 Московское время 09:33:24
 Владивостокское время 16:33:24
 Бендикс опознать. (не плм)
Дата:   11-11-16 01:07
 Re: Бендикс опознать. (не плм)
От какого агрегата?
Дата:   11-11-16 01:19
Размеры .
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-11-16 06:43
Точно не ваз и не запор...
А откуда он появился?
Автор: dimon62 (95.106.125.---)
Дата:   11-11-16 06:59
Юра,могу ошибаться,но вроде от квадрика или гидрика BRP.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   11-11-16 13:01
Агрегат называется СТАРТЕР))).
Автор: buss (---.178-70-175-251.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-16 16:12
ты бы хоть линейку или что либо ...
Дата:   11-11-16 17:10
Не, это не квадрик и не гидрик.
Это из загашника дядьки 83х лет.
Он с детства занимался лодками, в конце 40х он 16ти летний на самодельную лодку поставил 40ка сильный мотор от трофейного фиатовского грузовика. На ней кучей народа с родителями выезжали на песчаные "тюфяки" - чистые песчаные острова, что были напротив Саратова, на их месте сейчас намытый пляж.
Потом делал ещё три лодки, с намёком на глиссер, я помню из дюраля клёпанную и стальную сварную, ставил на них и этот же мотор, и, впоследствии мотор от ЭМ-ки. Ходили лодки в переходном.
Может он и от газ64-67, или двухтактного дизеля МАЗ-200, не знаю.
Вот с тех пор он и лежит.
Рядом бендиксы: справа маленький от Москвича, посерёдке побольше от ГАЗ53 или ГАЗ21, если не ошибаюсь.
Линейка по просьбам: отверстие внутри16мм без каких либо шлицов, диаметр по зубьям 40мм. Общая высота 97мм.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-11-16 02:21
Коллеги на форуме ГАЗ69 сходу сказали :
"Обычный бендикс стартера(6V), от Полуторовского/67Б мотора.."
Юра. Не выбрасывай.
Парням с хотя бы ГАЗ69ру предложи.
Деталь мож и не очень дефицитная, но тому, кто восстанавливает полуторку, иль 67 - весьма нелишняя.
Кстати - в Саратове таких есть.
Дата:   12-11-16 05:23
Федя, я почему-то так и думал, когда тему про Газ69 и тот мотор увидел. Ну и по времени полуторка подходит. )
Отдам тому, кому надо, у кого такой мотор есть.
Я не буду региться на Газ69ру, ты там бываешь больше, если что, мой тел. в профиле, скажи там. Я бы лучше бы саратовским отдал, удобнее. "За так", конечно. Потому, что тому кому надо, эта вещь будет бесценна. А мне не нужна.
Дата:   12-11-16 08:51
s494 писал:
Справа - не от космича, а "вихрёвский" (то бишь - с пускача).
Посерёдке - точно не 53.
Дата:   12-11-16 16:42
Точно, только мой на Вихрь не пойдёт, он другого вращения. Он запорожский, получается.
Дата:   12-11-16 16:50
Опять в дырочку: это бендикс Газ51. ))
"Тех" времён.
Наверное, и на газ 21 подойдёт. Не?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-16 16:56
s494 писал:
> John Zaitsev писал:
> "Тех" времён.
И даже на Газель :-)) С 402 или 421 моторами.
В "составе своего стартера". ессно
Дата:   12-11-16 16:59
Слава богу ни 402, ни 421 нету. ))))
зы. Сейчас ещё загадку ниже выложу. Новую тему не буду открывать.
Дата:   12-11-16 17:08
упаковка
Дата:   12-11-16 17:09
Свеча.
ЧЕТЫРЕ боковых электрода.
Дата:   12-11-16 17:11
Куда провод засовывается.
резьба М18.
На вскидку - от чего она?
Дата:   12-11-16 17:13
"От самолёта".
Марку моторов по применяемости - Пузырь подскажет.( и Ан-2 и Ка-26 точно с такими свечками летали)
А так - ставили на ГАЗ51 и на М20 и радовались жизни.
На ГАЗ52 не лезет уже эта свеча.
Дата:   12-11-16 17:15
Сверху на упаковке надпись.
СВЕЧА. Керамическая. СД-88БСМ
Гугл тупит.
Дата:   12-11-16 17:16
Свеча от авиамотора, они много где стояли, на АШ62ИР, который Ан-2, в частности.Про бендикс поздно увидел, хотел написать, что от танка Т-37, на нём двигатель ГАЗ-АА и стоял)))
Автор: dimon62 (95.106.102.---)
Дата:   12-11-16 17:17
От военной техники.Автомобилей,генераторов,в общем от экранированной системы зажигания.Зил,Газ,Уаз.УД-25.О ,сорри не глянул две последние фотки.
Дата:   12-11-16 17:19
Во))
Дата:   12-11-16 17:22
Понятно, Стас.
А на самой свече выбито СД-48БСМ 65
И сразу яндекс сообразил. Опять Газ69.Ссылка.
Дата:   12-11-16 17:24
dimon62 писал:
+++Они похожи, но не совсем))
Дата:   12-11-16 17:26
Ну да.У меня что то инет замерз с утра,фотки долго открываются.Каюсь,поспешил с ответом.
Дата:   12-11-16 17:28
s494 писал:
> Понятно, Стас.
> Газ69.Ссылка.
+++Вообще, если совсем уж по справедливости, то это свечи от пиндосского двигателя Райт-Циклон, приведённые к нашим размерам.
Дата:   12-11-16 17:35
Ладно, ещё вот прибамбасы.
Дата:   12-11-16 17:36
Два хитрых ключа для ВАЗиков.
На 13 - подлазить к стартеру и на 19 - снимать коробку.
Вот делали люди, а я и без них снимал.
Дата:   12-11-16 18:03
Юра,это делали вероятно те,кто стартера и кпп постоянно снимали.Вот и облегчали себе жизнь.Из за одного раза смысла нет эти приблуды варить.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   13-11-16 00:21
s494 писал:
> получается.
Тот который на второй фотке - и есть запорожский (хотя они тоже на пускачи ставились), а на первой - бендикс другого вращения. Только он может быть с прямыми шлицами, потому и не лезет. И ещё один момент: на запорах, стартера от 30-к и 40-к разные. Взаимозаменяемы ли бендиксы - не помню.
