 Московское время 23:57:51
 Владивостокское время 06:57:51
 Спрошу и я про погреб
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   26-10-16 22:11
Озадачился построить погреб на даче. Сибирь, Красноярск. Глубина промерзания 2-2,5 метра. Соседи воду из скважины качают с глубины 12 метров. Есть желание иметь зимой и летом 2-4 градуса. Кто по личному опыту скажет на какую глубину копать котлован? Погреб размером примерно 3 на 2 метра. Над погребом хочу построить что то типа холодного гаража. Вход в погреб предполагается из ямы по пологой лестнице. Старый уже в колодец лазить. Помогайте.
 Re: Спрошу и я про погреб
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   26-10-16 22:48
Угв весенний-основной враг , если вода далеко- почему нет
Можно отмостку утеплить чтобы холод меньше заходил.
Автор: Александр 28 (79.105.81.---)
Дата:   26-10-16 22:55
Сначала наведи справки по соседям какой грунт.
Глубокое залегание водоносного слоя не гарантирует, что нет подпочвенных вод. Пройдешь пару метров и после первого дождя
можешь получит яму полную до краев.
Из личного опыта проживания в таких же условиях.
Если под хранения картофеля и без обогрева то глубина в районе 5-6 метров, иначе вместо картошки к весне будет карамель.
если под консерванты то, четырех хватит.
У нас картофель на дачах закладывали с осени и до весны уже не открывали. Были случаи когда мужики при такой глубине травились углекислым газом, я всегда опускался с керосинкой, как только начинала притухать, так сразу на верх.
Сейчас имеется бетонный погреб 4 метра, с конца декабря и до конца мая горит лампочка сотка. Картошка хранится в метровом приямке дополнительно утепленном.
Дата:   27-10-16 00:15
Когда строил дом пришлось делать ленточный фундамент на сваях. Два метра земля дальше пошёл песок. Луж на участке никогда не бывает.
Автор: Александр 71 (178.169.87.---)
Дата:   27-10-16 00:23
У меня погреб на даче 40 км. от Красноярска глубиной 4.5 м.температура зимой +3 , к началу осени +6 градусов.
Дата:   27-10-16 08:45
Александр 71 писал:
Можно подробнее? Как раз что надо.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   27-10-16 17:45
Представил пологую ( пусть по стандарту многоэтажек - 30*) лестницу на 5 метров..
Точнее - размеры "крыши" ( домика ) над ней...
У большинства дачные домики гораздо меньше ...
Может лифт заметить? :-))
Автор: tu4enok 32 (46.61.242.---)
Дата:   27-10-16 22:48
все,в твоем случае будет зависеть от качества утепления ВСЕГО погреба,и стен и потолка и пола...и обязательно вытяжка,хотя бы в гараж над погребом..
если боишься весенне осеннего затопления,то и на это есть рецепт...
как уже говорили,по периметру гаража с наружи утеплить землю под отмостку,чем шире тем в твоем случае лучше...думаю 1.2-1.5м слоем 8-10см пенополистирола будет за глаза..
сам короб погреба можно сложить из полнотелого кирпича м-100 и более в полкирпича,с обязательным утеплением и гидроизоляцией...
затем заливка плиты с верху хорошим бетоном с армированием и утеплением..
вход из двух деревянных дверей или... но хорошо утепленными...
если гараж на легком фундаменте,то и в нутри грунт утеплить до погребной коробки....
при этом варианте можешь смело копать стандарт 2-2.5м в глубину и все...,я думаю,что в погребе высоты в 1.8-2.0м хватит за глаза...
утепление и копку лучше проводить в самые теплые дни года,что бы земелька прогрелась,а затем прикроешь утеплителем и все..
Дата:   27-10-16 23:22
Ты хочешь сказать что метра грунта хватит сверху? Грунт промерзает на 2,5 метра. По моему мнению за зиму все замёрзнет.
Дата:   27-10-16 23:26
Александр Волков писал:
> Александр 71 писал:
> +3
Подробнее выглядит примерно так.Погреб 3х3 из бетоноблоков 20х20х40, перекрытие залил из бетона и утеплил термитом 5см. Лаз вертикальный т.к спускаюсь в погреб не каждый день, а опускать картошку и прочие овощи по пологой лестнице то-еще удовольствие, а так мешок зацепил за веревку и вниз. Две трубу по диагонали (приточка и вытяжка), в погребе сухо.Над погребом у меня навес. Вроде все.
Дата:   27-10-16 23:43
Без понятия какая глубина промерзания грунта в Мурманске,но верх погреба у меня выглядит так-перекрытие из железнодорожных шпал,засыпка шунгезитом,примерно на 40 см и сверху сарайчик в одну доску,покрытый рубероидом...
Никакого подогрева нет,от слова нет совсем... За 30 лет ни одна картошка/маркошка не замёрзла... В самую лютую зиму температура падала до +1 градуса... Обычно +2-4...
Автор: tu4enok 32 (188.254.110.---)
Дата:   28-10-16 04:51
я ,что хотел сказал.....ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ УТЕПЛЕНИЯ!!!
если положешь с верху под бетон 15-20см пенополистирола,то и 15 см грунта с верху за глаза....
Автор: Александр 28 (79.105.82.---)
Дата:   28-10-16 20:39
Ты сопоставляешь его климатические условия и свои?
У ТС земля промерзает на 2,5 метра, у тебя 30-50 сантиметров.
Если его утеплить по твоему совету он померзнет с боков намертво, а если утеплить весь то, погреб вымерзнет за счет приточной вентиляции, а тепло замели в него не проникнет.
Автор: tu4enok 32 (81.177.126.---)
Дата:   29-10-16 01:24
для того ,чтобы не промерзала и утепляется по всему периметру погреба,от коробки от1.2м до ...,на сколько денег не жалко...и все холод не идет в глубину,а останавливается в утеплителе...
ищите форумы по теплофизике....и штудируйте.....
у меня бывают морозы до 30 но не долго,при этом грунт промерзает около 1-1.2м.....
водопровод проложен на глубине 0.4-0.45м в двойном утеплителе...и по фиг мне мороз.....
поищите по строительным форумам что то похожее с запросом утепление подвала,погреба,фундамента.....
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   29-10-16 01:57
За самый бюджетный утеплитель уже говорили?
Иголки сосновые. В смысле - обычная лесная подстилка из соснового бора .
