 Московское время 14:23:45
 Владивостокское время 21:23:45
 Прошу совета по пластиковой двери
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-11-16 20:35
Балконная пластиковая дешевая дверь. Правая. Открывается наружу.
1) и главное. Надо сделать, чтобы запиралась снаружи на замок. Врезной не поставить. Как приделать проушины для навесного? Снаружи глядеть - слева верт. брус 50*100, стороной 50 к улице. Справа - верт. брус 100*150, стороной 100 к улице.
в голову пока приходят два варианта:
а) проушину к двери снаружи саморезами. После завертывания саморезов рассверлить шлиц. Не нравится.
б) Длинный, во всю ширину двери, накладной засов, штыри в брусья. Дверь не трогается. Чо-та тоже не супер.
2) Можно поставить внутреннюю поворотную ручку, чтобы изнутри закрывать? Скажем, просверлить насквозь отверстие наружной ручки и подогнать длину штырей обеих ручек.
 Re: Прошу совета по пластиковой двери
Дата:   07-11-16 20:37
изнутри
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   07-11-16 20:51
двухсторонняя ручка с ключом
Дата:   07-11-16 21:04
ух ты. я и не знал, что такие бывают.
Автор: amok (5.143.192.---)
Дата:   07-11-16 21:42
Все вышеозвученное - от честных людей. Нижняя филенка (сендвич) на этих изделиях вышибается на раз/два. Личинки в ручках, мягко говоря, кал. Более-менее надежно - решетка, и запирать её.
Дата:   07-11-16 21:47
И замки врезные ( чуть посерьёзнее, чем ручка-замок) - есть для таких дверей.
Как в лабазах с фурнитурой "для пластиковых окон", так и в "обыкновенных" "замковых" магазинах...
Дата:   07-11-16 22:00
amok писал:
Разумеется.
С опытом обворованной квартиры и двух дач я это понимаю.
Но задача такая. Внутри предполагается охранная сигнализация с датчиком движения. Да, скорость прибытия тревожной группы мне тоже известна.
Да, проникновение путем взлома возможно и не через дверь.
И тем не менее.
Позвонил милой девушке - ИП, у нее заказывал пл. окна.
По ее словам такую двустороннюю ручку поставить - чуть не всю дверь разобрать. Описание этого процесса мне не понравилось :-).
Так что вопрос по колхоза по-прежнему актуален.
Дата:   07-11-16 22:04
Вариант небюджетный, но понадёжнее :
Рольставню. Ну - как на ларьках ставят - не вариант ?
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   07-11-16 22:08
Только что бы использовать эту ручку нужно поставить засов фурнитуры с увеличенным дорнмассом и пересверлить отверстия под ручку.
Дата:   07-11-16 22:31
Дата:   07-11-16 22:35
да, внутренняя ручка может упираться в раму
но врядли
Дата:   07-11-16 22:37
найти основной запор с большим дорнмассом в ассортименте той фурнитуры, которая у ТСа стоит в окне. Гребёнки нельзя женить чужие, зимой заклинит хрен откроешь без взлома
должна встать ручка снаружи, попробуй промерь линейкой
Дата:   07-11-16 22:47
да, елы-палы, непросто это. то ли дело с дерев. дверями.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-16 22:49
Удалил,не учел что это балконная дверь.
Автор: sp (95.213.218.---)
Дата:   07-11-16 23:20
Как вариант врезной замок в левый брус.
Дата:   08-11-16 00:09
зsp писал:
хм. и ригель в дверь? это имеешь в виду? Это мне мне в голову не приходило. Спасибо за идею!
Правильно понял?
Дата:   08-11-16 00:12
ставишь ручку в среднее положение, откручиваешь два винта М5 под пластиковой крышечкой, вынимаешь ручку
засверливаешь тонким сверлом по центрам три отверстия наскозь створки
с улицы рассверливаешь до 6 мм крайние и 9 мм центральное отверстие на глубину ПВХ и армирования 2,5+2,5 мм
вставляешь штифт наскозь, прикручиваешь в горизонтальном положении ручки
Автор: Eugeen (79.173.125.---)
Дата:   08-11-16 03:29
Весьма вероятно, что ещё придётся выбирать паз в армировании что бы засов влез.
Дата:   08-11-16 03:52
в принципе понятно. Это установка двойной ручки с замкои?
2,5+2,5 - это для справки толщина ПВХ и металла?
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   08-11-16 04:22
Замок врежь. Чем пластик от дерева отличается, мозгами?
Дата:   08-11-16 05:05
Хопёр писал:
Нет, дружок, их конструкцией.
Для тебя пораскинуть мозгами - это как Штирлицу после разрывной, но для нормальных людей - это Думать.
Дата:   08-11-16 05:26
А как ты её на данный момент закрываешь из помещения?, сейчас нарисую как бы сделал я - замок(врезной) не в дверь поставить, а на притвор, и ригеля чтоб в дверь заходили.
Дата:   08-11-16 05:30
Так.
Дата:   08-11-16 05:31
Заодно и из хаты запереться можно будет.
Дата:   08-11-16 05:49
KVANT писал:
> дверь заходили.
а никак.
вроде как ты предлагаешь то же, что коллег sp, но только рисунок ты нарисовал такой, что ригель держать не будет. Т.е. слева-направо = утром посмотрю при свете дня :-)
Дата:   08-11-16 06:03
Не читал до конца, у дураков мысли сходятся :-)
Дата:   08-11-16 06:23
у умных.
у дураков они фривольно гуляют и иногда случайным образом тусят.
Но мы ригель в ответную часть с зазором на усадку.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   08-11-16 16:13
Небольшой накладной замочек на пластиковую дверь поставить. Взять такой, который с обеих сторон от ключа открывается (на случай если стекло бацнут, хотя если бацнут, то замок уже не важен).
При выборе станка и установке прицелиться, чтоб скважина проходя сквозь дверь ничему не мешала. Торцевую планку возможно придется обрезать или подрезать по месту.
Автор: Тихий Дон (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата:   08-11-16 18:03
Вот Ссылка.
