 Московское время 02:35:42
 Владивостокское время 09:35:42
 Цена услуг СТО?
Автор: Митя_Митриевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-10-16 04:26
Здравствуйте! Задам вопрос конкретно! Цена услуг мастера СТО по замене фронтальных airbag на 150 PRADO 2016 г.в. Кто не знает,- это замена всей "торпедо". Прибавить к этому - замена передних ремней безопастности. Интересует стоимость самой работы, без "железа". Спасибо.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   28-10-16 04:44
Еще нужны блоки айрбег. Стоят они .....
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: caddx (31.173.120.---)
Дата:   28-10-16 04:55
В России стоит по разному в зависимости от региона, я думаю на Украине ценник будет совершенно разный от нас.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:00
Глот писал:
Все уже приехало. СтОит, да..., не мало! Вопрос, ответ на который, в не-те не найти! Сколько брать денег?
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: крендель (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-10-16 05:05
плюс датчики удара .плюс адаптация в блок . чего пирапатроны на ремнях отдельно не??
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:07
caddx писал:
Согласен! Но, когда машина этого года, то география немного теряет свое значение! ))) Плюс, ... минус, т. е. хоть "порядок" цифры! Сам не могу определить.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: ANDRsar (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   28-10-16 05:08
Какой ценник вообще интересует? Дилерский? Простого сервиса? С установкой оригиналов или допиливание под Турцию? Блок SRS вам не нужен - родной перепрограммируют, если он физически цел. Даже если драйвера пошли на выстрел, скорее всего починят. Но, мне кажется несколько странным задавать вопрос о цене на конфе. Сначала диагностика, понимание объёма работ, по её результатам, расчёт цены. А так анализы не сдавали, доктора не видели, а уже бежим в аптеку? К Виталику на СТО заедьте - всё посмотрят, всё расскажут.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:12
крендель писал:
> не??
Датчики и блок новые. Адаптация через диагностику. Про ремни не понял?
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:16
Вероятно про ремни так: ремни с моторчиками преднатяжителя и двумя пиропатронами или просто с пиропатроном? Правильно понимаю, что привезены оригиналы по вину авто и партномерам деталей? Под капотом надо будет что-то делать или только салон?
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:20
пиропатрон отдельно не меняется на ремешке.
 Re: Цена услуг СТО?
ANDRsar писал:
Меня интересует, просто цена работы, по замене на НОВЫЕ детали. Короче,- я мастер. Сколько брать денег?
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:22
Если хочешь завтра узнаю у родственника, работает у официалов в Ижевске. Пиши лучше в личку.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:23
крендель писал:
Да, в этой машине, все вместе. Все новое!
 Re: Цена услуг СТО?
За Ваши условия не скажу, я бы ориентировался на ценник 200-250 долларов. СТО, но не дилер. Чем вязать и чем чинить есть, разумеется.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 05:27
мало я думаю это же 150 PRADO 2016 вспотеешь торпедо снимать
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 06:49
Да нет, всё верно))Я как раз электриком на СТО по японцам работаю, правда, сейчас на больняке.Позвонил нашему мастеру-приёмщику, он озвучил 14800.Я тоже прикидывал 13-15 по объёму.Правда, никто почему-то не сказал про датчики, они же тоже под замену должны быть.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: ANDRsar (217.118.90.---)
Дата:   28-10-16 07:03
Мне не хватает образования для "лечить по фотографии". Может быть и датчики можно не менять. Смотреть надо. Ценник тоже весьма условно назван. Нечто среднепотолочное.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 07:05
Я могу ошибаться, но датчики, которые на морде стоят (их там 2) вроде как тоже одноразовые.По крайней мере, пока их не заменишь, ошибка SRS не сбрасывается.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 16:08
ANDRsar писал:
> среднепотолочное.
Ребята, извините, пропал "нэт" вчера. Показываю обьем работ. Это начало работы.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 16:27
Панель и ремни сняты.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 16:42
Абсолютно правильно. Всем спасибо! Ответ на свой вопрос получил. Очень не хотел ошибиться по цене, а посмотреть негде.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 18:47
Насколько я помню, датчики на 150й не менялись с 2009 года. И если он физически целый и удар был не 100% лобовой, их можно не менять, как и блоки, - всё там сбрасывается нормально.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-10-16 20:41
Митя_Митриевич писал:
> ANDRsar писал:
Мляяяяя .... и это ещё будет ездить?? ((((((((((((((((((((((((((
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 20:54
А чего такого-то?Машину со снятым торпедо никогда не видел?))Последнее, что делал: привезли на эвакуаторе чурки Лансер, уж не знаю, что они в прикуриватель воткнули, сварочный аппарат как минимум)))), в общем, провода выгорели от гнезда до монтажного блока, зацепив остальную косу.По идее, в таких случаях вся приборная коса меняется, но это ж чурки, денег у них нет.Торпедо снял, провода на прикуриватель новые прокинул, остальные зачистил-заизолировал как смог и собрал всё обратно.И пошла она в продажу...мина замедленного действия.А ведь кто-то купит.Случай ТС ещё не самый плохой.
З.Ы.В последних Мицубисях, включая Паджеро и пикапы, проводка - полное говно.Провода китайские, с дерьмовой изоляцией, и во многих местах сечение явно недостаточно.Так что не удивляйтесь ничему.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 21:20
Да видел конечно, когда то автоэлектриком работал да и с электроникой на ты был, то тогда всё проще было, а ту как-то расстерялси ))))
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   28-10-16 21:44
ИМХО чиниться сейчас проще: всё меняется блоками.Ценник - другой вопрос)))
З.Ы.Помню, как в 90-х первый раз разбирал монтажный блок от Джетты.Руки дрожали)))А нынче клиенту с ходу вопрос: из магазина или с разборки?))
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   29-10-16 01:57
А на прикуриватель предохранителя нет?
Проводка не только на последних Мицу, но и на многих других гавно. На Опеле перестал закрывать электрозамок на задней двери - при вскрытии жгута обнаружил сгнившие и обломанные провода внутри резиновой гофры.. официалы сказали болезнь, но не гарантийная.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   29-10-16 02:29
так. к слову.
Сходите дальше по ссылкам ( внутри статьи). Там и видео ( не меньше двух, с разных камер ) есть.
Ну и далее (пытаюсь скопипастить с другого форума, там копипаст с "Авито". объява уже удалена - видимо, купили уже :-)) ):
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 21:24
Уже в продаже.
Land Rover Range Rover Sport, 2010
Размещено сегодня в 02:48. Редактировать, закрыть, поднять объявление
Цена
300 000 руб.
Продавец
David
на Avito c июня 2011
Показать телефон
Не соглашайтесь на предоплату,
если не уверены в надёжности продавца. Подробнее
Город
Калуга
Land Rover Range Rover Sport чёрный внедорожник 4 двери, 2010 г., пробег 150 000 км.
5.0 AT (510 л.с.), бензин, полный привод, правый руль, два владельца по ПТС, битый
Попали ДТП ,все живи, документы в порядке, коробка ,двигатель не поломана продаю срочно
Вот это - ЖЭСТЬ :-))
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   29-10-16 02:56
mmg писал:
> но не гарантийная.
Это имхо до обращения в инстанции по защите...
Надо сразу задавать вопрос:- судиться будем?
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   29-10-16 02:59
zev писал:
> mmg писал:
> болезнь,
> > но не гарантийная.
Ага тоже не понял, как это не гарантийный случай? (((((((
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   29-10-16 03:06
Так.
Думаю все, кто хоть иногда ремонтируют машинки "за деньги" - оценят :-))
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   29-10-16 03:54
ANDRsar писал:
Удар был оторвавшимся колесом ЗиЛа. Внешние повреждения небольшие. Часть бампера, немного фара, бачок омывателя, часть пер. реш., ходовые огни. Сминаемый элемент под бампером,-на "гамно"! На счетдатчиков, Вы уверены? Они не одноразовые?
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   29-10-16 04:04
Датчики приехали новые. Я также считаю, что они одноразовые. За информацию по деньгам, спасибо.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: BAMBUCHA (91.226.154.---)
Дата:   29-10-16 05:18
И она может поехать :-) Ссылка.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: Танкист-7608 (178.204.142.---)
Дата:   29-10-16 06:40
BAMBUCHA писал:
> федот68( Калуга) писал:
> И она может поехать :-) Ссылка.?
+++ каждый день могу вам подобные фото кидать, при том лексусов, БМВ и подобных экземпляров)))) пока не надоест....
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-16 14:01
Танкист-7608 писал:
Да базар просто за то, что свежак.
И армани, что в рейндже были - целы оба ( ну чутка помяты).
И в самом центре Калуги ,
И как ни странно - никто не пострадал.
К чести раздолбаев ( а мож их родителей) - все последствия исправляются максимально быстро. И за их счёт
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   29-10-16 14:57
Это ж сколько она битая стоить должна, чтобы ремонт рентабельным был )))
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   29-10-16 18:31
> Так.
Было дело, одному гомосеку из известной поп группы номер двигателя лично "ломал". Сучок был редкостный....
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   30-10-16 04:10
Танкист-7608 писал:
Не нужно, сегодня Jeep уехал, завтра Opel Insignia заедет. И вами упомянутые были в ремонте..
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   31-10-16 05:19
> ANDRsar
> элемент под бампером,-на "гамно"! На счет датчиков, Вы уверены? Они не одноразовые?
Партномер на них я отсюда не вижу. Если те же, что и раньше ставятся, то не одноразовые. А что мешало не меняя датчики включить диагностику? Боитесь за новый блок? Сотрите краш в старом блоке, да попробуйте. 99% что не нужно их менять.
Опять же: одноразовость - вещь условная. Вот блок у Вас - он одноразовый или как? Если в руках только ИТ2, то одноразовый. Если же делать его будет мастер, а не ремесленник, блок будет "вечным".
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   31-10-16 05:25
Вчера буквально в слесарке стояла камрюха с раздербаненой торпедой(замена радиатора печки) - вроде в районе 14 н/ч работа стоит, если по программе считать( для СК) думаю в 2 раза меньше по часам будет.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   31-10-16 06:43
Вот тоже старый Марк на замену радиатора печки.
После того, как снял торпедо, выяснилось, что нужно ещё последовательно снять блок вентилятора, кондиционера и, собственно, отопителя. При снятии последних, уже начал маркировать разъёмы. 24, или 27.
Сейчас разбирать, кмк, стало проще - много защёлок.
Из Марка выкрутил, наверное, килограмм болтов и саморезов.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   31-10-16 06:48
Фотку забыл.
Самая жесть была при замене радиатора печки на Сафране. Вид впечатляющий. Первый вопрос хозяина был: "А соберёшь?" ))
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   31-10-16 14:28
Машине было уже 4 или 5 год и не стал упираться. Сделал плановые работы, но - разобрав дома жгут увидел там полный пипец.. некоторые провода обломаны по несколько раз. Удлинил мягким, соединился - хватило на тройку месяцев, сейчас о5 не работает, нужно все разбирать и делать новый весь от основной косы. Машина 10 модельный год, вчера увидел под капотом разрушение мелких черных защитных гофр, крошаться в пальцах.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   31-10-16 15:01
> Фотку забыл.
Жесть на втором Фокусе (и его сеструхе Мазде3) вентилятор отопителя менять: там еще и передние двери снять нужно!!!
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   31-10-16 18:36
Кто-то свистит: Ссылка.
Не припомню ни одной машины, чтобы для снятия печки потребовалось снятие торпедо. Радиаторов - бывает.
Хотя форды на 100% дружелюбными ремонту не назовёшь - снятие бензонасоса через снятие бензобака, этому способствует. Но "некоторые" идут ва-банк: режут дырку в полу. ))
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: Хопёр  (79.126.67.---)
Дата:   31-10-16 23:01
Бля, что делать,как жить? Главное всем здоровья, а Нива и так чинится. Не, ну парни купили авто за дох...я ламов и ремонт соответственный, как с ПЛМ или все на Вихря.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   01-11-16 00:06
> полу. ))
Это как в Запорожце. Для быстрого ремонта КПП ( когда сухарики синхронов выскакивать наинают) :-))
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   13-11-16 01:09
Машину отдали. Все сделали. Выяснилось, что датчики можно не менять. В блоке "аирбег" стирается "креш" (Crash Data Airbag), т. е. его также менять не нужно. Еще раз всем, кто откликнулся, спасибо.
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   13-11-16 02:10
Ну и хорошо, обогатился опытом)))Денег-то в итоге сколько?
 Re: Цена услуг СТО?
Дата:   13-11-16 05:56
За мой вопрос 200$, как и советовали! ))) Потом 100$ за "креш". Новый бампер приехал не окрашенный, - это грунт+окраска+установка. Не моя работа, поэтому не знаю. Усилитель бампера+нов. фара+нов. подфарник+пластм. диффузора и всякой хрени+работа. Так же, не знаю. Короче, куча денег! Проехались с владельцем, на предмет выяснения "сверчков". Прадо, - это ВЕЩЬ! P.S. "Сверчков" не было.
 Re: Цена услуг СТО?
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   13-11-16 06:11
Прадо это танк! Который не рулится и не тормозит в отличии от LC 100 - 200
