 Московское время 15:43:30
 Владивостокское время 22:43:30
 Накидайте своих предложений
Автор: Валерий Murmansk (85.26.232.---)
Дата:   05-11-16 20:08
Вот ломаю голову , что можно сделать, или куда приспособить такой вот штурвал, по рукояткам 1200мм, мне уже достался в таком виде, раньше руки до него доходили, работа и.т.д, сейчас на пенсии и пришло его время. Притащил его с Мурманска в Казань, зима впереди, у самого только 4 мысли по его судьбе.
1.приспособить на колодец для подъема.
2.сделать стол, вырезав для него круглое стекло. Установить в мангальную.
3.опять же сделать светильник в мангалку , подвесив на цепях.
4.ну и опять же мангалка , закрепить на стену в виде антуража, совместно еще со всякими морскими прчендалами, в общем мангалка с морской тематикой.
А больше что то ни каких мыслей в голову не лезет, так что если у кого, что созрело по этому поводу жду ваших предложений.
 Re: Накидайте своих предложений
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-11-16 20:26
Красивая люстра получится, на 8 рожков, только плафоны в виде рынд поищи.
Автор: Танкист-7608 (178.204.8.---)
Дата:   05-11-16 20:47
светильник
Дата:   05-11-16 20:51
Светильник - первое, что приходит в голову.
Дата:   05-11-16 21:23
Да светильник красиво, но в центре штурвала вместо репитера, мысль установить по этому диаметру полукруглый светильник. Да и если делать светильник , шлифовать деревянные части штурвала , или оставит как есть, а шлифануть только обод?
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   05-11-16 21:45
Ни в коем случае не ставь воротом на колодец. Испортишь штурвал и все, больше года не прослужит. Если самому приспособить некуда, размести в интернете на продажу или зашли фотки в местную дизайнерскую фирму. Думаю при оформлении какого нибудь ресторанчика или кафе могут использовать с выгодой для тебя.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   05-11-16 21:51
Такую прелесть и переделывать ??? !!! Очнись !!! Этой красоте место на стене !! Как украшение. Как "люстро" смотрятся убого и пошло.....
Между спицами свои фото с рыбалки, походов, любимых..в рамках "под старину".
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   05-11-16 23:02
Иваныч +1
Дата:   05-11-16 23:05
Пьяное казино.)))
Колесо становится наподобие колеса рулетки.
По краям ставятся стопки наполненные разнообразным спиртным.
Крутим. Выпиваем то, что напротив тебя остановилось.)))
Дата:   05-11-16 23:39
Нет продажа итд отпадает сразу, на счет колодца сомневаюсь , что больше года на прослужит, крутил такие по молодости которые на открытой палубе по 40 лет служили, но думаю уже сам, не заслужил он такой участи, больше склоняюсь все же увековечить его на стену на карту Кольского п-ва, в общем мини бар в морском стиле, что уже выше писал, думаю может кто еще какую умную идею подкинет, вот и спрашиваю.
Дата:   05-11-16 23:41
Валерий Murmansk писал:
> стиле,
Во- во и стопари по краям....
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-11-16 01:12
На стену в мангальную однозначно с сохранением функционала(что бы крутился с усилием),ну и перила ограждения впереди(фрагмент),искусственно состарить.
Дата:   06-11-16 01:14
делай люстру! тем более в мангалке....
Автор: Обевладелец (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-16 02:21
Часы
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-16 03:13
В качестве подстолья - никаких сложностей ныне
И карту туда же легко.
И подсветку ( столешница ведь из стекла )
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-16 03:24
Я за второе
Во первых сохранится его первостепенный вид. Во вторых это будет очень эстетично и круто.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-16 04:53
На стену. Штурвал, канаты, сеть, старинные фонари. Очень стильно получится.
Дата:   06-11-16 18:25
Миха все эти причендалы есть, зять вот почистил от красной краски пирофонарь придав ему первоначальный вид, внутри двухфитильная керосиновая лампа, осталось вставить фитили. Вопрос пока открыт со штурвалом колеблемся между стеной и столом, жалею что не притащил старую бочку, что бы сделать основание для стола, думаю что было бы неплохо бочка, штурвал, стекло.
фото забыл приклеить.
Дата:   06-11-16 18:36
Ноги для стола ( типа подсказка)
В каждом крупном городе ныне есть магазинчики , где торгуют всякими красявыми деталями для заборов\решёток.Как правило - на стройрынках такие лабазы расположены.
Типа "доступная роскошь"
В Калуге таких - минимум три разных конторы .
Там и штампованные - "дутые" всякие красявости - шарики, наконечники всякие, листики, рыбки.
В основном - штамповка из тонкого листа.
Есть готовые элементы - типа "виноградная ветвь" и прочее.
Есть заготовки для подстолий ( красивые ноги)
Что-то бывает и кованное ( розы, например).
там набрать нужного. Потом - сварить "в целое изделие" - очень несложно.
Получаешь "кованное изделие" :-))
Ценники - вполне разумные на всю красявость.
Думается - не хуже "древнего анкерка" будет в качестве основания стола.
Дата:   06-11-16 18:48
Федот спасибо, полажу по магазинам как то раньше внимания на это не обращал, но общий вес думаю будет еще тот, один штурвал черте сколько весит.
Дата:   06-11-16 19:07
Для стола большой вес - благо. лучше, конечно, чтобы вес был в основании, а не на столешнице.
Кстати. 10мм стекло на столешню - тож не пушинка.
Где в Калуге такое заказать - знаю( друзья-приятели, вместе когда-то работали), да с полированной кромкой.
Где в Москве - тоже. тупо поиском "Стеклоцентр".
В Казани. думаю. с этим проблем не будет.
там же подскажут какой и где взять( иль продадут) прозрачный клей-герметик для монтажа стекла поверх штурвала.
Дата:   06-11-16 19:28
Федот68, еще раз спасибо, пожалуй пойду взвешу штурвал.
Дата:   06-11-16 19:47
Взвесил, 27кг получилось, сколько же будет весить стекло 10мм ну и диаметром где то 125мм.Тяжела столешница получается.
Дата:   06-11-16 20:30
ну...
для устойчивости - в основание подстолья люк чугунный колодезный запихнуть.
Тож антуражу добавит :-))
Автор: baltiec (178.69.58.---)
Дата:   06-11-16 23:16
Повесить на место
Автор: кэп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-16 23:57
на стену
Дата:   07-11-16 05:19
Можно не просто повесить штурвал на стену, а сделать вращающим с приводом. И использовать привод на что-нибудь. Например, закрывать шторы, крутить круглый стол и т.д.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   07-11-16 16:04
А лампу вот такой красочкой под золото или бронзу
Дата:   08-11-16 06:14
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   08-11-16 19:18
------ Подари в местный музей ,пусть люди смотрят.
