| Московское время 18:23:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:06 |
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 28-10-16 17:14
Надо как дым пойдет сразу зажигалкой чиркнуть. Процесс сразу идет веселее, почти как при использовании бобового ускорителя.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 28-10-16 17:30
Мы сделали похожую тележку, чтобы Крым вытаскивать из металлической кровати. Колёсики от садовой тачки к ней приварили.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 28-10-16 18:25
По прочности:
Если связать(распереть) стойки ложементов, хотя бы задние - получим ферму. И грузоподъёмность/прочность/долговечность только возрастут.
По колёсам:
Если пользоваться колёса хотя бы " от мотороллера/культиватора с нормальными ступичными подшипниками - можно будет перемещать тележку быстрее 5км/ч. И далее пределов причала/лодочной станции.
Но. Если колёса стоят на переделанных подшипниках - например, из ПП трубы, в целях коррозионной стойкости - второй пункт) мимо.
Аккуратность изготовления безусловно присутствует.
Радует глаз.
Автор: Константин (---.opera-mini.net)
Дата: 29-10-16 02:01
Колесо. Что то там написано. Цифры 15х6.00.-6. Но по размерам. Диаметр 36 см. ширина протектора 16 см. Два подшипника.
Телега делалась под кайман 330 и баджер 340. Умещается и Скат 360 (мневский).
Дата: 29-10-16 02:02
Кстати.
Транцевые колёса на моём "броненосце" - такой же, похоже, размерности.
Но - на пластиковом ободе. ( и "подшипники" я туда вставил из ПП трубы, работают по нержетрубе- оси)
Подгон Дяди Васи :-)) ( он клялся - последние "из иксклюзивнава контейнера, присланного ему из Чайны "на пробу")
не забуду - завтра ( днём) сфотографирую.
Автор: Alex.V.D. (---.233.188-81.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-16 02:32
Кость, телега зачётная!
Надеюсь её увидеть в следующем годе! У нас щас со щуками порядок полный!
