 Московское время 17:16:13
 Владивостокское время 00:16:13
 снегоочиститель нет искры.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   05-11-16 00:26
Всем привет.Вопрос спецам.Снегоочиститель сноуфокс,двигатель линчин.Новый.Нет искры.Вернее есть одна.И все.Через несколько минут дергаю-одна искра и все.Куда рыть.?
 Re: снегоочиститель нет искры.
Дата:   05-11-16 00:32
Там некуда рыть.Откинь от модуля CDI провод, который на глушилку.Не появится искра - модуль под замену.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-11-16 00:39
Или свечу.
Дата:   05-11-16 00:42
Стас,а можешь визуализировать,а то я чо то туплю.
Автор: Kvasnik (95.84.32.---)
Дата:   05-11-16 00:45
Там один провод,черного цвета который идет из под бака,через кожух к катушке.Да иногда на магните маховика бывает мет. стружка(тоже коротит).
Дата:   05-11-16 00:53
Тоесть модуль sdi это блок высокого напряжения?Это он неисправен?А от глушилки отключить что бы ее исключить?
Дата:   05-11-16 02:05
Там больше ничего и нет.В ободе маховика один магнит, снаружи стоит блок CDI, от которого идёт провод на глушилку.Т.е. если ты снимешь стартёр и кожух маховика, то сразу увидишь всю эту конструкцию.
Дата:   05-11-16 02:12
Понял.Буду разбирать.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   05-11-16 03:24
"От мопеда Лифан"( с такой маркировкой) поставил такое на свой бензогенератор - и усё заработало...
Дата:   05-11-16 03:27
Федот,вкурил.
Дата:   05-11-16 05:06
Нашел инструкцию на английском.Там есть схема.На схеме датчик уровня масла.Уровень у меня низкий.Вот где,думаю,собака порылась.Завтра проверю.
Дата:   05-11-16 05:49
Уровень масла не по щупу,а до вытекания из заливной горловины.Отключи провод от блока CDI и проверь искру ,все равно все блокировки на него сходятся.
Дата:   06-11-16 00:50
Долил масло под завязку и со второго потяга завел.Всем спасибо.
Дата:   06-11-16 01:00
Может быть сослепу я проглядел,но в инструкции по эксплуатации на русском языке о блокоровке по низкому уровню масла ничего не увидел.
Дата:   06-11-16 01:09
Если инструкцию срисовали с Хонды или Чемпиона,то на 6 сильных моторах нет этой блокировки.
Автор: штрибан (5.140.162.---)
Дата:   07-11-16 01:46
Володя, тебе пила то нужна, или отдать кому нибудь. Я тебя в той теме спрашивал, молчишь.
Дата:   07-11-16 02:39
Конечно нужна.Что нужно от меня?Я подумал что там запцацек не хватает и не получится ее вылечить.
штрибан писал:
> молчишь.
Дата:   07-11-16 02:52
Я звёздочку поставил, её цена пятьсот руб. думаю шину в местных лобазах купишь, а нет то могу сам поискать, дольше будет, городок у нас маленький.
Дата:   07-11-16 02:58
Если скажешь какая шина нужна то поищу,звездочку оплачу в любой форме.
Дата:   07-11-16 03:09
Так давай я ещё у своих спрошу, может быстрей получится, завтра в Свердловск брякну, узнаю. Напишу. Лады?
Дата:   07-11-16 03:12
Дима,хорошо.Сейчас некспеху.
Дата:   07-11-16 03:17
Дима есть еще вопрос.Есть у меня пермская ПЭЛ 1200 крокодил.Не могу на нее найти ножи.
