 Московское время 17:12:27
 Владивостокское время 00:12:27
 Научтие про биокамин.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   11-11-16 15:13
Недавно застеклил второй балкон, ну и понятное дело, жена сразу сказала, что это будет ее балкон без стеллажей и т.д. (есть еще один балкон ... типо мой наверное - завален игрушками сына). Проблема в том, что когда делали ремонт, проводку на этот самый балкон жены я не вывел (сглупил - не спорю). В общем пришла в голову мысль поставить туда биокамин. Балкон примено 3.5 на 1 и потолок 2.9 м. внешняя стенка в полкирпича - утеплю 50мм пеноплекса и наверное вагонкой сверху накрою. Стеклопакет двойной (однокамерный). Понтяно, что биокамин это не совсем средство обогрева но для вечерних посиделок с пивом не сильно глубокой осенью хватит?
 Re: Научтие про биокамин.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   11-11-16 15:42
Биотопливо это преющий навоз и дерьмогазы. Страшно подумать, что такое биокамин.
Дата:   11-11-16 15:52
Они работают на топливе для биокаминов (спирт ..этил..метил.. как я понял) а не на биотопливе, так что запах будет очень даже))))) Хотя Да! подумать, что для обогрева помещения будет гореть спирт - страшно.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-11-16 16:58
Биокамин это чисто декоративная куйня - для обогрева ИМХО никак.
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата:   11-11-16 17:14
+1 :))))
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   11-11-16 17:16
а что мешает сейчас пробросить провод в коробе от ближайшей розетки ? не совсем по фен - шую конечно, но пустить по плинтусу вполне себе.
просто если жена захватила балкон и стоит вопрос по отоплению, завтра встанет вопрос по освещению. :)))
а я не слышал про фонари работающие на навозе :)))
Дата:   11-11-16 17:35
Купи пледы в икее, вместо пива глинтвейн, вместо лампочек свечи - и никакого отопления не нужно))))
Дата:   11-11-16 18:22
Да вот в том и вопрос, есть сайты где пишут тепловую мощность в явном виде, но бОльшая часть пишет расход топлива и все, на форумах народ рассуждает о количестве теплоты при сгорании заявленного количества спирта и получается что они от 500 вт до 2000 в зависимоти от размера. Вот я и подумал что может и хватить. Ну а с освещением да, надо будет думать.
Дата:   11-11-16 18:25
Только что посмотрел настольный 900гр на 2,5часа, чёт по мне эта хрень чисто декор,
Автор: motoalex (---.spbmts.ru)
Сидят русский и казах...Русский спрашивает у казаха:
-У тебя жена есть?
Казах отвечает:
-Жок(нет по-казахски)
...Русский:
-Молодец! Я, наверное, тоже свою сожгу на х*й!!!
Дата:   11-11-16 18:28
камин конечно красиво, но по мне так лучше газовый инфракрасник, в магазе видел размером с двух комфорочную газовую плиту с духовкой, там и баллон и всё
Дата:   11-11-16 18:43
)))) у меня пушка есть пропановая на 10КВт)))) моторчик 80Вт в ней от пускозарядного с преобразователем смену работает)))) но чет боюсь не поведется жена
Автор: battlehanter (95.72.14.---)
Дата:   11-11-16 18:47
во чего нашёл Ссылка.
и правильно там написано
"Биокамин не является элементом отопления. Его основная функция – улучшение эстетических характеристик помещения."
Дата:   11-11-16 18:52
Anton 86 писал:
пошутил надеюсь ?
Дата:   11-11-16 18:53
Биокамины можно смело именовать новым поколением традиционных дровяных каминов и обогревательных устройств.
Источник: Ссылка.
Дата:   11-11-16 18:54
Гараж пушкой нагреваю если сильно надо поковыряться.
Дата:   11-11-16 19:04
Anton 86 писал:
Месье знает толк в извращениях :(
и как впечатления ? через 15 мин ташкент и дышать нечем, а как только выключил через 2 мин дубак !
баллона хватит максимум на сутки.
и еще. объем среднего гаража 50 - 60 м. балкона 10-13 м
Дата:   11-11-16 19:07
Да понятно что на балкон я его не потащу)))) как и инфракрасник газовый а пушка в гараже очень удобно.
Дата:   11-11-16 19:31
ещё так для эксперимента налейте в плошку спирта питьевого грамм 100, закройтесь в ванной и подожгите его, не в кайф, а хотя в ванной комнате есть вентиляция
Дата:   11-11-16 19:32
Ссылка. смотреть первые 10 секунд, остальное нах
Автор: Sherh (176.117.18.---)
Дата:   11-11-16 21:46
> нах
прикольно, а чо туда лить? спирт есть, но рука дрогнет его палить
Дата:   11-11-16 22:02
Хрен знает... Стремная штука. Животина домашняя (жена?) хвостом заденет. Или сам после пива-глентвейна перевернешь. Сгореть можно.... Спирт с керосином хорошо должен гореть.
Автор: Anton 86 (5.141.209.---)
Дата:   12-11-16 00:28
Я думал к стене прибить.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-11-16 02:55
Anton 86 писал:
Жену ?
Шоп камин не перевернула ?
гуманнее - сжечь. ( как в анекдоте)
Автор: Хопёр  (95.84.36.---)
Дата:   12-11-16 03:17
Кира разжевал, что есть биокамин, остальное керосинки или спиртовки, топить ими ни как, медитировать, а если тепло надо, то с женой в гараж с пушкой или на балконе отопление организовать. Но это другая история...
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата:   12-11-16 03:30
Главное искать пути, а вовсе не найти!
Дата:   12-11-16 04:23
Философия неолибералов, что то делать, а что то надо.
