 Московское время 15:10:48
 Владивостокское время 22:10:48
 Возможно ли отремонтировать ?
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   11-11-16 16:21
Сломался нож, можно ли его восстановить?
 Re: Возможно ли отремонтировать ?
Автор: Кухтиев Вадим (109.236.110.---)
Дата:   11-11-16 16:26
Только замена лезвия.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-16 16:41
Мне в заводе восстанавливали охотничий нож, снимали фаску с одной стороны и проваривали аргоном, затем полировали, особо даже не бросается в глаза, только в том месте чуть толще.
Автор: АндрейА (91.207.171.---)
Дата:   11-11-16 16:54
Отремонтироавать то можно, только опять сломается.
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-16 17:08
Кузнец поможет тебе. Только вопрос экономической целесообразности остается открытым.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   11-11-16 17:16
Если будешь делать им то же, от чего он сломался, то смысла в ремонте нет.
Дата:   11-11-16 17:27
Ух-ты!!! писал:
Не знаю как сломался,не там лежал видать))).Последний раз его брал в руки лет 5 назад,был нормальный.В этом году беру -одна ручка,лезвие отломано.Теперь концов не найти чьи шаловливые ручонки были)
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-11-16 17:40
Во! Холодной сваркой, типо поксипол иди еще чаво))) в соседней теме, любители хотели так дырку в холодильном испарители заклеить... Так почему бы нет)))) А по делу, заменить лезвие.. рациональней всего!
Автор: buss (---.178-70-175-251.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-16 17:54
уже написали заварить.
в армии друг любитель метания штык ножа, дометался.
перепутал и попал в бетонный столбик, лезвие в 4-5см от рукоятки вот так же обломилось.
при осмотре оружия при заступлении в караул он проявлял чудеса ловкости, предъявляя оболомок как целый.
через две недели заварили и заполировали, так никто ничего и не узнал.
а один просрал деталь затвора от ак74 это всё было гораздо сложнее и намного дороже.... справились.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-11-16 18:01
buss@mail.ru писал:
Неужели из олова отлил)))))
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   11-11-16 18:24
Не думаю,что прочность по месту сварки сохранится.Опять же,отжиг.Но если в декоративных целях,то можно и заварить.
Автор: Студент (---.maltat.ru)
Дата:   11-11-16 18:53
Было такое, варили, до сих пор живет...
Дата:   11-11-16 19:16
Студент писал:
Возьмешься?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   11-11-16 19:18
mmaks писал:
или метать пытались, но скорее на излом как монтировкой пользовались :((
+++.Последний раз его брал в руки лет 5
выброси или отдай кому. тебе он не нужен !
Дата:   11-11-16 19:28
крым писал:
> mmaks писал:
Выбросить...батя делал когда жив был...
Дата:   11-11-16 19:45
mmaks писал:
не, ежели как память, тогда да. вот только хранить надо по другому тогда.
Дата:   11-11-16 19:49
крым писал:
> mmaks писал:
Я и говорю,5 лет не трогал,что и как-теперь не знаю.И тема-как отремонтировать,а не как хранить.
Дата:   11-11-16 19:57
Отремонтировать-то можно, но только если есть термичка или кузня.Иначе бесполезно.Надо разобрать, отпустить, затем сварить кузнечной сваркой наложением и проковкой (при этом лезвие уменьшится) или полуавтоматом в защитной среде со снятием фаски, затем опять отпустить (не помню, как правильно называется эта операция, снятие напряжений вокруг сварочного шва), затем опять закалить.Тогда ещё что-то получится.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   11-11-16 20:05
buss@mail.ru писал:
> обломилось.
штык ножи и об дерево с успехом ломали))) не те ножи чтоб метать ими
Дата:   11-11-16 20:28
Многие тут советуют поменять лезвие! ))))) Типа там рукоятка бесценная!? )))) Если дорог, как память, свари аккуратненько, отшлифуй, положи и не трогай. А так - овчинка выделки не стоит...
Дата:   11-11-16 20:30
Дата:   11-11-16 20:31
HUNTER-1 писал:
Я так же думаю.
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   11-11-16 21:05
buss@mail.ru писал:
Я что-то с трудом представляю себе - какую из трех отделяемых деталей затвора АК74 (два штифта не считаю) вообще можно просрать? Пружинка что-ли стрельнула от извлекателя, или таки штифт в щель на полу уронил? По-моему, если не прошлепать сам извлекатель или ударник (или уж саму личинку затвора), то ничего экстраординарного нет, все достаточно легко решается
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   12-11-16 00:01
Да какая память? Если пять лет не помнил-не пользовался???
Выбросить и забыть! Память....
Дата:   12-11-16 00:17
Oleg GX писал:
Причем тут пользовался или нет?Я не спрашиваю совета как мне им пользоваться,спрашиваю что можно сделать,ответ получен.
Тему прошу удалить.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   12-11-16 02:31
Если сталь хорошая, то переделай в шкурный ножик...
Будет двойная память...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-11-16 02:42
AND (Питер-Приозерск) писал:
Кстати да.
Если новый хвостовик наварить, а место сварки расположить в рукояти - "за гардой" ( ну -ладно, как ещё передний край рукояти обозвать ?) - то ножик останется полноценным ножиком.
Ну - покороче на дюйм примерно.
Автор: Хопёр  (95.84.36.---)
Дата:   12-11-16 03:03
Если бы та сталь варилась. Реставрировать сваркой и на полку. Или сделать совсем коротыша, часть лезвия заточив под утопление в рукоять.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   12-11-16 03:18
mmaks писал:
Найди хорошего аргонщика с ТИГом. Нож разбери и от рукоятки отрежь тонкую полоску для присадки. Если сварной скажет, что не надо, то не режь. После сварки нагрей равномерно до тёмно-вишнёвого цвета и дай самому остыть. Обработать как и сам придумаешь.
Неплохие аргонщики работают в фирмах, где ленты на ленточнопильные станки продают. Там ведь полотно пильное приходит бухтами и в размер именно аргоном варят. Они мастера по биметаллам и хитрым сплавам.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата:   12-11-16 03:24
Все ножевые стали варятся. Но нож со сваркой по наиболее нагруженной части - уже не нож. Разве для памяти на стенку
Дата:   12-11-16 05:32
Нет.
