 Московское время 07:33:18
 Владивостокское время 14:33:18
 Хранение авто???
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-16 15:38
Всем Доброго времени суток! Озадачился вопросом - нужно ли вывешивать автомобиль при длительном хранении для сохранности упругости пружин или наоборот станет плохо амортизаторам???... НМПС стоит в гараже без движения уже 2 года, периодически выезжаю для разминки, подзаряжаю аккумы, поменял масло.... Теоретически - вроде бы надо, а практически - слегка сомневаюсь в целесообразности... Хочу услышать мнения. Спасибо!)))
 Re: Хранение авто???
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   07-11-16 15:45
Если есть желание и возможность,то вывешивай.Хуже не будет по любому,хотя и необходимости в этом особой нет.
Автор: HUNTER-1 (5.254.65.---)
Дата:   07-11-16 15:54
Если нет необходимости, то и заморачиваться не стоит. Слышал байку, что пружины отдыхают, резина не деформируется... А с другой стороны - когда машина ездит, то на подвеску нагрузка в разы больше и ничего...
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   07-11-16 15:57
это совковый дедовский маразм, придуманный от нечего делать. в то время когда у людей было мало денег но много свободного времени-они маялись всякой дурью. почему надо об этой дури вспоминать сейчас-не понятно.
Автор: igrik (188.170.196.---)
Дата:   07-11-16 16:16
С пружинами ничего не будет. А вот резине может придти пушной зверек! Так что когда машину на чурбаки ставят то заботятся о резине ольше а не о пружинах.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-11-16 16:24
На штоках вывешенных аммортов не пойдет коррозия? Хотя, наверно можно чем-то облить их.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   07-11-16 16:30
40 лет назад сосед на зиму вывешивал "запорожец".
Ставил машину на чурбаки под опоры домкрата.
Или пол неровный, или чурбаки разной длины, но ...
когда весной опустил и пытался открыть дверь-
не получилось. Кузов за зиму перекосило.
Автор: Alexander_SH (83.220.239.---)
Дата:   07-11-16 16:33
У меня паджера тоже мало эксплуатируется. Стоит в тёплом гараже. Периодически подзаряжаю аккумуляторы, завожу. Выгоняю из гараже, прогоняю все режимы в раздатке. Если погода сухая - езжу в магаз на ней, если погода как сейчас в Москве - пущай стоит. Речь о зимнем периоде естественно, летом она и так бегает.
Автор: Погодин Сергей (---.176.59.63.194.tele2.ru)
Дата:   07-11-16 17:00
Вы ещё не забудьте о резинках подвески, которые при вывешивании скручиваются, и находятся в скрученном состоянии всё время хранения авто.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-11-16 17:13
Естественно коррозия штоков амортизаторов, сам же написал.
Журнал ЗР советовал не вывешивать. Это было много лет назад и № журнала не найду.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-16 17:18
скажите а за чем нужна машина которая стоит 2 года? или что лишние деньги есть?машина должна ездить или ее не должно быть
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   07-11-16 17:19
Для снятия усталости в пружинах, необходимо их демонтировать и на зиму хранить в растянутом положении, приложив нагрузку 1/4 штатной на растяжение.
Не биби могз, не мешай мыханызму работать.
При длительном хранении техники на случай войны, видимо оправдана установка на чурбаки, хотя бы для исключения использования техники в личных корыстных целях :-))
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   07-11-16 17:32
а других более важных\полезных\интересных дел нет ?
Дата:   07-11-16 17:46
Я бы поставил. Если не лень. Хуже не будет, лучше - незначительно, но результат есть. Просевшие пружины-рессоры если не восстановятся, то станут несколько выше. Резину разгрузить не помешает.
зы. Однажды купил по дешёвке резину на Камаз, новую, поставил вперёд. После каждой ночёвки (10-12часов!) ехал км10 подпрыгивая. Потом разравнивалась. )))
Дата:   07-11-16 17:52
)))) На машинке не езжу, поскольку служебная всегда под ж, потому и хочется сохранить получше! А продать... Остаться без авто, когда оно может срочно понадобиться, тоже не хочется. Найду вариант более свежего и достойного авто, тогда продам. Деньги - бумага, а так они как бы "вложены"...
Автор: Mimino (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-11-16 17:58
Хантер, хорош яйца лизать.
У меня Альмера простояла на улице около двух лет, вообще не ездил.Даже и не заводил практически, так, раз в полгода примерно.
Потом перед эксплуатацией жидкости с резинками поменял и все. Мужики в сервисе смотрели,ниче там не просело.
А вот про резину ( колёса) - всё серьёзнее.
так что под мост пару чурбачков.
И под передние рычаги - тоже ( в районе шаровых опор)
Самая главная засада при длительном хранении машины - коррозия выпускного тракта.
даже если иногда заводишь мотор ( раз в неделю/месяц) - этим обезопасишь клапана от подвисания и ржавления.
Но выхловная система :-((.
Говна всякого ( серная кислота - самое безобидное, что образуется из выхлопных газов) - вполне достаточно внутри. А система не просушивается, потому как не прогревается.
И коррозия идёт.... А выхлопная система МПС ( особо - если бензинка, в смысле V-образный мотор) - наворочена шопипец. и денех стоит....
Что с этим делать ?
А Х.З.
Дата:   07-11-16 17:59
oleg46 писал:
А чо, если деньги есть, пусть будет две машины - на выход и на говны . Гы
Дата:   07-11-16 18:02
Про резину понятно, нужно поднять, так может тогда вместе с подвеской - чурбаки под раму???
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   07-11-16 18:26
oleg46 писал:
Дело в простой математике, к примеру:
Имеем:
Паджера 3, дизель, куплена новой, пробег на сегодня чуть менее 100 тысяч.
Цена продажи смешная. Остаточный ресурс - не менее 50 % от новой машины, тем более что вся история машины известна мне лично, как единственному владельцу. Вот по этой причине и не продаю, а не езжу ибо еще одна машина в наследство досталась.
А было бы денег, как у дурака махорки, Кайен уже давно стоял бы под окнами :)))
Дата:   07-11-16 18:40
авто это явно не лучшее вложение денег,налоги,страховки,падение цены,проще положить под проценты,и в любой момент снять и купить то что нужно
Mimino о каких говнах ты речь ведешь ? машина 2 года стоит,если только под машину его подкинуть)))
Дата:   07-11-16 18:49
HUNTER-1 писал:
> под раму???
Можешь получить перекос кузова.
Не факт - но вероятно.
Дата:   07-11-16 18:53
oleg46 писал:
Вообще-то машина это, как правило статья расхода, а не дохода. За исключением тех, кто занимается перевозками (любыми) или ремонтом авто. В моем случае дешевле содержать старую, но известную на все сто машину плюс довеском к ней пузотерку на каждый день, нежели покупать новый аналог. Расходы на налоги и ОСАГО в моем случае минимальны (165 л.с + 110 л.с.) - существенно меньше чем за одну машину мощностью 275 л.с :)))) Если жизнь прижмет, лучше продам свежую пузотерку, это хоть как-то экономически целесообразней. Все опять же имхо, исхожу исключительно из своей ситуации, однако если вспомнить тему "седой крузак" не я один так думаю.
Alexander_SH писал:
> Имеем:
> досталась.
Правильно делаешь, я тоже так-же.
Хотел продать газелюку, почти год простояла в гараже, а теперь 25тр чистыми в месяц приносит. За три месяца без вложений почти свою цену плюсом принесла, до Нового года принесёт точно, считай "уже продал" а она есть).
И так же, чтоб куда поехать, под окнами стоит Калина доставшаяся по наследству, 08 года выпуска с пробегом 16тр.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   07-11-16 19:15
Mimino писал:
ну категоричен шо писец.
не советую, так, мысли в слух основанные на МОИХ наблюдениях :)))
авто у меня не простаивают, ну некогда им :) а вот прицепы с лодкой - другое дело. и есть одно ЧТО прицеп реально перегружен и все движения по проседанию происходят быстрее !
так вот :
раньше прицеп не вывешивал и подвеска за два года сильно просела. ходовку заменил.
теперь как приеду прицеп вывешивается. не только зимой, а постоянно !
за 3 года подвеска не просела. все ок !!
Дата:   07-11-16 19:25
oleg46 писал:
Что касаемо меня. Альмера нульцевая, поездил чуть-чуть, надоела, купил Х-Трейл. Пузотерку продавать не стал, думал матушке сбагрить.
Два года простояла, сейчас на ней на работу катаюсь. Еще раз говорю, ниче с ней за это время не сделалось. Кроссовер для выезда на деревню к дедушке.
Дата:   07-11-16 19:32
крым писал:
> Mimino писал:
Дяденька тока не бейте!
Дата:   07-11-16 19:55
Mimino писал:
делать мне больше нечего :)))
ВОПРОС :
а как узнал ? ну в смысле с рулеткой лазил ДО И ПОСЛЕ простоя ?
или просто Я НА ГЛАЗОК ? :))
тогда принято писать ИМХО
( я так думаю :))) )
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-11-16 20:20
Я авто каждое лето на время навигации (примерно 6 мес) в гараж ставлю. Машину мою, заправляю, доливаю жижи, накачиваю колеса максимально (у меня 3,5). Двери на замок не закрываю, просто захлопываю, капот только прикрываю. Аккумулятор забираю с собой на пароход. В гараже машину накрываю мягким пологом х/б от пыли, но не до пола, что бы маусы не залезли. И все. За пару недель авто приседает полностью на резинки (пневма) и так хранится. Резина примерно за день езды опять круглая становится)))
Как то так, всё путём.
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-11-16 20:21
крым писал:
К дилерам тоже гоняла, перед тем как снова ездить начать,они мне докУмент выдали и счет на оплату заодно))
Дата:   07-11-16 20:22
Сегодня вечером подвешу раму на чурбаки, а штоки амортов наверное не успеют поржаветь? Или силиконом их брызну... Авто хранится в тёплом цокольном гараже, влажность вроде и не очень большая, НО кожаные куртки, бывает, покрываются белым налётом плесени, от этой заразы вентиляция не спасает. (((
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-16 20:50
колеса лучше накачать как писали выше.ИМХО от влажности в салон можно положить носок набитый наполнителем кошачьего туалета(на коврик)
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-16 22:36
Mimino писал:
Два года.....У меня старушка так 19 лет живёт и помирать не собирается.Первые два года вывешивал ,потом забил.Нихрена с системой выхлопа не сделалось(Федот) и пружины в норме, резину менял только когда мысль посещала " - ну не должна резина столько на машине стоять.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   07-11-16 23:26
Маразм... проверено. Машина должна ездить.
Дата:   08-11-16 00:24
HUNTER-1 писал:
Если будешь вывешивать надолго подвеску, не забудь отпустить сайленблоки подвески, а то они будут всё время скручены.
