| Московское время 01:05:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:05:19 |
Автор: YURAN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-10-16 20:42
Обои не переклеивал на голубые? А то может это впуклый экран отсвечивает?)))
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-10-16 21:17
Настройки не смотрел , может кто из домашних кнопочки на пульте потыкал и молчит))))
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Будете ржать, но у меня в одночасье срубило цвет в обоих телевизорах. Потом один очнулся, а второй начал оживать но не до конца, так и фиговничает.
Вот ЧО это было? Марсианскакя атака? Испытание магнитной пушки?
Автор: _alesandro (---.mow.norvista.org)
Дата: 28-10-16 22:00
YURAN писал:
)))) нет) в обстановке ни чего не помелось
Дата: 28-10-16 22:02
Самарец писал:
> молчит))))
сбросил все настройки на заводские
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-10-16 22:14
У меня LG завыделывался не экран правда, на ихнем сайте в поддержке задал вопрос мимо ходом, фото проблемы прикрепил. На почту прислали умный ответ.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
_alesandro писал:
> НямЪ писал:
> > Источник сигнала какой?
> триколор
Попробуй шнур от ресивера на ТВ поменять.
Дата: 28-10-16 22:28
Выдерни ресивер , скачай цветовые тесты с компа , сбрось на флешку и просмотри на экране , круг проблемы сузится
Дата: 28-10-16 22:46
Елгавчанин-1960 писал:
> На экране найди сбоку (ну или где там) кнопки, открой меню и нажми кнопку
> "Размагничивание", должно помочь.
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата: 28-10-16 22:47
У меня раз несколько на Самсунге цвета становились "инопланетными"! По совету приятеля(местный Кулибин по электрике) выдёргивал шнур и штекер антенны от ТВ и ставил его экраном вплотную к голой стене на несколько часов. Экран размагничивался и цвета приходили в норму! Раза 4-5 эту процедуру приходилось делать, нисколько не прикол! Да, так было!
Eugeen писал:
> _alesandro писал:
> > НямЪ писал:
> > триколор
у меня нет ресивера) модуль вставлен CL+ по моему так называется
Дата: 28-10-16 22:50
Самарец писал:
вот об этих тестах идет речь:
Дата: 28-10-16 22:51
Дата: 28-10-16 22:52
Кочевник писал:
а к стене зачем ставить?
из розетки выдергивал, тольку не было....
Автор: Чих-пых (---.pskovline.ru)
Дата: 29-10-16 07:16
Похоже Триколор херовничает с последними прошивками. Из четырёх ресиверов(все со смарт-картами) после обновления ,на трёх телевизорах(два Филипся и один Самсунг) время от времени то все как Аватары, то розовые. Помогает выключение телевизора, затем при включении приходится переходить на другой видеовход и снова возвращаться на HDMI.
Алгоритм ублюдочный, но мне всегда помогает.
Не синеет только ТВ Pioneer.
