 Московское время 07:29:20
 Владивостокское время 14:29:20
 Поговорим об инструменте.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   01-11-16 17:47
Кто пользует такую штуку,как впечатления?
 Re: Поговорим об инструменте.
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата:   01-11-16 17:54
По твоей же ссылки отзывы есть. Не читал? ))
Александр
29.12.2015
Достоинства:
Реально использовал 2 раза. Закрутить и открутить болт в труднодоступном месте.
Недостатки:
Очень редко, где можно использовать.
Павел
27.11.2015
Достоинства:
Красиво смотрится и всё...
Недостатки:
Предмет для ворон,кто любит блестящее и бесполезное...
Комментарий:
Сегодня днём приобрёл,час назад попробовал воспользоваться и уже выбросил,т.к. после второй попытки пришла в полную негодность,при том,что остальные болты были дополнительно подтянуты,чтобы уменьшить нагрузку на секретку. Итог - 400 руб. на ветер. Полностью разделяю мнение вышенаписавшего Александра.
Александр
25.09.2014
Достоинства:
Отличная идея, красивая блестящая штука
Недостатки:
бесполезна
Комментарий:
купил себе такой агрегат, что бы попытаться снять секретку с колеса. Одел на болт, чуток начал вращать трещетку - сразу пошел непонятный хруст и треск, половину внутренних шестиугольников переклинило, а я даже нагрузки не дал. Максимум зачем может пригодиться - закручивать/откручивать то, что можно отвернуть рукой.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   01-11-16 17:55
Видел у ребят в гараже пару свернутых, с их слов сделано это было легко и непринужденно без использования доп. рычагов. Скорее всего удобна при конвейерной сборке чего-либо нового.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-11-16 17:56
Чисто теоретически, вижу ограничения по откручиванию небольших болтов, стоящих вплотную к кожухам, креплениям и прочему. Там большой внешний диаметр данной головки не даст подлезть, и все равно придется менять на обычную
Дата:   01-11-16 18:01
Мне не секретки на колесах крутить,а собирать конструкции с крепежом где резьба 8-10 мм.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   01-11-16 18:10
Kvasnik писал:
> 8-10 мм.
Ты первый раз инструмент увидел?
Электро или пневмо гайковёрт тебе в руки. И не бери дурного в голову.
Дата:   01-11-16 19:17
Мы в сервисе тоже на эту рекламу повелись, типа секретки скручивать.Сломалась на первой же.
Автор: Matroskin (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-16 20:10
Валяется четвёртый год такая,уже наполовину размолоченная, для профф. нужд точно не подойдёт, если так что по мелочи (разово) и то без нормального момента, внутри шестигранные штыри из сыромятины, причем пляшут, могу подарить для пробы, всё равно уже не пользуюсь давно.
Энди Крым писал:
Да при чем тут гайковерт,смысл в том чтоб не меняя насадки,крутить гайки на 13 и 17.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   01-11-16 22:32
вот. "многоразмерное" - от лукавого. ))))))))
Дата:   01-11-16 22:44
За исключением шведика или разводного...
Дата:   01-11-16 22:55
Kvasnik писал:
> Энди Крым писал:
> 17.
Два гайковёрта.
Дата:   02-11-16 00:52
Ладно ,убедили,не буду брать.Спасибо за совет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   02-11-16 05:31
Kvasnik писал:
> 17.
У меня " в чумадане" есть трубочка. Вроде как от "дело техники".
такая. типа свечного ключа. 12/13. Под вороток.
Но!
когда крутить надо ( сорвать "в глубине") гайку на 12 - то на "13" конец одевается сверху ключ "на 17" ( любой. и 12 гранная петля в том числе и 6 ти гранная голова)
Если взять такой ключик, отрезать "13" шестигранник с него - получишь что хотел.
А если возьмёшь "удлинённую" голову "на 17", в неё вставишь это "колечко", да с пружинкой - то получишь искомое :
Универсальную голову 13/17.
Гайка на 13 ? - прекрасно - одел сей "бутерброд" и крути.
Гайка на 17 ? - одел с усилием для сжатия пружинки - и вперёд!
и переставлять ничего не надо.
не знаю - есть ли такие уже готовые приблуды.
но если много гаек крутить - стоит заморочиться изготовлением.
Против "вываливания наружу" вставки "на 13" - стоит отдельно покумекать. Думаю - несложно что-нить придумать, тем паче если не собираешься большие моменты прикладывать.
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата:   02-11-16 05:49
У меня новая такая, нераспечатанная. Купил пять лет назад, в Штатах за 19$. Что называется, не смог пройти мимо. Но даже мысли не приходило открутить ею что-либо. Хоть и реет гордая надпись на упаковке "made in USA".
Дата:   02-11-16 06:23
> гранная голова)
> хотел.
> прикладывать.
Примерно понял,спасибо за идею.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-11-16 15:15
Кстати да. Зачетная идейка, Федот молодец.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-16 05:16
Скорее всего не подойдет она для срывания гаек и затягивания, тоько для прогона резьбы
Дата:   03-11-16 05:39
Прикольная идея.
Как вариант, чтоб не вываливалось: при отрезании вставки, сделать запас на загибаемый поперек нее кусок стенки ключа. В центре засверлить, вставить мелкий болт, на него уже пружину. И ввернуть его в 17-й. Если насадка на 17 сквозная, то туда перегородку вставить, в которую болт вкручивать. Проигрыш в увеличении длины насадки
