| Московское время 20:08:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:08:50 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 10-11-16 16:58
Зима однако наступила. Почему в разном, а потому что хотим строить джонбот к плм из китайской пилы и приставки "кама" (тему не смог найти про то как Лёха строил мотор) строить буду из фанеры 4мм она есть(может ещё 6мм куплю-если надо) кстати Лёха разжился двумя бодрыми В8 скорее всего и их пользовать будем. Задачи: лушпайка должна перемещать 180кг груза поперек реки(200м) не развалиться от Ветерка 8 не потануть и пытаться при этом глиссировать, прожить хотя бы два сезона, Видится примерно размер 320х1200х60, почему такие размеры да фиг его знает, наверное потому что 320мм длина прицепа мотоблока(на котором будем возить и хранить), 1300 мм ширина калитки, можно конечно 1400(1500мм ворота-створка), но не хочется. Хочется чтоб прожил 1 на крайняк два сезона поэтому никаких эпоксидок, какой нибудь строительный герметик сенеж и пф115-=-=------Главный вопрос размеры какие? мои подойдут? толщина фанеры?
Автор: Evil Flint (---.191.157.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 10-11-16 18:22
корму и транец делай помощней!
Пробовали мы на фанерной лодке ветрокитай на 5-6 кобыл... Мотор пытается вывернуть транец под лодку, и ощущения ссыкотные. А ветрок посильнее будет!
Размеры лодки, примерно, такие и были у нас. Длина точно! Стеклоткань была только на швах.
Ну и рулевой кг80 и мотор кг 25-30... Корма сильно притапливается, если один сидишь (пока не поедешь). Вдвоем, вроде, равномерно.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 10-11-16 18:46
Как вариант!
Пять лет назад сделали мне такую лодку Ссылка., только длинной 3,2м, из фонеры 6мм. Ходил я на ней под пятнашкой с наклейкой 9.9. Вес её получился 48кг. Впечатления от неё самые хорошие, ходили вдвоём + шмурдяк, в прошлом году продал её товарищу - очень доволен.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-11-16 18:49
3.20-чем лодка короче,тем труднее ее вывести на глиссирование.1.3 валкая будет.Опять же чем уже днище тем больше требуется мощность на транце.
Дата: 10-11-16 18:51
А нам вчера привезли в работу Янтарь, я их раньше вживую не видел.Настоящая бюджетная лодка, простая, лёгкая, прочная, практичная.Вот чем новоделам надо озадачиваться, а не утюгообразными кАрытами.
Дата: 10-11-16 18:58
Вот она. На ней товарищ с сыном. Ей на замену взял Вятку Вариант (на заднем плане, в ней другой товарищ сидит, я фотал)
P.S. Недостаток - малый вес, из-за этого один раз перевернулся в 3м от берега, на подошву сапога попала глина, я залезал, подскользнулся внутри лодки, упал на борт и лодка перевернулась (мой вес 107кг).
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 11-11-16 02:38
Ну не знаю.. подход какой то узкий.. не правильно это. "так слона вам не продать" (с).
Мы первую сделали за три месяца в гараже из расходников, за 4 года обошли все реки и более... и после за ненадобностью продали.. за себестоимость. 15 круб. Пришли тертые калачи - пенсионеры с провинции, устриц жевали, глянули - забрали. Продавали мы ее ровно день.
Уверен еще ходит.
Построили в 06-ом, десять лет минуло ровно, юбилей :)
Дата: 11-11-16 04:08
petr-Kenig так то у нас есть казанка, и уверен будет вторая, а фишка в чём вернее, почему из "говна и клея" потому что оно есть, на казанку надо нести мотор, водку, удочки, бензин, она на реке стоит, может обмелеть на момент "рыбалки" т.е её надо тащить волоком почти 10м, у нас вода по нескольку раз за сутки убывает/прибывает, а эту лушпайку хранить на прицепе мотоблока сразу по боевому, скинул брезент, загнал прицеп в реку и только останется МБ домой отогнать, про .... и клей лодка будет на двоих и в скором времени хотим брать по лодке, я метлу, а "Лёха-моторостроитель" или бакая из деревни перегонит или ПВХ-шку купит, а вкладываться не хотим и время тратить, я же себе со временем под свою "метлу" телегу построю
Автор: BOBKA (185.19.22.---)
Дата: 11-11-16 06:14
Денис, джонбот - поибень, строй как Пётр, малкилеватую, но не джонбот.
Это только кажется, что джонбот много проще, ни уя подобного, 10 процентов по времени постройки, не больше, поверь, но уйобищнее по своим качествам он в разы.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 11-11-16 06:16
Может проще казанку на прицеп от мотоблока взгромоздить?
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата: 11-11-16 06:34
МКМ тебе нужна, Митрич похоже ты был прав - четырёхлопастник гафно, кавитация что писец...
Автор: Kvasnik (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 11-11-16 07:09
> deniss Р80-48АА писал:
А еще лучше,отдельную телегу для метлы сделать.
Дата: 11-11-16 07:24
KVANT писал:
> что писец...
Расчетную скорость выдает?
Дата: 11-11-16 07:57
Да не до скорости было, тролинговали(бухали короче), полный газ при слиповании дал - не понравилось, а потом не до драйва было - 5 раз воблер отцеплял, не люблю тролить, толь дело джиг.
Хотели сегодня катнуться, да не судьба - всё оледенело, отложили, зато на пите прохватил неплохо, красота кстати в подмосковье - хрустальная сказка(ледяной дождь) ;-))
Вымок до трусов, сушусь :-))
Дата: 11-11-16 18:11
Да и ещё тяжко всё таки "Невой" казанку дёргать, недавно вытаскивали с 3-4 раза "на типок" на длинном тросе, а после работы вообще возится не хочется, конечно проще недорогую пвх под 8л.с взять, не очень накладно для бюджета, это мне наверное кажется что на фанере и рейках затраты кончатся, а по мелочи наверное ещё не мало надо, ну там на саморезы краску герметик, пилки, биты, наждачку, водку(не на сухую же делать), затраты на испорченный материал
