 Московское время 20:35:00
 Владивостокское время 03:35:00
 Инвертор Ресанта или BlueWeld?
Автор: YURAN (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-16 04:45
У кого есть опыт пользования обоими приборами?
BlueWeld пользовал, Ресанту нет.
Хочу взять для себя что-то из этого. До конца недели нужно определиться.
Прошу помощи))
 Re: Инвертор Ресанта или BlueWeld?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   24-10-16 05:21
Не пользовал ни тот ни другой, по совету взял вот такой и не жалею Ссылка.
Дата:   24-10-16 05:24
все собираюсь провод на держак подлиннее кинуть.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.205.---)
Дата:   24-10-16 05:33
Блю Вельд 10 лет для бытовухи. Проблем нет.
Автор: Эдуард Ч (87.238.234.---)
Дата:   24-10-16 06:55
А у меня Ресанта для не частого использования уже 3 года и тоже без проблем.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.93.---)
Дата:   24-10-16 07:16
Авто - Джилли или Фольксваген ?
Вопрос ТС из той же серии.
Я - за отечественное.
Линкор,
Ариа.
Питон.
нечто, под Латышским брендом , заказанное в Китае для продажи на территории РФ ??
Нахуа ??
Из-за широты пиара ?
Из этих двух - ТОЛЬКО Блю Вельд.
Независимо от места сборки.
Автор: YURAN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-16 13:58
Так я тоже за отечественное, но вроде для себя беру))
Федот, хотел поюзать предложенные тобой варианты, но у нас не нашел таких. Всего море, но таких нет. Чем они примечательные?
Автор: amok (95.106.35.---)
Дата:   24-10-16 14:15
Поддавшись на Федину рекламу подарил себе на ДР вот такой: Ссылка.
Не нарадуюсь.
Из озвученных ТС марок доводилось попользоваться обеими, различий не увидел. В Ресанте лично мне импонирует то, что ее починяют даже в нашем колхозе. В Самаре данный профит неактуален...
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   24-10-16 14:35
YURAN писал:
> Прошу помощи))
Я конечно не большой спец по сварке....но мониторил тему для себя, вывод брать нужно то, где больше заявленный ток, ибо работают сколько угодно долго только не более чем при 80% загрузке от максимального тока (во всяком случае мой). При 100 % загрузке - 80% времени- это означает, что работать на этом токе необходимо 8 мин, 2 мин – охлаждение.
Себе взял такой полупроф на 225 А - нравится пока...
Дата:   24-10-16 14:56
Скажу за Линкор.
Тот, который у меня - 2006 года покупки.
Раза три его палил ( большей частью мочил)
Ремонтер , которому на ремонт этого аппарата достаточно 15 минут( блоковая замена) от меня в 100 км. В Туле.
Аппарат работает мягонько. И на малых токах( особенно) и на максималке .
С недоразумением латышским даже сравнивать смешно.
Несмотря на возраст.
И разработки и изготовления
Да. Линкор дороже. Почти вдвое.
Ломается всё.
Но авторский ремонт ( под контролем производителя), да с апгрейдом ( мне и защиту от корявого питания вставили, и ещё что то) только производитель обеспечит.
Та же Ариа ( Старый Оскол) занимается и ремонтом любой силовой электроники, не говоря о своей продукции.
Пожизненный авторский надзор - многого стоит.
Да. Крутые профи аппараты ( Гис, Эсаб) работают лучше и мягче.
Но и стоят совсем других денег, и с их ремонтом гемор неслабый ныне...
Дата:   24-10-16 15:46
Да, ребят, подкинули гемора )))
Я думал всё проще будет.
Теперь каждую, предложенную вами, модель изучать буду.
Дата:   24-10-16 15:58
YURAN писал:
Ну вот тебе еще для раздумий, из инструкции на мой:
"Приобретайте аппарат с запасом мощности. В таблице пункта 12 указан диапазон рабочих токов и диапазон используемых электродов, а так же указаны значения тока и диаметр электрода, на которых аппарат будет уверенно работать длительное время. При выборе аппарата необходимо ориентироваться именно на эти значения, а не на максимальные."
Ключевые строки 5,6,7 - думаю у других производителей тож есть нечто подобное...
У того же Линкора по ссылке выше ради интереса глянул, это
Продолжительность нагрузки при макс.токе 60% т.е 6 минут варишь на 210А - 4 куришь
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   24-10-16 16:06
Не профисварщик я, а "бытовой любитель". И в 2001г. на презентации не устоял и купил "ТОРУС200" (Питер делал). Подкупило то, что работает при падении напряжения до 180в. Там же предложили попробовать самому....даже у меня получилось зажечь и протянуть шов без прилипания. С той поры и до сего дня -только радость. Каждый год наработка ( в сумме) примерно по 70-80часов, более чем для быта. Менял только держатели. Сделал доработку для себя-лентяя, перенёс выключатель с панели на держатель (извращение !) Приятель же купил ВД-201, уже год радуется (тоже не профи).
Дата:   24-10-16 16:18
А вот на Сварочный инвертор ВД-201И (без П) уже Продолжительность нагрузки при макс.токе всего 40% ( 4 варишь - 6 перекур) Ну и т.д...
Думаю смысл выбора на цифрах понятен...
Есно по логике чем больше запас мощности тем дольше проживет ИМХО
Дата:   24-10-16 16:25
Ратник, прочитал последний абзац таблицы))
"Допускается дальнейшая эксплуатация насоса..."
Сечение удлинителя что-то больно большое. Ну не суть.
Да мы оказывается коллеги. Посмотрел профиль, там почта. А дальше, глобалка и весь расклад))
Как там в Мамонтово?
Дата:   24-10-16 16:37
YURAN писал:
Нормально...
Ну косяки в тексте это полагаю издержки перевода, или унификация версий инструкций поставляемой продукции, важны цифры, а с ними сложно накосячить...
Ну пиши уж тогда свою электронку тож посмотрю...
Дата:   24-10-16 16:48
Отписался на почту.
Дата:   24-10-16 16:52
Кто что скажет за такой вариант?
Дата:   24-10-16 17:14
YURAN писал:
Ценник на него наверно за надпись PRO плюс за маску и щетку для снятия шлака..., а вот характеристики самого аппарата оставляют желать много лучшего ИМХО.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   24-10-16 17:22
YURAN писал:
Сравни.
А за ценник твоего блювельда уже вот :
штука универсальная. Самый прикол - не теряя надёжности.
У меня ещё такой есть :
Да. ПВ ( процент включения) обычно, если не отмечено другое - меряется на максимальном режиме.
Хотя ПВ30% .... для "ПРО" - недопустимо мало.
Дата:   24-10-16 18:01
Я бы рассмотрел Линкор, но нет их у нас.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-10-16 18:02
Ratnik писал:
Чтобы сэкономить копеечку, производители и поставщики заказывают описания или инструкции на текстовых биржах. Там авторы (в основном женщины, которые предмет описания первый раз увидели в поисковике) зарабатывают объёмом. Вникать в суть того, о чём пишут, и проверять написанное попросту некогда.
Дата:   24-10-16 18:13
YURAN писал:
Посмотрите на мой вариант, плюс к нему инверторный генератор ...
Автор: жэк воробей (---.176.59.46.250.tele2.ru)
Дата:   24-10-16 22:10
Блювелд престиж 210. 8 лет и в гараже и на даче и под дождём. И при 190 В троечкой варили
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-10-16 22:17
В твоём городе есть сервисный центр Ресанта
Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 207-39-08.
Это говорит о многом...
Дата:   24-10-16 22:25
Всем спасибо, ребят.
Остановил выбор и сегодня взял BLUE WELD PRESTIGE-216 PRO.
Цена на 8 тыр ниже той, что была в ссылке.
Последний экземпляр. Следующую партию ожидают со значительным ростом ценника.
Всем удачи!
