 Московское время 05:56:03
 Владивостокское время 12:56:03
 Чем зарядить гелевыи акб со скутера.
Автор: владимиррр (---.yota.ru)
Дата:   09-11-16 04:10
Вопрос в названии темы
 Re: Чем зарядить гелевыи акб со скутера.
Дата:   09-11-16 04:13
Лабораторный блок питания, на них всё написано каким током и напряжением заряжать.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-16 04:36
Заряжаю обычным зарядным , авто. Никаких проблем.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   09-11-16 04:38
baltiec писал:
Тоже заряжаю обычным, и на авто заряжал обычным.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-16 04:39
Глот писал:
> baltiec писал:
А каким током?;)
Дата:   09-11-16 04:40
Есть такое зарядное
Дата:   09-11-16 04:43
И блок бесперебоиного питания от компьютера есть
Дата:   09-11-16 04:44
Миха писал:
> Глот писал:
> > baltiec писал:
> А каким током?;)
Понятия не имею , автомат. Сам тестирует , сам заряжает. Сам выключается после зарядки.
Дата:   09-11-16 04:45
На гелевых АКБ обычно напряжение-ток заряда и хранения пишут. ИБП тоже можно, но сам процесс не контролируешь и полностью он не зарядиться.
Дата:   09-11-16 04:49
У меня тоже автомат, но есть и ручной, все зависит от времени, если ставлю на ночь, то 2 А, и он сам сбрасывает по мере заряда, но может и 4А сразу дать, а потом скинуть.
Дата:   09-11-16 04:50
Импульсныи не подоидет?
Дата:   09-11-16 04:55
Глот писал:
> У меня тоже автомат...но может и 4А сразу дать...
Вот именно, а это ведет нагреву и раздуванию акб, емкость которого всего 4ач. Я как то здесь показывал фото как раздуваются гелевые акб при неисправном зу. Поэтому здесь нужен контроль и еще раз контроль.
Дата:   09-11-16 04:57
владимиррр писал:
Инструкцию не могу найти. Там написано для какой мин емкости он предназначен. Возможно подойдет.
Дата:   09-11-16 05:02
Ну у меня акб не 4 а/h, минимум 10.
Дата:   09-11-16 05:07
Гелевый - обычный свинцовый аккумулятор. С загущенным электролитом. Заряжается любым подходящим по току ЗУ.
Дата:   09-11-16 05:09
OVN писал:
Чегой-та вдруг?
Дата:   09-11-16 05:21
Для примера. У меня много разных ЗУ и БП. Есть и такой б5-71. Так вот им я могу не только ток выставить но и макс. напряжение для конкретного акб (оно написано на корпусе акб) Им и заряжаю мелкие гелиевые аккумуляторы.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   09-11-16 05:34
Кидай любой зарядник 12в и Фсё. У меня 56го года выпуска, круглый, на селенах.
Дата:   09-11-16 05:41
Пользуюсь Б5-71/1м, неплохой БП, на фото слева. Новый, проверенный стоит 30 тыс, пару пожгли, всем понравилось автомобильные аккумы ими заряжать.
Дата:   09-11-16 05:55
я зарядным от шуруповёрта заряжаю, сейчас буду от принтера блок питания пользовать, у меня от безперебойника 7а/ч, что то где то слышал 7а/ч - 700mА в общем 10% от ёмкости 4а/ч значит надо 400mA
Дата:   09-11-16 06:32
Хопёр писал:
Ага, сейчас насоветуешь.
Дата:   09-11-16 07:20
Просто фото не умею. Круглый,, селеновый, А...-10А, с Кунга, реально.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-11-16 07:53
Очевидно, что заряжать надо гелием.
Если гелия нету, то любым для свинцовых АКБ током 10-20 % от емкости.
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата:   09-11-16 11:15
Любой зарядкой на 12 вольт для гаджетов.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   09-11-16 13:18
Я себе вот такое зарядное купил два года назад. Акб от бесперебойника использую для эхолота. Раньше были 7 амперные, теперь 14 амперный. Заряжает хорошо и следить за ним не надо. Соседу заряжал акб от скутера. Тоже проблем нет. Зарядник бывает разных моелей, для разных акб.
Дата:   09-11-16 13:43
Твоя работа?)))
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   09-11-16 14:16
Заряжать любым зарядником.но ток зарядки должен быть не более 10%! от емкости аккумулятора
Автор: Георгий Уфа (85.26.164.---)
Дата:   09-11-16 15:44
У меня акум от б.п тупо в бортовой сети лодки стоял , для стабилизации напряжения на приборах,чтобы в момент пуска двигателя не тухли,за два года не "раздуло"...друзья вообще пока едут от прикуривателя напямую заряжают без всяких контролеров и стабилизаторов...
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   09-11-16 16:32
Сотрудник все таскал на работу заряжать свои 7ач аккумы для эхолота, пока не приобрел такой зарядник
Если не нужен зарядник для автоаккумов, то вполне рабочая бюджетная штука. А так любой автомат начинает заряд с малых токов и невысоким напряжением, постепенно доводя его до требуемого подключенному аккумулятору.
Автор: Игорь Петрович (---.stv.ru)
Дата:   09-11-16 16:55
+1 от предложенного- Зуек. Заряжает нечтяк!
Автор: kabani (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   09-11-16 18:41
владимиррр ставь акб в ибп, заряжай и не мучайся
Автор: жэк воробей (83.220.237.---)
Дата:   09-11-16 22:02
Bosch C7
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   10-11-16 00:53
Таким раньше заряжал. Это самодел, внутри транс и мост хз чей, или зиловский или газоновский. Надо следить за током.
Дата:   10-11-16 00:55
Иначе вот так. Проипал ток.
Дата:   10-11-16 01:00
Сейчас заряжаю вот этим. Полный автомат. Пару лет когда аккум от тырчика зимой не нужен был, прятал его под капот и подключал его параллельно штатному аккуму авто.Всю зиму он работал совместно со штатным.
Дата:   10-11-16 01:05
Сейчас заказал вот это: Ссылка. . Впихну это в свою самодельную зарядку, здесь есть регулировка ограничения по току и напряжению. У каждого аккума есть свои параметры зарядки. Главное из не проипать, иначе будет как на фото выше.
Автор: amok (95.106.1.---)
Дата:   11-11-16 04:28
плиать, тока я читаю ттх на сайте производителя (на этикетке, на крышке, ну где нибудь рядом с вопросом) ДО того как йопнет?
цитата: "АККУМУЛЯТОР RED ENERGY 12В_4 А/Ч (RE 12-04)"
Номинальное напряжение 12 В
Ёмкость 4 А/ч
Срок службы 3-5 лет
Саморазряд 2% в месяц
Максимальный зарядный ток 0.4 А
_________________________________
Размеры (д, ш, в.) 114мм*70мм*87мм
Вес (±3%) 1320 гр.
Ну это если в гаражах не разу не бухалне слышал об общепринятых 10%....
Дата:   11-11-16 04:40
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Жень, классная "ЗУSSA" )) , у меня така я же, и знакомым все посоветовал на авито позакупится, они там от 300р продавались. Но есть у него одно НО - в зависимости от конкретного экземпляра зуссы, НИЖНИЙ порог тока - 0,8А-1,2А. Что для ИБПшного(до 7ah) акка - ЛЕТОМ - "мэдлэнная смэрть". Зимой/весной/осенью (+5 и ниже "за бортом") - "загущенный электролит" похоже не расширяется(нагреваясь) до состояния "пицзецикорпусу" )))
Дата:   11-11-16 07:38
amok писал:
Я им ещё и ли-ионные от ноута заряжаю, только через лампочку. На шуруповёрте родные приказали долго жить от старости, вот я ноутовские к шурику и присобачил.
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   11-11-16 08:16
Вот я олух, даж не знал что у меня тоже гелевый у скутера, заряжал обычной совдеповской зарядкой...., самое главное не ставить аккум на зарядке рядом с наждаком - въебать может при заточке чего либо, гелий(водород) :-))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   11-11-16 13:00
Гелий не взрывается)))), он инертный))). А вот водород да, минихиросима могёт быть.
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата:   11-11-16 15:20
Вот такой заряжает все. Но стоит блин..... С ним прикольно переодически дозаряжать аккум. Вставляешь клему в прикуриватель оптимейт в розетку и можно идти спать.
