| Московское время 22:36:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:36:30 |
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-16 00:25
Доброго времени!
Скоро зима и сани еще не поздно готовить)). Посоветуйте пожалуйста модели балансиров на окуня и судака. Обычно ловлю нонеймом, но как то покупал рапалу (модель не помню), был приятно удивлен), такую в местных магазинах не нашел, в гугле забанили)).
Спасибо).
Автор: a.s. (94.140.234.---)
Дата: 10-11-16 00:45
в прошлый сезон приятно удивил каризмакс. покупал в финляндии. по окуню на ладоге очень.цвета как на фото.хотя цвет активному окуню неважен. балансир герасимова тоже неплохо работает.
Автор: baltiec (---.178-71-59-229.avangarddsl.ru)
Дата: 10-11-16 01:41
А я в них не верю.
Сколько за всю жизнь , начиная от самодельных, не пытался, ни разу не поймал. И даже поклевки не видел.
Хотя из той же лунки на блесну таскал.
Автор: vadim0738 (185.3.33.---)
Дата: 10-11-16 01:46
baltiec писал:
> А я в них не верю.
та же херня Алексей, ими рулить нуно правильно,а у мну не выходит.....
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-16 01:49
У меня не выходит, блесна и мормышка, хотя 3 Раппалы самых уловистых есть.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата: 10-11-16 02:32
1. В любую приманку надо уверовать.
2. Надо найти "свою" рыбу самому, на ту приманку, в которую уверовал.
Тогда приманка работает :)
Дата: 10-11-16 02:44
a.s. писал:
> ошибся с фото
Зачетный судак)). По моделькам и расцветкам понял, спасибо)
Дата: 10-11-16 02:48
baltiec писал:
> А я в них не верю.
Я тож не верил, а потом втянулся. Сама техника ловли нравится, раз дернул, пять секунд куришь)). И поклевки на балансир активнее).
Григорий писал:
Согласен).
Автор: polarskuns (5.142.242.---)
Дата: 10-11-16 03:10
на окуня- на цевьё нижний тройник нужно капнуть эпоксидки. чёрной, красной, яркой. это точка атаки. почитать как играть. на передний крючок можно подсадить опарыша. специально для балансира - удочку закрепить на гибком прутике над лункой, чтобы шевелило ветром. хвостик у меня лучше работал из меха.
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 10-11-16 08:56
Так же чаще всего использую балансиры rapala. Размер 3 и 5.
7 - ку на Волге на течении с глубинами от 5 метров.
Выше балансира крючек с биссером на коротком (1.5 см) поводке.
Дата: 11-11-16 12:27
polarskuns писал:
> 2 см сохраняют игру метров до 3. потом гвоздят. и леску чем тоньше тем лучше
> для игры.
При ловле на блесну, чертик, козу и т.п. толщина лески играет роль, а при ловле на балансир толщина не влияет на игру балансира и количество поклевок.
Дата: 12-11-16 00:16
vlad61a писал:
> Чаще всего ловлю на такую расцветку.
Ага, возьму и такую на пробу, спасибо)
Автор: Стажёр (80.240.128.---)
Дата: 12-11-16 22:47
я за рапалу. правда дорого стало их отрывать :(
а я ищ и коробку всю потерял в прошлом сезоне, там их штук 10 было, да и ваще там вся моя жизнь была...
но расцветка не на первом месте. на первом месте - не использование карабинов.
Автор: polarskuns (---.dial.mels.ru)
Дата: 12-11-16 23:27
я делал сам в молодости, когда были только картинки из проспектов. пропорции как по ссылке. длина тельца 7-10 мм. сквозная дырка -не ушко подвеса- должна быть на трети длины от носа. нижний тройник не привешивал. пузик тоже сдвинут вперёд. хвостик из рыжей собаки и норковой шапки. расцветка жёлто-зелёная под гольяна. сине-белая не работала. красил масляными красками , сверху масляным лаком. ловилось всё с подсадкой опарыша. выше маленькая мормышка на поводке 3 -5 см. леска 0,1-0,15
Дата: 13-11-16 01:08
Для крепления балансира очень удобно пользоваться нахлыстовой застежкой.
Поменять балансир на морозе - секундное дело.
Фото из интернета.
Отсутствие или наличие застежки или петли на количестве поклевок (в нашей компании) не сказывается.
Дата: 13-11-16 15:47
Стажёр писал:
> вот на авито есть недорого, правда 4 и 5 нету
У RAPALA JIGGING RAP 4-ки нет. Есть 3-ка. Иногда неплохо выстреливает.
Цена низкая по ссылке на авито на 2-ку. Есть пару, но вообще не использую. Незнаю кто ими пользуется.
Дата: 13-11-16 16:21
vlad61a писал:
незнаю че за зверь такой
Дата: 13-11-16 19:59
Стажёр писал:
> vlad61a писал:
Так по твоей ссылке.
В объявлении под пунктом 1.
Размер w2. Очень мелкие.
Вот фото этих балансиров
Я уверен и потерял ты такие же, толко размер 3-ки и 5-ки.
Обидно потерять.
У меня в одной коробке только балансиры в другой мормышки, козы, черти, ведьмы и блесны.
Надеюсь если морозы постоят на неделе, то в следующие выходные откроем сезон твердой воды.
Частенько к Вам на ГЭС, Хрящевку, Ягодное ездим.
Автор: Стажёр (178.62.137.---)
Дата: 13-11-16 23:06
vlad61a писал:
потерял такие да как на картинке, они наз-ся JIGGING RAP? не знал
так это ты нашел мою коробку??))
да чет вялые морозы какие то, бахнет только с 24го до минус 21
Дата: 14-11-16 00:46
Стажёр писал:
Не я нашел. У меня своих штук 25-30 рапал в размере 3 и 5.
Начнутся морозы БТЛ быстро встанет.
Я вчера сезон жидкой воды закрывал. До обеда рыбачили с товарищем, а потом подняли и законсервировали лодку.
