| Московское время 22:19:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:54 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 08-11-16 02:41
Нашёл блок питания от принтера 3 контакта (+32v, - , +16v ) 16v 650mА можно ли им заряжать АКБ, допустим 7А/ч, До этого заряжал зарядным от шуруповерта 12v 700mA. В холостую этот зарядник выдавал 16v, при подключении к АКБ 13,4
Дата: 08-11-16 04:26
Можно.
На третий контакт приходит сигнал от термистора или как там его. Короче от элемента, который при достижении определенной температуры дает контакт.
Именно так определяется, что NiCd аклиматор зарядился.
Автор: amok (95.106.1.---)
Дата: 08-11-16 04:35
Kira писал:
ЧО? о_О
Какой аклиматор? У него бп от струйника хьюлетовского...
Заряжать можно, но без фанатизма - ибп-шные акки не любят пререзаряд - дует их.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 08-11-16 21:01
amok писал:
> Kira писал:
> ЧО? о_О
> их.
Тьху... Слова "3 контакта" увидел. Это-ж вечный вопрос всех профанов - зачем на зарядке от шуриков 3-ий контакт.
