| Московское время 02:24:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:24:50 |
Автор: ЮНК (46.158.53.---)
Дата: 29-10-16 04:29
Приветствую всех.
Много раз читал, что датчих эхолота можно устанавливать на силикон внутри лодок из АМГ и дюрали.
А внутри стеклопластиковой лодки можно устанавливать? Если да, то какие нюансы присутствуют?
Автор: НОМЕР_17 (178.204.74.---)
Дата: 29-10-16 05:00
на некоторых эхолотах все работает по этой схеме,НО все, простой вариант установка датчика за комой в защитной пластине жестко закрепленной на корме, по профилю датчика (отверстие) в сторону дна. Сей девайс крепится в ровень днища (углы килеватости транца учитывать)
Дата: 29-10-16 05:17
С эхолотами знаком, на бывшую лодку ставил на корме, но в таком положении он работал при оборотах двигателя до 2000.
Сейчас другая лодка и эхолот другой, датчик не маленький, хочется обезопасить его, вот и задумался поставить его во внутрь лодки.
Про дюраль и АМГ писали, а вот про пластик не встречал.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 29-10-16 05:18
если перечитать форум то можно убедиться в том что на стеклоптастике вполне уютно ставится датчик сонара на силикон
если конечно это не датчик 3d или бокового обзора
у меня вклеен в днище на силиконе - вполне себе показывает - плоттер Лорик 5 ХДИ!
Автор: ФАЛ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-10-16 05:22
У меня датчик от Лоуренса 4Х-про стоит внутри Дианы-3-01. Лепил на силикон, причем, снаружи еще кильгард из нержи идет. Скорость показывает до 40км/ч.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.144.---)
Дата: 29-10-16 06:11
Во мля достижение - до 40 кмч. А дальше - хур?
Поэтому и надо ставить в воду, а не в днище.
Если хочешь видеть объективно
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата: 29-10-16 10:57
У меня в пластиковом РИБе оба датчика Hummin 576(3х лучевой с боковым обзором) & Lowrance Hook 5 стоят внутри на силиконе.
Все работает хорошо. Оба датчика показывают глубину на любой скорости. Быстрее 60 ти мой пепелац на летит.
Не понял про скорость до 40 км/час на Лорике4? Если это картплоттер, то какая на фиг разница где стоит датчик?
Или вы имели ввиду "глубину показывает до скорости 40 км/час."?
Дата: 29-10-16 11:05
Важно учитывать профиль днища. Если есть поперечные реданы, то конечно ставить только перед ними.
Слой силикона должен быть не очень толстым и не должно быть воздушных пузырьков.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-10-16 13:27
Не встречал где? Изначально, когда эхолоты стали появляться в продаже в России, речь, в инструкциях по эксплуатации, шла об установке датчика внутри корпуса только про пластиковый корпус и вклейку только эпоксидной смолой. Потом кулибины попробовали клеить на все и везде - и понеслось:))
Дата: 29-10-16 15:48
....Во мля достижение - до 40 кмч. А дальше - хур?....
Морис Крым, я не сказал что это достижение. просто я быстрее, обычно, не езжу :-)
И думаю, что на большой скорости показания эхолота могут оказаться бесполезными - на меляк ты уже вылетишь, а он будет еще глубину показывать...
Кому как, а лично меня такая установка вполне устраивает. И датчик целее...
Дата: 29-10-16 18:45
Всё понял. Всем спасибо. Поехал клеить датчик во внутрь корпуса.
Эхолот Гармин Страйкер 7 св.
Автор: samart63 (---.vgt.ru)
Дата: 30-10-16 05:15
Юнк отпишись по результату.
Задавал вопрос по установке трансдьюсера с CHIRP (гармин 5dv strike) спецы однозначно советовали установить на транец, а иначе эффект технологии chirp пропадает.
Автор: ЮНК (46.158.39.---)
Дата: 30-10-16 08:09
samart63 писал:
> пропадает.
ОК
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-10-16 13:41
У меня через корпус лодки элит 5 не стал показывать рыбу и на скорости глубину.Ставил на силиконовый герметик. Рельеф дна стал не четким. Перевесил на транец. Все работает как надо. Лодка обь.
Попробуй для сравнения показаний сначало установить куда проще, например через струбцину на транец, потом на корпус. Разница будет. А там решишь уже...
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-10-16 23:27
samart63 писал:
> пропадает.
Я тоже задавал здесь вопрос по датчику, и тему создавал, сказали нельзя вклеивать. Ссылка.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 31-10-16 00:23
mmaks писал:
Хорошо что прочитал, лодка неман 2 эхолот 3дси, буду вешать на транец.
Автор: LISnik (37.208.100.---)
Дата: 31-10-16 03:25
На пластиковой лодке я приклеивал датчик эхолота стеклотканью ко дну лодки. Работал хорошо до тех пор пока на глисс не выйдешь. Сейчас пробовал по этой же схеме на дюраль приделать. Вообще не работает. Приходится снаружи вешать.
Дата: 31-10-16 06:16
Я уже приклеил на силикон, возможно поспешил, а может нет, проверить погода не позволяет. Если поспешил, придётся перевесить наружу.
Автор: BOris (---.a-tc.net)
Дата: 31-10-16 06:17
У меня на последних пластиковых лодках внутри. Показывают нормально на скорости от 0 до 65км/ч.
Использую прозрачный силиконовый герметик в тубах.
Нюансы: ставить ближе к центру в удобном месте на корме. Горизонтально. Заводить датчик в герметик с краю, чтоб исключить образование пузырьков между датчиком и герметиком.
