| Московское время 07:05:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:10 |
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 02-11-16 21:40
Нужен в офис, один компьютер.
Но хочу чтобы можно было сделать пару копий на лазерном МФУ, такое реально?
Время работы 5 мин устроит.
Бюджет чем проще тем лучше, ремонтопригодность максимальная.
Автор: Александр 28 (79.105.6.---)
Дата: 02-11-16 22:25
ИБП не предназначены для питания принтеров, тем более лазерных.
У лазерного принтера лампа печки может потреблять больше киловатта. Назначение ИБП всего лишь позволить пользователю сохранить данные и правильно выключить комп. и защитить от провалов и бросков сети. В характеристиках источника обычно приводится время работы без питания в зависимости от нагрузки, максимальное и минимальное напряжение питания при котором он в состоянии работать. На это и надо ориентироваться.
При твоем ТЗ надо уже иметь АВР.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 02-11-16 22:32
APC Smart 2000, например.
Из своего скромного опыта, рекомендовал бы смотреть только в сторону продукции APC. Не помню изделия другого бренда, которое не сломалось бы при длительной эксплуатации.
Дома правда один телевизор запитан от Legrand. Но такое в наших магазинах — экзотика.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 02-11-16 23:41
В двух словах.
Лазерник от ИБП это серьезно. Разговор об этом начинается от мощностей в ~3000VA. Это как раз на пару страничек. Если повезет с производителем ИБП.
Цена на ИБП, который вытянет лазерник, будет удручающей.
Насколько я помню даже говняный PCM в требуемой мощности 3-4 киловатта (5-6kVA) стоит сейчас ~сотню килорублей.
Дата: 02-11-16 23:45
Герасим и Му-Му писал:
> НямЪ писал:
> эксплуатации.
> — экзотика.
Как эксплуатант со стажем кучи APC могу точно сказать - APC тоже говно. Причем единственная польза от смарта это его способность сообщать о том, что батарейке скоро пиндык.
Но для получения сообщений нужен либо модуль подключения к LAN либо некий ПК подключенный к этому смарту.
Дата: 02-11-16 23:46
> Всех услышал, ищу тогда на 700+ ВА марки АРС и забиваю на принтер?
Скажем так - до 1500VA можешь брать что угодно.
В этом диапазоне они все равномерное говно.
Дата: 02-11-16 23:47
Kira писал:
А как же лампочка на панели?
У меня из претензий к смарт APC — это, сцуко, не хочет работать от генератора.
Дата: 03-11-16 02:31
> Kira писал:
Это надо ходить к нему каждый день и смотреть. А лучше чаще.
Бугога! Я только весной решал эту задачу для своей конторы. В масштабах всей страны .
Если смарт из старых:
Надо подцепить смарт к ПК. Поставить штатную софтину PowerChute. В ней поправить два параметра. Уронить напряжение перехода на батарею до минимума (175, а на некоторых моделях 170). И есть там такое как Power Quality или что-то в этом роде. Его поставить в Bad. После чего эта шняга прекрасно запускается на аналоговом генераторе.
Если смарт из новых, с экранчиком:
То же самое можно выставить с экранчика.
Два нюанса.
Первое - если нет нормального заземления, то может понадобиться поменять фазу и ноль от генератора местами. Перевернуть вилку ИБП в розетке или перекинуть провода.
Второе - АПЦшные смарты, да и вообще многие ИБП принципиально не стартуют от инверторных генераторов с кривой синусоидой на выходе.
Дата: 03-11-16 03:00
Т.е. можно брать и Dexp? Или ограничиться Арс, Poeercom, Ippon?
И еще вопрос, для общего развития , выходная мощность зависит от емкости аккума или от электронных компонентов тоже?
Дата: 03-11-16 04:10
Гринёв Виталий Васильевич писал:
По моему рецепту заводится практически на любом генераторе. Ну кроме инверторов. Лишь бы VA выдавал не меньше ИБП.
> и по мощности 3000 запустился без проблем ТОЛЬКО от7.5квт гены!!!
Там всё просто как лом.
ИБП запускается и первым делам вывешивает некислую нагрузку на долю секунды. Практически равную своей мощности. Генератор просаивается. Регулятор оборотов штука инертная. И где-то полторы-две секунды на выходе 45-47 герц вместо 50. И ~190-200 вольт вместо 220-230.
Конкретно APCшный смарт такой "оскорбухи" снести не может. Вот и надо ему загрубить требования.
Обычные ИБП, без лишних мозгов, как правило просто запускаются при одном условии. Мощность генератора в VA не меньше мощности ИБП в VA.
Дата: 03-11-16 04:17
Выходная мощность зависит и от емкости батарей и от преобразователя и конструктива ИБП.
Опыт показывает, что если к бытовому ИБП на 450VA привесить автомобильный аккумулятор на 45 а/ч, то ИБП выходит из строя по перегреву электроники примерно спустя час. А с приделанным принудительным обдувом живет очень долго. Но не может нормально зарядить этот аккумулятор. И больше мощности отдать не может.
В принципе можно взять типовой семиамперник. Прицепить его к инвертору на пару kVA. И получить эту пару kVA. На пару секунд.
Автор: kabani (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 03-11-16 18:01
Была подобная задача, выход нашли в установке дополнительного струйного принтера, именно когда свет отключали.
Автор: Александр 28 (79.105.92.---)
Дата: 03-11-16 21:01
Мечта ТС выглядит по габаритам примерно вот так.
Трех фазный с возможностью работы от одной фазы, плюс пять семидесяток внутри. Правда этот экземпляр на 60 вольт.
Но, думаю, что и на 12 возможно сейчас найти.
Цена будет где то в районе 300 т.р.
Конечно если затея того стоит.
Автор: Александр 28 (79.105.37.---)
Дата: 04-11-16 23:12
>Проще струйный принтер завести )))
Наверное да.
Только за 5-10 минут проблему очереди из клиентов можно не решить, а вот базу заломать запросто.
Дата: 08-11-16 04:34
Александр 28 писал:
Цена будет около 420. Если на отечественной базе делать.
Автор: гоша5 (85.114.184.---)
Дата: 08-11-16 16:12
если важность и срочность этих нескольких страниц так велика, то можно скинуть их на флешку пока работает обычный ибп и распечатать в ближайшем ларьке. благо сейчас распечатывают, копируют, фотографируют и т.д. на каждом шагу.
Автор: Александр 28 (79.105.167.---)
Дата: 08-11-16 19:30
Железо отечественное. Когда монтировал в 2006 цена была 110 т.р.
Дата: 20-11-16 18:20
Kira писал:
Короче говоря, давеча Smart UPS 1000 злобно пискнул и загорелась лампочка аккумулятора. Дескать, батарейке четыре года, пора бы и честь знать.
Разорился на пять тысяч, купив пару аккумов (доезжая до Владивостока они чудным образом удваиваются в цене), после чего, черт дернул, спросить Яндекс про замену батареек в этой модели UPS.
Это какая-то грыжа разума. Просто сменить аккумуляторы там недостаточно. Нужно выполнить танцы с бубном, причем с использованием и родного и постороннего софта, да еще и через com-порт. При этом com-порт имеет собственную распайку, присущую только продукции APC.
Хорошо, что у старшего детеныша на одном из компов на материнке обнаружился выход com-порта.
