если только из за корыта, но у меня водолаз знакомый есть. И сколько времени как утопла, а то и мотор реанимировать можно?
