| Московское время 07:10:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:41 |
Автор: battlehanter (213.24.127.---)
Дата: 28-10-16 02:54
Стало интересно почему из борщевика не гонят самогон? или там эфирных масел много и получится отрава.
просто борюсь с ним уже года 2 весь огород как с другой планеты гигантская трава метра 3 высотой. один плюс никто не лазиет. он одного меня не трогает ) хоть коноплю выращивай ). вот и думаю как на пользу его использовать.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 28-10-16 03:13
Насколько помню -завезли его ради добавки в силос.
Как хорошее молокогонное средство.
Вроде как в "сквашенном" виде вся ядовитость пропадает.
Да. сахаров всяких в нём - даж поболе, чем в привычном лопухе.
но вот насчёт самогона... ?
Из картохи( шнапс) - и то и выход мал, и побочных гадостей слишком много.
А из этой травы - и подавно. Так думаю.
Дата: 28-10-16 03:15
Борщевики так та еще отрава. А если на нем брагу поставить, то я думаю, что ничего хорошего не выйдет.
Дата: 28-10-16 03:30
Kira писал:
в принципе он съедобен. отец в тушёную фасоль добавлял наряду с крапивой. трава как трава но ничего вкусного. эксперимент был признан неудачным. ну а главный садовод страны в одной из передач рассказывал что и сырым можно черешки его есть. вот из мелкого борщевика полно рецептов.
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 28-10-16 03:47
Ах еслиб водку гнать не из опилок! (с)
Целлюлозу ферментами в крахмал, потом опять ферментами в сахара и вуаля!
Уж не помню что надо для превращения целлюлозы в крахмал. У коровы в желудке такая фигня есть. Кстати, хитин тоже по большому счёту состоит из крахмала, вернее крахмал как кирпич для строения других кирпичей.
Необходим следующий эволюционный скачок в самогоноварении.
ТЗ на аппарат:
1. Должен иметь хромированную дверцу для внесения сырья,
2. Подводку воды
3. Соединение с канализацией
4. Источник энергии.
5. Хромированный краник готового продукта
6. Продвинутым аппаратам прилагается навесная пила и топор-колун.
Привозим бревно из леса, пилим, колем, кидаем чурки за хромированную дверцу, присыпаем травой и сверху посыпаем клопов и тараканов. Потом всыпаем чудо порошок и процесс пошёл!
Не зря Емеля на печи ездил!
Дата: 28-10-16 03:48
battlehanter писал:
> Kira писал:
Ты внимательно читай, что я пишу. А я пишу "борщевики".
Их до хрена видов. 4/5 ядовитые. Из них 2/3 кожно-нарывного действия. И никто не знает какой именно вид у тебя растет.
Автор: чечако (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата: 28-10-16 03:56
На что не пойдешь, из любви к искусству.
>– Первачок что надо, – похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы. – Аж дух зашибает. …Из хлеба или из свеклы?
– Из дерьма, Ваня, – со сдержанной гордостью сказал Гладышев.
Иван поперхнулся.
– Это как же? – спросил он, отодвигаясь от стола.
– Рецепт, Ваня, очень простой, – охотно пояснил Гладышев. – Берешь на кило дерьма кило сахару”…
(C) Войнович
Дата: 28-10-16 04:05
Kira писал:
растёт борщевик Сосновского и я пока жив. )) в подмосковье практически все если не все. борщевики съедобны. а некоторые употребляли в пищу сравнительно недавно. отсюда и название растения.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата: 28-10-16 04:15
Мерзкая трава , я с этой гнидой борюсь лет пять , с переменным успехом , на участке практически вывел , осталось за участком )
Автор: ant107 (---.178-71-115-213.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-16 04:21
Т.С. Ви всьпомнили поговорку? Не можешь победить-возглавь?
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата: 28-10-16 04:27
У борщевика опасна пыльца, и то только при солнце, ибо вступает в реакцию с ультрофиолетом и получает человек сильные химические ожеги,поэтому не рекомендуется с ним сталкиваться в этот период, до и после цветения- обычная трава. Вся проблема в том, что размножается он быстро.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 28-10-16 04:28
Из травы не гонят, на ней настаивают:)
Как допустим на табаке или курином помете - забористей будет.
Как я заметил борщевик в лесу не растет, поэтому насажай вокруг елок, березок и т.д. заодно за грибами ходить далеко не надо.
Автор: caddx (31.173.120.---)
Дата: 28-10-16 04:53
У меня у друга отец, борщевик победил какой то химией, если надо могу узнать какой.
Дата: 28-10-16 05:55
shurik_67 писал:
>Ребята смогли на основе борщевика выделить этиловый спирт, из которого изобрели стеклоомывающую жидкость>
молодцы изобретатели, сразу виден
творческий подход к любимому делу
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-16 06:20
Кстати,а откуда такое название у этого сорняка?Как-то с борщем связано?
Автор: Толстый (---.crnagora.net)
Дата: 28-10-16 07:28
Сжечь мало, нужно особое заклинание знать. Я жег, не помогло, опять, гад, растет.
Дата: 28-10-16 08:57
Garry писал:
так из него борщ и варили ещё до свеклы. у нас произрастает несколько борщевиков помельче и вроде как довольно полезные. статью же из Науки и жизни скинули почитай
Дата: 28-10-16 09:03
caddx писал:
> какой.
раунапом. не помню действующее вещество. только если он уже вырос то ему глубоко по... брызгали двойной дозой он пожелтел сказал кю и дальше стал расти ). нужно чтоб вырос но не сильно и опрыскивать. некоторые правда предлагают дать ему зацвести и обколоть каждое растение из шприца с гербицидом. то ещё развлечение.
Дата: 28-10-16 09:06
вот что нашлось ))
пытаясь гнать водку из различных ягодных растений и даже из гнилой рыбы, добрались до этой травы и заметили, что при гонке она даёт очень сильную и быструю ферментацию и легко опьяняет, и начали приготовлять из неё водку в котлах с деревянными крышками и приделанными к ним длинными трубками. Этот напиток, к великой радости казаков, сразу оказался настолько удачным, что уже после первой дистилляции дал настоящую водку - раку, которую до сих пор пьют в таком виде. Немногие дистиллируют её вторично, отчего она приобретает такую крепость, что её едва можно пить. Первым изобретателем указанного приема был енисейский казак Черный. Эта водка обладает, между прочим, такими особенностями: она весьма нежна, содержит в себе много кислоты и, следовательно, чрезвычайно вредна для здоровья, очень сгущает кровь, сильно на неё действует и придает ей чёрный цвет; водкою этой можно пользоваться для травления железа и гравирования на нём. Пьющие эту водку очень быстро хмелеют и, придя в состояние опьянения, становятся безумными и буйными; лица их при этом синеют, тот же, кто выпьет её хотя бы немного чашек, мучается затем всю ночь самыми странными и несуразными фантазиями и сновидениями…
так что круче абсента! ))
правда это борщевик шерстистый но один хрен )) в борщевике сосновского как я понял сахара больше чем в шерстистом
Автор: Иван (77.34.103.---)
Дата: 28-10-16 09:25
Узко мыслишь.
Измельчи борщевик, засуши в порошок, настрогай дуболомов,
оживи и продай Асаду выкуривать исламистов из Алеппо.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-10-16 13:14
" А тут многие самогон варят из онучей с портянками. Такой крепости, ажио дух захватывает, коли нюхнешь."
В.Пикуль (Каторга)
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 28-10-16 15:03
Химия называется - Раундап, за несколько подходов с опрыскиванием, с периодичностью в неделю растение даёт дуба! )))
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 28-10-16 15:32
Глот писал:
Не пыльца, а сок. Причем только в случае последующего облучения кожи ультрафиолетом. По сути ожоги солнечные.
У нас в районе было отделение какого то московского НИИ по экспериментам с этим борщевиком. Первое время коровы его с радостью хавали, и кто даже государственную премию успел получить. Но потом что то пошло не так, борщевик одичал и стал для коров невкусным.
Автор: battlehanter (217.107.127.---)
Дата: 29-10-16 02:07
> А из арбузов гонят?
в арбуз водку наливают и не портят продукт ). а почему не гнать? сахара там полно. вкус ток арбузный )
первое что нашлось по запросу вино из арбузов
"Хотя многие виноделы скептически относятся к идее сделать вино из арбуза в домашних условиях, но это вполне реально. Получается напиток бледно-розового цвета, который в процессе хранения постепенно становится светло-рыжим. Нельзя сказать, что вино обладает изумительным вкусом, но назвать его плохим тоже нельзя."
"Не стоит рассчитывать на неповторимый насыщенный вкус приготовленного напитка. Из-за низкой концентрации сухих веществ арбуз и дыня не самое лучшее сырье для виноделия, но при хорошем урожае советую сделать хотя бы несколько литров ради интереса."
так что яб с вина начал прежде чем гнать.
