 Московское время 21:57:17
 Владивостокское время 04:57:17
 Региг как то не так пишет
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-16 18:03
В очередной раз когда нужно было просмотреть записанный файл на MiVue 358 все программы для просмотра показали мне болт!
Заметил такую закономерность.
Первый раз когда мне в передний бампер прикатился дедок на вазе, при просмотре я увидел, только кадры съезда с дороги после ДТП.
Второй раз недавно какая то сука порезало колесо (восстановлению не подлежит). Никого не подрезал, приехал, припарковался, впереди тазик стоял, не подпирал, выехать можно было свободно. Вышел с магаза, машина перекособочена, подхожу - без хорошего ножа не обошлось, руку можно просунуть внутрь покрышки. И как назло был загружен кирпичами с цементом, пришлось разгружать, что б запаску вытащить, затем все в обратном порядке.
Напротив стояла Магнитовская фура, разгружалась. Подошел спросил, нет ли у него регистратора, говорит нет, а что, отвечаю, что прям у него перед носом мне колесо порезали. Сказал видел, что сидели какие то мутные в тазе.
Еще и секретку проипал McGard, которую только через официалов через Москву заказывать, с пересылкой 2,5 рубаса в купе с новой резиной вообще хорошо.
Так вот, ну думаю, когда подъезжал регистратор то работал, думаю дома посмотрю номера пидадасов, дальше видно будет.
Снял региг, скачал, смотрю файлы. Ага один кончается за секунд 20 до подъезда к злополучному месту. Смотрю следующий - никуя не воспроизводится, смотрю следующий, а там я уже поменял колесо и отъезжаю. Мля, самый важный файл не алле!
В регистраторе покопался, есть режимы записи 3-х и 5-ти минутных роликов, стоит на 3-х. По всему получается если ролик не дозаписался до 3 мин. (допустим на 2,5 мин. отключилось питание) все, пиндец про этот "не полноценный" ролик можно забыть!
При продолжительности записи 3 мин. ролик весит около 195 мб., тот который не полноценный весит 64 мб., но ведь весит же треть, значит хоть что-то должно остаться.
В чем дело? Ведь случись какая хня и ролик не дозапишется (сам или не сам выключишь зажигание) и все хрен что докажешь!
 Re: Региг как то не так пишет
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   01-11-16 18:15
Выложил бы файл на предмет поковыряться, умельцев много...
