| Московское время 10:09:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:54 |
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-11-16 22:57
Капля расплавленного металла попала на табло, и прожгло дырку мля. Теперь амперы не видно и регулировки тока нет(((
Нужно такое табло см. фото (можно б/у) Или наводку дать, где купить. Инвертор fubag in 170.
Дата: 02-11-16 00:08
Спасибо, большой каталог запасных частей. Но там артикул надо, который не знаю. Я им письмо написал.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 02-11-16 02:32
Миха.
Заполни профиль.
Хотя бы город/регион преимущественного обитания.
В Туле - могу дать пароли/явки волшебника ( что сам не делает по лени или "западло" - то коллегам сливает делать)
В Москве попробуй найти контору "Цикл+" при МЭИ. ( в лабораторном корпусе и обитают. ул. Лапина.17, если память не врёт)) Эта контора чем-то серьёзным ( всякие некислые узлы управления и т. д.) занимается.
Но в голодные времена они не брезговали и торговлей и ремонтом сварочных аппаратов.
Если найдёшь эту контору - то спроси Валерия Анатольевича.
Он - реально гуру в этой технике.
Автор: Миха (---.enviomais.com.br)
Дата: 02-11-16 03:26
штрибан писал:
> С какой волости будем, может чего я пошукаю, вроде сломанные валялись.
Из Волгограда, я. Пошукай, Дима, пошукай. А то тут мне первый же сервис сказал, что ждать запчасть надо больше 3-х месяцев. Охренеть.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 02-11-16 15:07
Сочуствую,
Если надо срочно, то самому можно попытаться.
В радиолабазах продают токопроводящий клей.
Или в отделе автохимии, для ремонта нитей нагревателя средство поискать.
Это табло- по сути бутерброд на скотче с токопроводящими дорожками.
С помощью фена и такой то матери весь этот бутерброд можно расслоить, перебитую дорожку восстановить, ну и кнопочку приклеить, вернее проводки от нее в нужное место.
У меня нечто подобное по конструктиву получалось залечить.
Зы.. проводки брать как можно тоньше.
Еще в догонку...
"Бутерброд" в данном случае расслаивать не надо.
Так, как верхняя часть уже повреждена, можно попытаться канцелярским ножом часть верхнего слоя аккуратно, без фанатизма срезать с целью получения доступа к слою с нанесенными дорожками.
Кстати, вероятность восстановления по такой методике довольно высока.
Дата: 02-11-16 15:28
Вариант выноса кнопок тоже рассматриваю. Но это самый задний вариант)) Правда есть еще заднее - помойка. Сегодня сгоняю ещё в один сервис, а там видно будет.
Дата: 02-11-16 22:06
Миха писал:
> Вариант выноса кнопок тоже рассматриваю. Но это самый задний вариант)) Выносить потребуется одну кнопку, параллельно восстановится и токоведущая или сигнальная дорожка , (перебитая каплей металла) киндикатору.
Дата: 07-12-16 05:08
Нашел таки эту хреньку. По наводке Погодина Сергея, спасибо. Только эти ребята мне нашли за неделю, с доставкой. У них там запчастей всяких, для всякого инструмента до фига, рекомендую.
