| Московское время 01:13:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:13:11 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 28-10-16 15:40
Други! Предстоит ночевать в палатке при температуре -5-10 град. одну ночь. Палатка двухслойная. Планируется большой коремат.
Имеется тонкое термобелье, толстое термобелье, спальник-одеяло летний и спальник с экстремальной температурой -10 град.
Из-за одного раза покупать спальник зимний неохота.
Собственно вопрос, а если вставить спальник в спальник? Летний натянуть на зимний, так как у него нет фланельки внутри.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 28-10-16 15:46
Андрей978 писал:
Чем больше слоев тем теплее, армейские модульные
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата: 28-10-16 16:03
Андрей978 писал:
спальник в спальник, прикупи химических грелок семи часовых.
одну вноги другую под спину и нормалек.
Дата: 28-10-16 16:05
Сам зимой два Мармота пользую, до -30 в машине спал не прогревая.
Спальники изначально нужно брать теплые и хорошие, не та статья экономии, если жарко всегда открыться можно, ну и после стирок они свои свойства теряют по немногу...
Дата: 28-10-16 16:08
Ratnik писал:
вкладыш в спальник.
спальник считай что не пачкается, да и дополнительная трапочка чуток тепла дает.
Дата: 28-10-16 16:09
Да под лишние тряпки как то места обычно не бывает :)
У меня два таких, левый/правый...
Дата: 28-10-16 16:10
Ratnik писал:
у меня вкладыш в мешке спальника храниться. места занимает меньше жестянки пива.
летом используется как летний спальник ;)
Автор: Otto Frija (---.atel76.ru)
Дата: 28-10-16 16:12
У вас коврик проблемой будет, думаю. На ижевской пенке при -10 не надо ночевать. Лапника надо как минимум добавить.
Дата: 28-10-16 16:13
Ruwa писал:
Может ты и прав конечно, че и запаха потом нет ;)?
Дата: 28-10-16 16:16
Ratnik писал:
ну это же не целовановый пакет... куда от запаха деться.
от запаха проветрить можно, а вот внутри спальник чистый.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 28-10-16 16:22
А маски кто какие-нибудь использует? У меня нос сильно мёрзнет в минус, аж просыпаюсь:)
Дата: 28-10-16 16:28
GarryV писал:
> просыпаюсь:)
В спальнике с головой как правило, но это если не бздишь во сне... ;)
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата: 28-10-16 16:29
Не надо для одной ночевки ничего покупать! В толстом белье и носках лечь в теплый спальник, расстегнутым тонким накрыться сверху и все.
В качестве доп. меры можно перед залезанием в спальник на 5 минут плитку газовую в палатке зажечь, перед вылезанием утром тоже. Если каталитическая грелка есть - в ноги в мешок её, совсем хорошо будет.
Я так несколько дней на Онеге жил)).
Дата: 28-10-16 16:42
Раскрою интригу, собираюсь зимой на моте на фест. Мотоцикл будет с коляской. По нему будет отдельная тема.
В коляске будет стоять как резервный источник питания 55 А-ч аккум из лодки. Есть накидка на автосиденье с подогревом.
А если ее в спальник засунуть и включать по мере необходимости?
Дата: 28-10-16 16:53
ты собирается как на северный полюс, на месяц.
все что нужно уже сообщили.
GarryV писал:
> просыпаюсь:)
Я вот такую заказал для велика, но кто мешает пробовать и в палатке?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 28-10-16 17:03
В палатке и в спальнике на -5, при -10 снаружи, у тебя должна быть одна головная боль. Что положить под себя, чтоб жопу и окрестности не поморозить. Либо 3-4 пенки. Либо местного материала под пенку.
Надувной матрас сразу отметай.
Дата: 28-10-16 17:06
С надувным матрасом уже прошел. Есть два коремата, и искать подручный материал в степи (сено, солома) В детстве родители под палатку солому стелили.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 28-10-16 17:08
Аналогично. Флисовую шапку натянуть, чтобы закрывала нос, но не доставала до рта. От дыхания маска намокнет, та же балаклава, и будет мерзко.
Дата: 28-10-16 17:14
спальники вставлять не надо. будет тесно и неэффективно. надевай все термобелье, самые теплые носки, какие есть, влезай в теплый мешок и накрывайся тонким. На руки перчатки.
Но лучше состегнуть или сшить спальники и положить рядом бабу. Они теплые, как походная печка, не дымят и жрать готовят.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 28-10-16 17:17
Жираф Подмосковье. писал:
как вспомню эти дни, каждый раз вздрагиваю :)))))))
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 28-10-16 17:22
Андрей978 писал:
На ночь жахни пару луковиц с салом,а в носки можешь чуть горчицы порошка добавить,но не много.
Мы кипятили воду и заливали в 2-х литровку,её в ноги в спальник бросали,тем самым он прогревался до сна.
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 28-10-16 17:33
Зы. Вот проблема при -5-10 ночевать. Два слоя фольгированного изолона потолще фольгой наружу. Тонкий спальник вниз, толстый одеялом сверху, лишнюю одежду на спальник. В декабре раз избушку найти не смог ночевать пришлось хорошо запасная одежда была.
Дата: 28-10-16 17:53
> Андрей978 писал:
> в
Уж сала с луком будет "под завязку"
Дата: 28-10-16 17:58
Итак:
1. Фольгированный изолон - полно, остался от ремонта.
2. Бутылки с горячей водой-горячая вода будет в достатке.
3 Термобелье-есть даже термотрусы и носки из полартека.
4. На бошку-трехслойная баджеровская шапка которую можно натянуть до носа.
Поеду-ка я на рыбалку через недельку, протестирую систему.
Дата: 28-10-16 18:36
Я напрмер всегда считал, что укрываться спальником теплее и удобнее чем в него залазить.
Ещё мы часто топили внутри палатки в минус или около нуля обычными свечками-таблетками. Пару таких ставишь в пустую плоскую консервную банку или в специальный светильник (у меня был от Экспедиции), чтоб при опрокидывании свечка не разгорелась. Это конечно всё же опасно и палатку можно к ебуням спалить, но пара таких свечек заметно обгревают 2-х местную палатку. А к утру они спокойно догорают, если толстые, обычных вообще на пару часов хватает, как раз чтоб крепко заснуть.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 28-10-16 18:39
Если есть надувной матрас , и не спускает - лишним не будет.
Только главная теплоизоляция кладется СВЕРХУ матраса.
Про "второе тело в спальнике" +100500
Кстати. Пока была жива собака Фёкла - поручили мы её "в походе" ночью спать в спальнике ( двойной состёгнутый "одеяльник").
Ноги грела лучше любой горелки.
И ещё, наблюдение.
Спать лучше минимально одетым.
В смысле - не одевать на себя много тёплых вещей.
Больше проку от них под спальником, в качестве термоизолятора от земли.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 28-10-16 18:56
Вполне хороший выход на один раз - вставить спальники один в другой. У меня тоже два легких летних, раньше осенью в них не ночевал, а в этом году довелось два раза. В двух мешках спалось отлично.
Дата: 28-10-16 20:06
Андрей978 писал:
здравая мысля! ;)
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 28-10-16 20:22
Читаю и удивляюсь, парни в каком веке вы живете? Советы такие словно живете в 80-х годах ХХ века. Да зайдите в любой туристический или рыболовный магазин. Там копеечных химических грелок как говна за баней. Любого размера. Есть которые в рукавички кладут, есть которые в стельки. А есть которые в спальник. Самые дорогие по 25 рублей за штуку. Греет порядка 50-60 гр. в течении 12 часов. Я и в январскую ночь ночевал в палатке в обычном спальнике.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-10-16 20:43
Аралин Макс писал:
> Читаю и тоже
ты пишешь иногда, как Лева рисует.
Советы-то идут оттуда, из Молодости, т.е. max эффекта при min затрат.
Для справки - не для Я - я неоднократно ночевал в палатке при -30 и когда бензин - это жизнь, теплая вода в ноги - если ты его не несешь.
В ноги кладется ходовая обувь, чтобы с утра ее можно было надеть.
Дата: 28-10-16 21:00
Там где я с палатками ходил и ездил до сих пор нет бензозаправки и почти 6 месяцев в году сообщение с "землёй" только вертолётами.
Какие там могут быть туристические магазины?
Дата: 28-10-16 21:03
Ага, вопрос на это и нацелен.
Дата: 28-10-16 21:14
Андрей978 писал:
> Duck_Hunter писал:
В копилку тебе.
Когда в молодости ходили зимой в походы.
На костре нагревали камни и потом положив в кастрюлю или в ведро заносили в палатку.Пол часа хватало,что бы было оч тепло.
Дата: 28-10-16 21:28
Парни вопрос поставлен предельно ясно. Вопрошающий собирается переночевать ОДНУ ночь используя имеющиеся в его распоряжении спальники. По моему мой совет самый оптимальный. Затратив максимум 100 рублей на грелки он вполне комфортно переночует. И ему не понадобится разорятся на дорогие зимние спальники. Грелка реально создает в спальнике "Ташкент" в течении всей ночи.
Дата: 28-10-16 21:49
> Андрей978 писал:
> > Duck_Hunter писал:
> В копилку тебе.
Нахер эти полчаса. Если сначала жарко, раздеваешься, потом холодно и что? одеваешься. Это значит проснуться. И так спать не долго.
Потом и прежде всего. Ужин готовится в палатке. На это время теплр, какие нна камни?
И этта.
Зимой в палатке должен быть минус. Иначе - пар, туман, влажность.
Кроме всего прочего влажность увеличивает вес спальника.
Дата: 28-10-16 21:56
> > Андрей978 писал:
> > > Duck_Hunter писал:
> > В копилку тебе.
> камни?
> И этта.
Откель возьмётся влага?от горячего камня?
Не гони пургу.Заходят в тёплую палатку 3 тела,раздеваются,ныряют все трое в сдвоенный спальник...дальше нет смысла что то доказывать.
Дата: 28-10-16 22:05
Все эти фантазии про теплую палатку и костер это для диванных теоретиков. Тепло в палатке это влага.. Костер это тоже влага. Теплый ботинок нагретый у костра, достаточно пройти в нем по снегу он облипнет снегом. На морозе одежда сухая и прекрасно греет без всякого огня. Забравшись в спальник хочется сразу согреться пока он холодный. Но он быстро нагревается.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 28-10-16 22:10
Палатка не одноместная, надеюсь?
Раскладушка + пара пенок от 10мм и вы не замерзнете в двух летних спальниках.
Дата: 28-10-16 22:21
Елы-палы.
Гражданин, Аралин, вы ночевали в автономке при -20-30?
Ну это же любой турист от1 Б знает.
Дата: 28-10-16 22:40
Аралин Макс писал:
Кинь ссылку на грелки.
Дата: 28-10-16 22:50
> Елы-палы.
Нет.А ты ночевал в +48?
Дата: 28-10-16 22:52
Сылку не дам. Я в магазине брал. Вот такие у меня. Каждую зиму выбираюсь в лес так что запасец держу в кладовке.
Дата: 28-10-16 23:34
> Duck_Hunter писал:
> > Елы-палы.
Конечно. Крайний раз недавно. После этого и создал ветку про Нет 4-му полену.
А если тебя без подъбок интересует опыт - очень уево после двухнедельного зимнего похода заночевать в тепле.
Я и в бане спьяну ночевал. Но это - хуже.
Не надо, брат, ведь я пишу только о том, что прочуйствовал на своей шкуре :-)
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 29-10-16 01:27
Сисястую грелку советовали?
Имхо на одну ночь плюс коньяка самое то.)))
Надеюсь, что куда вствлять разберешся самостоятельно.)))
Дата: 29-10-16 01:55
zev писал:
Кстати у этих ( сисястых грелок) - мнение противоположное.
то есть - полностью сопадающее :-))
В смысле - грелка должна быть ... Как бы это сказать...
Ну - "усато/бородатая" ( можно и бритую, но противоположного пола)
Впрочем...
"за неимением прачки"...
В пеших и лыжных "бродилках" осенне-зимних опять же одеяльные спальники рулили всегда. Тут ещё один момент : в два спальника прекрасно помещаются три человека. В пересчёте "на нос" - нести меньше.
"Матрёшка" ( спальник в спальник) хороша только если внутри получается просторно. Если хоть чуть жмёт - то только как выше сказано: второй спальник пользовать как попонку/одеяло, укрывшись сверху.
Дата: 29-10-16 02:51
спать в одном спальнике с бородатой - это сильно, видно опытного в бродилках, эксперта.
федотка, не смотри Евровидение и читай туристические спортивные сайты, там по теме информации больше, чем в описании секс-туров.
Дата: 29-10-16 03:08
> эксперта.
Нажравшись ворон - пол поменял ?
Стал сисястой грелкой ??
Дата: 29-10-16 03:11
> эксперта.
Видать был печальный опыт, не поделишся?))).
Вообще то речь была о том, что сисястые бородатые грелки предпочитают)))) Внимательней читать надо.
Дата: 29-10-16 03:46
Мой рекорд - минус 25.
Правда - ещё в брезентухе и ватном спальнике.
И в четырёхместной палатке - шесть человек.
и не "в спальнике", а - гуртом, под спальниками.
так -теплее.
и палатка на снегу, на нём - лапник.
Самая жесть - утром одевать лыжные ботинки... :-))
Кстати. с той стороны, где лежит "сисястая" ( пусть и "велосипед") - тому боку теплее... Даже если просто лежит.
По отзывам - та же шняга и "с той стороны". Даже если ничем "таким" не заниматься...
Впрочем - ни от "голубых", ни от "розовых" отзывов на эту тему не собирал. Мож у них по другому как -то ?? :-))
В одиночку в серьёзные минуса - всё же серьёзно готовиться надо.
Правда "-5 ...-10" в наших краях - трудно назвать "серьёзными минусами". Вот в Кёнигсберге, говорят - по другому....
Дата: 29-10-16 03:54
Какие нна лыжные ботинки при таких температурах? Не фантазируй на интернет. Тросиковые крепления, теплая ходовая обувь, подбахильники, бахилы.
Ботинки мля. Не смотри Евровидение.
Дата: 29-10-16 04:00
> zev
> а ты ночевал в палатке при -30?
Нет, а ты при - 60?
Вообще то речь не про такие температуры заводилась.
ЗЫ...
В лодке при -1-2 осенью частенько без тента под простым одеялком ночую.
Дата: 29-10-16 04:08
откуда у школьного туркружка тросиковые крепления?
ты ещё скажи - все на "бескидах" должны ездить были
Это тогда - предел мечтаний.
Правда ходили по "населёнке" и в случае чаво - всегда до деревни доскакать могли. (походы по области, ну тот раз - "слегка за пределы области" - Тула-Калуга, " по следам 50й армии" типо)
Да. ессно для "у костра" у всех валенки были.
Дата: 29-10-16 04:16
Я как-то ночевал в -2-3С на льду. На налима решили съездить :) Было воды 5-7см, 20см снега, сгребли пару "лежаков" из снега, чтоб надувной матрас в воду не складывать :) Сверху пенка и так в "поплавке" завернулся в спальник. Палатка зимняя рыбацкая. Никому не рекомендую :)) Вообще спать на уровне земли куда холоднее, чем в 30-40см выше на раскладушке.
Дата: 29-10-16 04:28
В школе туризмом не занимался, хотя на лыжах по дебрям ходил много.
Тросиковые крепления, да и Бескиды дефицитом не были, другое дело где. У нас по профилю с этим было хорошо.
Но лыжные ботинки, я так понимаю беговые, при -30 - это запредельно не смешно даже в твоем исполнении.
Правда с лыжами... Я предпочел в итоге горные советские, деревянные с пластиковой скользячкой, доработал ее под задачу, на них и ходил. Они и сейчас стоят на балконе, иногда беру на рыбалку.
Дата: 29-10-16 04:31
> > Нет, а ты при - 60?
> Нет. А ты с какой целью интересуешься?
Да стой же, что и ты про - 30, для поддержания разговора....
Хотя про это речи и не было.
Дата: 31-10-16 16:56
Аралин Макс писал:
Инет кстати не показал ничего, при этом цена очень демократичная.
У нас на Югах народ, наверно, о таких вещах не заботится.
Вот нашел...
